Téma: Chrastění v motoru vlevo.
Zdravím všechny vnkáře a prosím o radu.Postupem času cca 3000 km se začíná z motoru z levé strany ozývat cvakání,chrastění v nižších a středních otáčkách pouze za jízdy a zhoršuje se to.Mám se kouknout pod víko?že by něco s řetězem nebo spojka?Ta funguje ok.Najeto celkem 32000.Dík za jakoukoli radu.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2014 v 22:39 | Nahoru | #1
Hele co me jako prvni napadlo tak asi K.O. retezovka??
Skvělá odpověď, děkuji! 29.6.2014 v 09:28 | Nahoru | #2
Mě se stalo něco podobného, jak jsem se rozjel rachot jak prase. Už jsem si představoval jak je to přidřený na klice , na vačkách, utržený ventil a pod. Nakonec to bylo ve svodu, je v něm ještě vložka ( asi proti modrání) no a ta praskla a při jízdě jí to rozvibrovalo a dělalo to hroznej rachot. Zavařil jsem to nerez drátem a byl klid
Skvělá odpověď, děkuji! 29.6.2014 v 12:16 | Nahoru | #3
Nejdříve bych se podíval na tu řetězovku. I když se to nezdá, může dělat pěknou paseku a bude se ti zdát, že to jde od motoru. Pokud bude ok, vypustil bych olej a vyndal sítko kvůli kontrole pilin. Pak až bych sundal levé víko.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.6.2014 v 19:02 | Nahoru | #4
Mě to rachtalo podobně,v menší rychlosti to cukalo.Problem byl vytahanej řetěz a vytlučený zuby.Na tohle stačí sundat kryt nad malým kolečkem,je tam myslím na dvou šroubech,nadzvednout aby se dalo zatočit kolem.Mezi kolečkem a motorem je malá mezera a to stačí na to když zuby nadzvednou řetěz kterej potom tříská do motoru(nepravidelně)a samozřejmě se to zhoršuje.Napnutí tomu nepomůže.Dal jsem novou sadu a byl klid.
11.7.2014 v 07:16 | Nahoru | #5
Zdravim me to delalo taky a byl to volny řetez,stacilo dotahnou.
Naposledy editováno 11.07.2014 07:16:48
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
