Téma: zdravotnictví na Tenerife+jednání českých pojišťov
30.1.2014 v 01:05
Ahoj všem.
Mám velikánskou prosbu.
Dnes můj bratr měl dnes nehodu v jedné zatáčce na ostrově Tenerife.Zůstal zaklíněněný pod svodidlama a leží na JIPce.Sám o tom vím hovno-píšu z Prahy.Zajímá mě,jaký zkušenosti v jejich zdravotnictví máte?Jak moc rychle jednají v tomhle ohledu pojišťovny?Plnění v oblasti zákroků na pacientovi je jasný (pokud si platíš maximum),ale co ty nad-standardy (pokud si taky plníš maximum)?
Dnes mi totiž bylo řečeno,že to teprve musej nechat posoudit lékařem pojišťovny,zda na ten lékařský nad-standard má pacient právo(spoluúčast rodinného příslušníka,při lůžku).
Protože nemám čas se rozepisovat(obvolávám co se dá).
Bratr leží na JIP...připojištění má u AXA(max.plnění,ale až zítra/dnes teprve přepošlou smlouvu).....připojištění u cestovky(max.plnění,ale až zítra přepošlou smlouvu).
Motorka půjčená a pojištěná.Bratr abstinent/takže alkohol naprosto vylučuju.
Tak jak jsou na tom ty doktoři na ostrově?
Tak jak na ty naše pojitovny?Je to drahá zálezžitost....jak se zachovaj?
Víc info vám dát nemůžu,protože jdu zase obvolávat
Prosím ale o zkušenosti....pomáháte tím člověku,který nenechal nikdy nikoho ve štychu.
Díky
30.1.2014 v 02:02 | Nahoru | #1
Vim hovno ale držím palce at to dobre dopadne
30.1.2014 v 02:58 | Nahoru | #2
Moc ti neporadím, jen napíšu svou zkušenost. Byl mi v Itálii odoperován žlučník, neplatil jsem tam ani cent. Na (akutní?) lékařské ošetření máš nárok ze zákonného zdravotního pojištění po celé Evropské unii. Žádný připojištění jsem neměl. Co se týče připojištění, tak se to tu kdysi rozebíralo, a pojišťovny prý mají dost často v podmínkách, že se nevztahuje například k úrazům na motocyklech nad 125ccm apod.
30.1.2014 v 04:03 | Nahoru | #3
Osobně jsem u toho nebyl,tak nevím co se přesně stalo,ale prý mu v jedné zatáčce uklouzlo přední kolo,asi písek a prý nízká rychlost a zašprajcoval se pod svodidla.Podle posledních zpráv se jeho stav zhoršil a vypadá to na vnitřní krvácení.
Ani se tak neptám na to,kdo to bude hradit,ale spíš mi jde o odbornou a profesionální kvalifikaci místních doktorů.
Vím,že český lékaři jsou ve světě braný jako machři(dle mého názoru právem),ale vůbec netuším,jak to je ve španělsky hovořících oblastech
1 reakcí na tento příspěvek zdravotnictví na Tenerife+jednání českých pojišťov
30.1.2014 v 06:21 | Nahoru | #4
držím palce, ať to s tvým bráchou dopadne dobře
(reakce na) zdravotnictví na Tenerife+jednání českých pojišťov
30.1.2014 v 07:37 | Nahoru | #5
JardelT> diky.Podle toho co sem zjistil,tam mu to v zatacce uklouzlo a zkoncil pod svodidlama.V noci ho urgentne prevezli do jiny nemocnice na operaci s vnitrnim krvacenim.
Vic toho zatim nevim.
Ty taky nemas nejakou zkusenost se zdravotnictvim na tomhle ostrove?
30.1.2014 v 07:59 | Nahoru | #6
já byl jen na Grand Canaria a tak jsem nepotřeboval žádný ošetření, takže ti bohužel nemůžu nijak poradit, ale Tenerife je pod Španělkem, takže zdravotnictví by tam mělo být na dobré úrovni
30.1.2014 v 08:05 | Nahoru | #7
JE TO TAM V POHODĚ NEMOCNICE EVROPSKÝ STANDART O NĚCO LEPŠÍ.
Má zkušenost ,že si nechtějí udělat ostudu kontaktuj velvyslanectví bombarduj to funguje. PŘEJU HODNĚ ŠTĚSTÍ BRÁCHOVI .)
Zdeněk
30.1.2014 v 09:24 | Nahoru | #8
Myslim, ze by to melo byt vklidu. Jezdi tam cely svet a urcite by si nelajzli nejaky pruser a ev.nasledne tahanice. Jinak vnitrni krvsceni je problem samo o sobe, spis bych se soustredil na to,co se vlastne operovalo a nasledny letecky preklad s pokrytim min lmwh / to si najdete / riziko embolky je vysoke. A preklad az v opravdu stabilnim stavu. Akutni peci pojistovna musi proplatit. Ale bude to ranec. 6mistne cislo minimalne, schovavat ucty, kopie zprav, aktualni stav kazdy den. Pohlidat si vsechnu adminstrativu pro nasledujici vyrizovani v cr. Melo by to byt vpoho, ale je treba myslet za ostatni a mit kryte vse. A hlavne good luck, at je vse vporadku co nejdriv, tom
30.1.2014 v 10:38 | Nahoru | #9
Jestli ma bracha narok na osobu u luzka a hrazeni jeji cesty / pobytu nejlip zjistis tak tak ze si vytahnes tu standradni pojistku na netu jeho pojistovny a prectes si to.
V axe nikoho nemam, takze ti nepomuzu. Ja vyjednavat s pojistovanama, nejlip si zkusit precist jejich VPP u smouvy a trvat natom na co mas narok. Kazda pojistovna se bude snazit te vojebat, ale treba jsou natom zdravotni pojistovny lepe.
good luck.
30.1.2014 v 10:40 | Nahoru | #10
DoktorARO píše: Myslim, ze by to melo byt vklidu. Jezdi tam cely svet a urcite by si nelajzli nejaky pruser a ev.nasledne tahanice. Jinak vnitrni krvsceni je problem samo o sobe, spis bych se soustredil na to,co se vlastne operovalo a nasledny letecky preklad s pokrytim min lmwh / to si najdete / riziko embolky je vysoke. A preklad az v opravdu stabilnim stavu. Akutni peci pojistovna musi proplatit. Ale bude to ranec. 6mistne cislo minimalne, schovavat ucty, kopie zprav, aktualni stav kazdy den. Pohlidat si vsechnu adminstrativu pro nasledujici vyrizovani v cr. Melo by to byt vpoho, ale je treba myslet za ostatni a mit kryte vse. A hlavne good luck, at je vse vporadku co nejdriv, tom
Hmm milosrdna lez ? Do Thajska/Egypta taky jezdi celej svet a dekompresku bych tam zazit nechtel. A abych nechodil tak daleko do Chovatska taky jezdi pulka evropy a kdybych mel zanet slepeho strava tak to radsi dotahnu az do Rakouska
30.1.2014 v 10:47 | Nahoru | #11
Připojištění asi bude u AXA assistance ne? Zavolej jim oni to poradí, případně i zajistí další věci.
30.1.2014 v 12:58 | Nahoru | #12
Na cestovatelskych fórech je Axa dosti používána a zatím jsem neslyšel ze by někdo měl nějaký problém volal bych infolinku myslím ze ti všechno sami řeknou...
30.1.2014 v 13:17 | Nahoru | #13
Porovnavat thajsko, egypt je asi trochu mimo. Navic je to ostrov odkud nemas sanci se dostat. Navic je ne akutni, ale emergency vykon takze to podstoupit stejne musi. Nevim,nebyl jsem tam a neznam, jen je to muj nazor. Navic v porovnani s cr, ev jeste nemeckem a tak,bude kazde zdravotnictvi o par levelu nize. Nic to nemeni na tom, ze verim v nejlepsi konec t. Sory za chyby,pisu ze salu 😀
30.1.2014 v 15:39 | Nahoru | #14
Kamarádka byla ve Španělsku v nemocnici kvůli zubu a prej to bylo dost hrozný (lidi leželi na chodbách, starý vybavení). Ale to byla v nějaký lokální na severu, v turistickym centru by měli mít snad dobrou úroveň péče. Držim palce, ať to dopadne dobře.
30.1.2014 v 17:38 | Nahoru | #15
Mahy165> Tak v Itálii taky ležíš zprvu na chodbě. Vždycky tě tam "zaparkujou", někdo příjde, odveze tě na nějaké vyšetření a opět tě vrátí tam, kde si tě vzal. Příjde zas někdo jinej, vezme si tě na další vyšetření, atd. Až pak jdeš na pokoj.
30.1.2014 v 18:38 | Nahoru | #16
Jak lékaři nevim,ale co se týče pojištění tak v eu akutní léčba zdarma,platí zdrav.pojištovna.Ale jen ošetření,přeprava sanitou,horskou službou nebo letecky, a nadstandartní péče se platí z cestovního pojištění,pokud neni tak to pojištovna zaplatí taky,ale pak to vymáhá.
30.1.2014 v 20:52 | Nahoru | #17
vymknutej kotnik + natrzeny vazy mi ve Spanelsku osetrili obvazem bez rtg na urgentim prijmu, kde vedle sedel porezanej typek a za nim 90ti leta baba. Tzn. ze jsem tam pak sel znovu asi po tydnu,jelikoz se mi to nezdalo - chodil jsem na zdravku a par vyronu jsem zazil. No konecne se ke mne dostal ortoped a malem ho mrdlo. Rovnou sadra na 4 tydny..ale to se muze stat i tady. Jinak nemocnice vybavena standartne, dalsi kontroly a osetreni na dobre urovni. Na ostrovech si myslim,ze to bude podobny. Ver jim a at se bracha da do cajku
31.1.2014 v 07:41 | Nahoru | #18
Ahoj vsem.Nove informace o zdravotnim stavu meho bratra:Jeho stav je povazovan za stabilizovany a dnes ho prevezou z JIP-ky na normalni pokoj.Podle lekarske zpravy bylo vnitrni krvaceni zpusobeno perforaci strev a drobnym krvacenim v oblasti ledvin.
Takze pomerne radostne zpravy .
Preprava do CR asi za 10 dni.Vsem vam velice dekuji za pomoc a podporu.Tonouci se stebla chyta a vy jste mi podali celou ruku.Jeste jednou diky.
Nejhorsi bylo,ze informace ze strany mistnich lekaru byla velice mizerna a nikdo mi poradne nedokazal rict,co mu je.
Preju vsem super zazitky z cestovani a hlavne pevne zdravi.
luk
31.1.2014 v 07:50 | Nahoru | #19
tak vidíš, za 10 dní máš bráchu doma, tak hlavně, že jde z IPky na pokoj, to se z toho dostane
31.1.2014 v 08:24 | Nahoru | #20
To je moc dobře, teď už to snad bude v cajku... ať se mu daří.
5.2.2014 v 08:09 | Nahoru | #21
luk76> Přeji bráchovi brzké uzdravení a všem kolegům mnoho km bez nehod.
