1 reakcí na tento příspěvek na kolik (nm) utáhnout vyp. šroub oleje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) na kolik (nm) utáhnout vyp. šroub oleje?
Takže hledej, stáhni a studuj Najdeš při tom i spoustu jiných užitečných informací, které se můžou hodit. Správné číslo ti schválně nenapíšu, ale kdybys ho našel a nebyl si jistý, potvrdím ti správnost, pokud ho sem napíšeš.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) na kolik (nm) utáhnout vyp. šroub oleje?
jiřífilip: Nevím. Manuál mám. Ale není to tam! Dám to na 30! A hotovo!
Servisní nebo uživatelský, řečený "návod k použití"? V tom prvním to je, v druhém ne.
Dej to na 30 a poprvé se nic nestane. Až podruhé nebo potřetí, pak založíš téma "jak opravit stržený závit výpušťáku?" jako pár dalších před tebou.
U mých aut už se mi dvakrát stalo, že jsem horko těžko dostával dorvanou zátku ven.
A to byl naštěstí závit pokaždý v pohodě. U motorky bych byl nasranej dvojnásob.
Vždycky přesně poznám ten moment, kdy jsem se na to měl vysrat !!!
2 reakcí na tento příspěvek na kolik (nm) utáhnout vyp. šroub oleje?
Tím netvrdím, že to s citem dotahovat nejde, ale většina lidí má tendenci to spíše pro jistotu přetáhnout a časem se to vymstí.
jiřífilip: Výpušťák je naštěstí velký průměr, tam si můžeš taky dovolit větší chybu.
Naposledy editováno 15.03.2014 22:00:06
jiřífilip píše: Moto bylo nové koupenév v čr. Takže mám návod ( manuál) v češtině. Ale to, na co se tady ptám tam fakt není.
Vždyť ti to tu psali.
Zaměňuješ návod k obsluze a servisní manuál. To jsou dvě různé věci a v tom 2 to na 100% je.
..a jestli je motor po vymene oleje jeste teplej, blok je roztahlej, takze dotahujes studenej sroub do roztahlyho bloku...opet, radsi min
... neznackovy momentaky /dle mejch soukromejch zjisteni/ dotahujou vzdy na vetsi! moment, nez si nastavis, takze opet, radsi min
..letos delam kamosum uz druhej strhlej vypoustak, vzdy museli menit oil sami/nic proti/ ale pak ten jemnozavit dorvali az do strzeni....tzn. 1x preriznuti na vetsi plus novej sroub a 1x vlozka...
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 9 | Dnes v 10:22 ViraxRider |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
