I přes to, že neprokluzuje a lamely mají dostatečnou tloušťku(včetně plechů), tak škube a to díky vymlácenému koši. Podle manuálu má být např. vůle mezi zámkem lamely a košem cca 0.5 mm a já mám 1.8mm. navíc jsou v místech styku s košem vytlačené "drážky" ty způsobí, že při posunu lamel u rozjezdu nejdou plynule, ale jakoby přeskočí a tím pádem se rozjíždíš jak v autoškole
Edit: Jo a taky to dělá jen ve vyšších otáčkách. Při normální jízdě ok.
Pokud to u tebe bude taky spojkový koš, tak bohužel nevím kde sehnat v pořádku za rozumnou cenu. Nový je cca 23 tis.
Naposledy editováno 03.07.2014 08:44:46
1 reakcí na tento příspěvek Při prudším rozjezdu nepříjemně cuká
Vidím to asi v ovládání spojky, hypoteticky kdyby byla zavzdušněná hydraulika ovládání, tak by se to mohlo takhle projevovat, což?
Naposledy editováno 04.07.2014 22:25:58
Ale jak pise radi5, i se muze dit neco ve spojce kdyz ji pretizis, staci trochu zvlneny plechy, trochu pripeceny lamely ... Treba na pohled ok, pri vymene za jinou spojku to ale zmizi - stavaj se i tyhle zahady :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při prudším rozjezdu nepříjemně cuká
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 2 | 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6 |
Podtlak Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 7 | 23.8.2021 v 09:44 Paťo88 |
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 | Gonzo | 11 | 28.3.2021 v 22:50 Branas_23 |
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 | Kamosmartin | 2 | 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin |
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 15 | 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx |
