Téma: Zapalovací svíčka
17.5.2014 v 21:24
Zdravím, mám tak trochu asi stupidní dotaz. Uvažoval jsem o tom, že bych do svojí motorky dal zapalovací svíčku Super Bosch 4 (přikládám foto). Chtěl bych se zeptat jestli je vůbec možno dát svíčku do motorky a jestli popřípadě stačí jenom stejný závit.
Naposledy editováno 17.05.2014 21:38:29
Zapalovací svíčka
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2014 v 21:49 | Nahoru | #1
Je to o tom že máš zaručenou jiskru na jedný z těch elektrod .(To jen abys třeba nečekal čtyři jiskry .) Jinak to nemá význam do motorky dávat.
Zapalovací svíčka
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2014 v 22:07 | Nahoru | #2
Jen závit nestačí, je třeba vzít v potaz i jeho délku a i délku vysunutí elektrod, tedy "délku" svíčky od dosedací plochy kovové části (kde je těsnicí podložka) po "dolní konec" svíčky. Aby v kritickém případě pak píst nenarážel do svíčky. Taktéž je třeba dodržet povolený rozsah tepelné hodnoty svíčky. Ale jinak to pro motorku fakt význam nemá - jiskra stejně bude vždy jen jedna a to tam, kde zrovna bude mít "nejmenší odpor".
Zapalovací svíčka
18.5.2014 v 08:58 | Nahoru | #3
svíčky to je malá věda každá má své určení/specifikaci s jiskřištěm venku/schované, teplé/studené pokud nevíš jakou dej originál předepsanou v podstatě jde jen o jikru
používal sem svíčky se 4.nožičkama ve felícii 1.3 1střik 50kw nemělo to chybu pěkně šlo za plynem ale ve 4střiku 40kw byly zbytečné auto nejelo bylo línější
Zapalovací svíčka
18.5.2014 v 09:32 | Nahoru | #4
Kup na motocykl kvalitní Iridiovou a budeš spokojen
