potřebuji novou baterii do GSa. Jediný co nevím, na jaké straně má pólování a odvětrávání - bohužel mám zazimováno a nedostanu se k ní a paměť neslouží. Proto bych chtěl radu, jakou vzít...
1. možnost - oboje vpravo
http://www.battery.c...10l-b2-11ah-12v.html
2. možnost - pól vpravo, odvětrávání vlevo
http://www.battery.c...ah-12v-yb10l-a2.html
+ ještě jeden dotaz - v parametrech je uveden startovací proud 160A, druhá má však "jen" 130A, tak se chci zeptat, zda to není problém
Díky za všechny rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Baterie Suzuki GS 500E (1993)
Změř si rozměry původní baterky a dle těch pak též vybírej.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie Suzuki GS 500E (1993)
svava > takže ta Varta by měla být plus pólem + odvětráváním a rozměrama ok? na ty rozměry jsem někde koukal na forku a bylo to cca 135x90x145
Kdyžtak mám na profilu dílenské příručky na obě motorky, tak v nich zkus pohledat, zda tam rozměry nebudou psané. Já na to včil nemám čas.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie Suzuki GS 500E (1993)
J.M.K. > nenašel jsem to tam, ale možná jsem slepej :) odkaz viz výše snad nelže, takže asi půjdu do té Varty, když póly a větrák sedí :)
bohužel hned další problém, nalil jsem baterii dle intrukcí, poté dal do motorky a chtěl nastartovat...bohužel motor se skoro ani neotočil, natož aby naskočil...ještě baterii zítra přemeřím a kdyžtak nabiju, ale chtěl jsem se zeptat, zda toto může způsobit i něco jiného v elektroinstalaci :)
přeskočíme delší část, kdy jsem se pokoušel motorku všemožně nastartovat...nakonec konečně chytla...chtěl jsem ji nechat jen zahřát, abych poté vyměnil olej...po pár minutách jsem se všimnul, že u vývodů výfuků u motoru jde trošku "dým". Proto jsem to raději chcípnul a při prohlížení motoru jsem zjistil, že je celkem horký, ale nikdy předtím jsem to nezkoumal..proto bych se chtěl zeptat, zda je to normální (např. že moto delší dobu stálo)
díky za každou radu a trpělivost se mnou :D ;)
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 0 | 1.6.2024 v 17:33 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
