Téma: cestovní gumy ? Metzeler Roadtec Z6
21.1.2014 v 08:28
měl jsem doteď Michlelin pilot road 2, spokojenost ale mám nyní možnost za dobrý peníz
Metzeler Roadtec Z6 120/70 ZR17 + 180/55 ZR17 W. Zkušenosti s těmito máte? Pozitivní či negativní. Zdali zkusit něco nového nebo zůstat u klasiky...jde mi hlavně o delší cesty a nějaké to občasné svižné svezení.
Díky moc
21.1.2014 v 08:54 | Nahoru | #1
mám na Fazeru už pátou zadní a třetí přední Z6 ...žádnej problém ,nemám důvod měnit
...na vodě OK ,nájezd slušnej... spíš cestuju ,než dřu stupny...ale i při svižnějším svezení v dolomitech mě tyhle gumy podržely vždy...
Naposledy editováno 21.01.2014 08:54:27
1 reakcí na tento příspěvek cestovní gumy ? Metzeler Roadtec Z6
21.1.2014 v 09:02 | Nahoru | #2
Zkusenosti s touhle gumou jsou dobre, sveho casu vitezila v testech. Zivotnost je srovnani s Pilot Road 2 je nizsi, neni to dvousmes.
EDIT: Ovsem ten cas byl 2007..
Naposledy editováno 21.01.2014 09:03:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) cestovní gumy ? Metzeler Roadtec Z6
21.1.2014 v 09:06 | Nahoru | #3
petrvtr_new>
Naposledy editováno 21.01.2014 09:14:33
21.1.2014 v 09:24 | Nahoru | #4
Já sem je vždycky chválil až do poslední dovolené. Vyrážel jsem s 3mm vzorku, celou dobu v pohodě, ubylo tak 1mm na 1500km. Nicméně pak za 500km zmizeli další 2mm. A to nejen na prostředku, ale i na krajích, což byl docela v Dolomitech problém Musel jsem nakonec přezout v Trentu, neb mě na krajích už čumělo plátno a na prostředku dráty. Místy byly dokonce vytrhané kusy gumy. Prostě žádný bájo. Dnešní gumy jsou už někde jinde, v loňském testu skončily poslední. Kdybych nepřezul v itálii, tak mám teď Pirelli Angel GT.
21.1.2014 v 10:09 | Nahoru | #5
co je to dobrá cena? jaký mají DOT? V roce 2012 vyhrál test cestovně sportovních gum Metzeler Z8 a na druhém byla Pirelli ST, vloni Pirelli Angel GT na prvním a Mezteler Z8 na druhém.
test 2012
test 2013
21.1.2014 v 10:19 | Nahoru | #6
Jezdim tuto sadu na Guzzi, vzadu da min.8tis.km, předek k 15.
Drží fajn, az do kraje.
Nerikam ze nejsou lepší, ale rozhodne to neni špatná volba.
21.1.2014 v 12:32 | Nahoru | #7
Měl jsem dvě sady na TDM 900. Nájezd kolem 15 tis. A nikdy mě nevypekly a byl jsem spokojený. Pak jsem dal Angel ST a musel jsem uznat že Angely byly ještě lepší
21.1.2014 v 14:34 | Nahoru | #8
na Z6 se vyprdni, dej tam Z8
21.1.2014 v 15:21 | Nahoru | #9
Gonzo píše: na Z6 se vyprdni, dej tam Z8
Z8 budou jednoznačně lepší
21.1.2014 v 15:26 | Nahoru | #10
já mám Metzelery Z8, ze začátku jsem z nic byl trochu nervózní, ale po 2 tis km za mě max.spokojenost, zadek má najeto 3 tis a vypadají skoro jako nový, předek má najedo 5 tis a taky jako skoro nový, stejně ale příště půjdu do Pirelli, má se zkusit všechno, před tím jsem měl Continentaly a ty mizely hodně rychle na sportovně cestovní gumu(zadek byl bez vzorku za 5 tis)
21.1.2014 v 16:11 | Nahoru | #11
Mel jsem ted stajne dylema.z6 jsou super ale pozor na rocnik vyroby.taky jsem mel moznost z6 ale byli to dot09.radsi jsem koupil michelin pilot road 2.
21.1.2014 v 17:21 | Nahoru | #12
Měl jsem tyhle gumy na gsx - 190/55 a můžu jen doporučit, sice jsem na nich najel asi jen 3tkm, ale tvářili se furt v pohodě. Klidně bych je vzal zase, jsou sportovně cestovní a to je na tyto motky to pravé..
21.1.2014 v 17:35 | Nahoru | #13
http://www.pneugrip....er-roadtec-z6-front-(58w)-tl-120-70-r17-z~z8019227144819.html
Jestli sou to tyto,tak je to Made in China. Dot 13. Mám na zadní najeto 1000km a v pohodě,tak sem objednal i přední,ať to mám stejné. Tu mám ale ještě nenasazenou.
3 reakcí na tento příspěvek cestovní gumy ? Metzeler Roadtec Z6
21.1.2014 v 20:03 | Nahoru | #14
Z 6 sem nemel , ale sou to stare gumy. Pokud budou mit i stare DOT tak bych do nich nesel.
Se Z8 sem byl velmi spokojenej, paradne drzeli na vode a i na suchu nebyl problem odrit kapoty v naklonu. Ovsem zaver kdy sem smykem sel v zatacce me velmi zklamal. Utrhnul se kus gumy a vypada to jako by pneumatika byla protektorovana. Coz je samozrejme blbost ,ale nechapu proc se to stalo.
Cili sem nazul na novou sezonu Pireli angel GT.
Vzhledem k opotrebeni pneu samozrejme reklamace nebyla mozna. Ale jinak fajn guma.
Asi mam nejakou smulu. Podle DOT to byly nove gumy. Stejne tak sem mel problem predloni s predni gumou od Dunlopu. DOT bylo take nove a guma vypadala jak 20 let starej puk sundanej z Javy co stala ve stodole.. miniaturni trhlinky uvnitr dezenu. Opet se projevilo az byla takrka sjeta. Tak doufam ,ze pirelli nepujdou cestou zavrzenych gum. Tu dunlopku bohuzel vyfocenou nemam.
21.1.2014 v 20:42 | Nahoru | #15
cuir píše: Z 6 sem nemel , ale sou to stare gumy. Pokud budou mit i stare DOT tak bych do nich nesel.
nestraš mě, kolik ti Z8 vydržela
21.1.2014 v 20:46 | Nahoru | #16
JardelT píše: nestraš mě, kolik ti Z8 vydržela
zhruba 8000 bezneho jezdeni. S blackbirdem se moc prasit neda. Spis sou to rychlejsi prujezdy a ikdyz sem drel kapotama v naklonech o zem tak vidis sam ze do kraje sjeta neni. sjel sem na ni dve dovolene v zahranici ve dvou a kuframa.
Jako dobra guma , super na vode i za sucha. Nikdy neklouzla...max spokojenost ..az na ten zaver. ten me hodne zklamal a proto sem si ji znovu nekoupil. Kdyz bych byl vylozene pod mericima bodama ,ze bych nemel skoro ani vzorek tak bych si rekl..ok... ale jeste sem tak pul milimetru nad mericima bodama byl a stejne se to takhle utrhlo. Kazdopadne rozhodne lepsi nez Dunlop.
21.1.2014 v 20:51 | Nahoru | #17
taky plánuji jako příští sadu Pirelli, ale zatím jsem se Z8 i přes počáteční nervozitu spokojen, doufám, že budeš u Z8 veden jako vyjímka
tak ať ti Pirelli slouží
21.1.2014 v 20:52 | Nahoru | #18
mam obuté Michlelin pilot road 2,najeto cca 8000km vyborné na vodě ale zjistil jsem nepravidelné sjetí zadku (plochy) nevim zda je to normální nebo se jedná o vadu
21.1.2014 v 20:52 | Nahoru | #19
cuir> Takto vypadala i moje Z6 Interact. Teda po celé pneu.
21.1.2014 v 20:53 | Nahoru | #20
mašány> Jestli máš ve středu plošku, tak je to tvým jízdním stylem
21.1.2014 v 20:57 | Nahoru | #21
nemám je to po celém obvodu pravidelné plošky nevím jakou gumu koupit
21.1.2014 v 21:06 | Nahoru | #22
cuir> Jestli nekupuješ od špatnýho obchodníka. Nejspíš byly gumy špatně skladovaný, proto tak vypadají. Např. Nokian machruje, že jejich gumy při správném skladování mají i po deseti letech vlastnosti nové pryže.
21.1.2014 v 21:31 | Nahoru | #23
no je mi to divny zajedu do pneuservisu co a jak vzorek je ještě docela dobrej
21.1.2014 v 22:10 | Nahoru | #24
Dnes jsem opět objednal Z8, jsou to dobrý gumy, najeto na zadní 11 tis. a to pouze ve dvou a z toho plně naložená ve dvou 5 tis. Řecko. Ale na Roudsmartech taky stejný nájezd, myslím,že gumy v této kategorii jsou již dnes na stejné úrovni.
22.1.2014 v 03:01 | Nahoru | #25
JardelT píše: co je to dobrá cena? jaký mají DOT? V roce 2012 vyhrál test cestovně sportovních gum Metzeler Z8 a na druhém byla Pirelli ST, vloni Pirelli Angel GT na prvním a Mezteler Z8 na druhém.
test 2012
test 2013
Z8 mne zklamaly - zvlášt když jim naložíš za tepla - nevím zda se to přehřeje, takový vědátor nejsem ale klouže jak sviň - tvrdil jsem že BT023 dobrý, ale že bych chtěl jistější gumu na mokru - tak jsem dal Z8 Inetract - jo na mokru vcelku OK, ale na suchu v teple na pikaču
Naposledy editováno 22.01.2014 03:03:19
22.1.2014 v 03:06 | Nahoru | #26
mira008 píše: cuir> Jestli nekupuješ od špatnýho obchodníka. Nejspíš byly gumy špatně skladovaný, proto tak vypadají. Např. Nokian machruje, že jejich gumy při správném skladování mají i po deseti letech vlastnosti nové pryže.
Není mi moc jasný jak skladováním (myšleno v servisu či u dealera) můžeš tak zásadně ovlivnit chemické procesy které v gumě probíhají. Otázka 2 Nokian dělá gumy pro mašiny?
22.1.2014 v 08:09 | Nahoru | #27
FishX3 píše: Z8 mne zklamaly - zvlášt když jim naložíš za tepla - nevím zda se to přehřeje, takový vědátor nejsem ale klouže jak sviň - tvrdil jsem že BT023 dobrý, ale že bych chtěl jistější gumu na mokru - tak jsem dal Z8 Inetract - jo na mokru vcelku OK, ale na suchu v teple na pikaču
tak to se mi zatím ještě nestalo, ale díky za info, budu si to pamatovat a až bude teplo, tak si dám pozor
co plánuješ nazout po Metzeleru?
22.1.2014 v 10:29 | Nahoru | #28
JardelT píše: tak to se mi zatím ještě nestalo, ale díky za info, budu si to pamatovat a až bude teplo, tak si dám pozor
Cus chlape, zatim jsem to nejak neresil - loni jsem vypustil pyreneje a ted ve Vietnamu si motku pujcim - pocitam ze to budu resit nekdy v pulce prazdnin. Kazdopadne se budu snazit hledat mezi gumama co vyrabi pro tezsi motorky - kdyz jedu ven , dost motku pretezuju a popravde se s tim jizdne neseru - pak mam na gume 3 plochy (uz jsem to t nekde popisoval, misto kulaty gumy mam na bocich placky a ve stredu . Co jsem zacal obouvat ty pro tezky, tak tenhle efekt vymizel.
Co se tyka tech Z8 - je tam souhra okolniho vzduchu, ohřátý silnice od slunce a trochu ostřejší jízdy. Podobnou zkušenost měl Johny89 ... ale tam si nejsem jist co měl za pneu - taky nějaky podobny dvousměs, když bylo normálně (cca 25st) tak byla guma OK - proto vycházím z těch teplot. pakárna je že když se udělá hezky , člověku otrne a začne si to užívat ...a nemůže.
PS: ulítával mi spíš zadekm byla to ta nová verze a byly cca pul roku stary - - proste zkusenost lonskeho leta
Naposledy editováno 22.01.2014 10:31:16
22.1.2014 v 18:20 | Nahoru | #29
FishX3 píše: Není mi moc jasný jak skladováním (myšleno v servisu či u dealera) můžeš tak zásadně ovlivnit chemické procesy které v gumě probíhají. Otázka 2 Nokian dělá gumy pro mašiny?
Jasný, že Nokian nedělá gumy na moto, to byl jen příklad.
Všichni řešíte DOT na pneu, jestli není o týden starší, ale že jezdíte na přepálenej volej, brzdovku málokdo mění, volej v tlumičích možná až vyteče... Jo, a kola dofukujete někdy na jaře.
A samozřejmě, že skladování má obrovskej vliv na následnou kvalitu pneu.
22.1.2014 v 20:40 | Nahoru | #30
mira008: no zrovna u me ses netrefil. naplne menim praviedelne vsude vcetne centralu i vyfuku :D gumy kontroluju pred kazdou vyjizdkou a nove sem ted namontoval bezdratovej meric tlaku a teploty v pneumatikach. Neco jako se dava do aut, ale nepocita to obvod kola a jejich rozdil , nybrz sou na rafku primo tlakovy a teplotni cidla. Jendotka pak tlak prepocitava v zavislosti na teplote. Vychozi je 18°C a pak ukazuje odchylku.
No a pokud koupim gumu co ma DOT 1513 tak dost pochybuju o moznosti spatneho skladovani.
Pokud vsak DOt neodpovida realite a je to vyrobene buhvi kdy a jen je tam fiktivne narazene nejake dobre datum vyroby aby byl zakaznik spokojen tak jako chce zakaznik stacet celkove najete kilometry tak to uz se pak jen utvrzuju o tom ze Metzeler znovu nechcu :D
Cili v mem pripade rozhodne o spatnem skladovani nemuze bejt rec. Jasne ke gume sem se nechoval zrovna v rukavickach ,ale kurva tohle by mela ustat kazda guma. respektive Dunlopka takove zachazeni vydrzela. Metzeler ne. Ale jinak sem byl spokojen. Klouzani a dlsi veci co tu je popisovano sem nezaznamenal. A fakt pekne se mi s ni jezdilo za mokra.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
