1 reakcí na tento příspěvek zapojení zadního světlometu
uzemňovák (žluto-zelený) fázak (myslím zelený) a nulák (hnědý)
Tohle není střídavý proud ty vole A i kdyby jo, tak ti ty barvy moc nehrajouTakže buď si sežeň schéma elektriky nebo to změř a zapoj tak jak má a nebo ještě lépe to dej někomu, který ví, která bije
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojení zadního světlometu
Fidži_CZ píše: Tohle není střídavý proud ty vole A i kdyby jo, tak ti ty barvy moc nehrajou
To víš, jestli tam má konektor klasického tvaru, tak ho to asi zmátlo:
http://www.led-sviet.../333-2107-large/.jpg
V první řadě koukni na žárovku a potom vem žárovkovou zkoušečku a změř s ní, mezi kterými dvěma dráty bude napětí (=kde bude svítit) při zmáčknuté brzdě. Jeden z nich bude kostřicí a druhý přívod k brzdovému vláknu. Načež napoj zkoušečku krokodýlkem na kostru (tzn. (-) pól baterky, nebo plášť motoru) a opět "prozvoň" ony dva dráty při zmáčknuté brzdě - který bude svítit, toť přívod brzdového světla jest a druhý je kostra. Tím pádem třetí zbývající drát ke světlu bude přívod koncového světla a na tom měř zkoušečkou proti kostře. Když třeba v místě konektoru světla se zkoušečka (při zapomenutých obrysovkách) rozsvítí, musíš hledat chybu uvnitř světla, když se nerozsvítí, musíš jít se zkoušečkou po onom drátu dále. Někde bude přerušený.
Naposledy editováno 11.01.2014 16:55:56
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
