Téma: kolik oleje
1.2.2014 v 12:57
Mám KX 450f r.v. 11, a chtěl jsem se zeptat, kolik oleje lijete do motoru po jeho výměně včetně filtru. V manuálu sice píšou 0,98 l, ale to se mi zdá málo, kontrolní okýnko se sice zaplní, ale po protočení motoru hladina klesne až pod spodní hranici. Abych docílil opětovného zaplnění kontrolního okýnka, musím dolít min. 2 deci a tím pádem mám v motoru 1,2 l. což se dle manuálu lije do motoru kompletně bez oleje. Díky za odpovědi.
kolik oleje
1.2.2014 v 13:09 | Nahoru | #1
Olej vypouštěj když máš motor zahřátý.Pak vyměň filtr a nalij 1litr nového oleje.Motorku nastartuj a nechej pár minut zahřát.Vypni motor,motorku dej na rovinu a počkej až olej steče.Pak se podívej,kde je hladina oleje a popřípadě dolij,tak aby hladina bylo k rysce max.Víc nemusíš řešit.
kolik oleje
1.2.2014 v 15:50 | Nahoru | #2
Taky by si měl po výměně oleje zkontrolovat tlak oleje, to zkontroluješ povolením šroubku na hlavně a čekáš, jestli začne kapat ze závitu.
kolik oleje
1.2.2014 v 16:21 | Nahoru | #3
Díky za příspěvky, podle tohoto postupu to dělám, měl jsem jen obavy, abych toho tam nenalil moc.
kolik oleje
1.2.2014 v 16:33 | Nahoru | #4
Ne,obavy neměj.Taky mám u své KX napsáno 700ml oleje a přitom se mi tam vleze o něco více,abych byl kousek pod ryskou max.
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F Kikusko-_-11 23 31.3.2024 v 12:58 krokoš
Kawasaki kxf 450/ 250 Kawasaki KX 450F DanG 6 10.11.2022 v 16:36 DanG
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobe... Kawasaki KX 450F drug1 5 16.6.2022 v 20:07 _Michal
