Téma: Yuki gy2 motor
3.1.2014 v 23:18
Zdravím. Mám motorku Yuki GY2 125ccm. Chtěl bych se zeptat zda by tam pasoval nějaký silnější motor a popřípadě kde ho sehnat. Když jsem jí cca pře 7 měsícema kupoval, tak mi prodejce nabízel nějaký 250 motor, který měl údajně pasovta přesně i na šrouby. V tu dobu mi to přišlo zbytečné. Po nějaké době mi už ale přišla moc slabá. Tak jsem mu volal a on ho už neměl a ani nevěděl kde ho sehnat. Proto se vás ptám půjde tam jiný (silnější) motor?? A kde ho sehnat?? Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki gy2 motor
3.1.2014 v 23:49 | Nahoru | #1
A typ motoru by měl být: 157FMI :)
(reakce na) Yuki gy2 motor
4.1.2014 v 00:51 | Nahoru | #2
Grosmik píše: A typ motoru by měl být: 157FMI :)
157fmi má i yuki cross 125 (měl sem) a do toho sedne motor z yuki 200 tr - nutno druhej karbec komplet elektrika přední držák motoru atd vše se dá koupit ( sice nemám v profilu ale mám doma v garaži a je to sakra rozdíl )
Yuki gy2 motor
4.1.2014 v 09:56 | Nahoru | #3
Větší motor, třeba dvoukilo kopie honda, tam třeba napasuješ, ale má vyraženej jinej typ.
Naposledy editováno 04.01.2014 17:36:28
Yuki gy2 motor
4.1.2014 v 13:02 | Nahoru | #4
aha takže ja sem se splet yuki cross má 156 fmi(dival sem se do techničaku) , Gy2 má dle všeho 157FMI - ono na první pohled je ten motor odlišnej od toho co se měl já na yuki cross válec a hlava jsou stejné ale bloky vypadají jinak , Jinak oba dva motory jsou okopiravane z hondy XLR 125 OHC !! OHV byla yuki sport první generace a ješte vista jinak vše ostatní má rozvodak
Yuki gy2 motor
4.1.2014 v 18:02 | Nahoru | #5
Děkuju. Jenomže ať hledám, jak hledám na netu nikde nemůžu žádnej motor najít. Nevíte někdo kde třeba ten 200 najít?? Děkuji
Yuki gy2 motor
5.1.2014 v 10:21 | Nahoru | #6
normalně ho mají na yuki.cz nahradní díly v katalogu tam se regitruješ nejlepe vypišeš vin te tvojí yukinu čímž se staneš členem nejakeho klubu yuki a máš na díly 10-30% . A najedeš si na yuki 200 tr tak je tam motor komplet ale počitej že jenom ten motor máš 14k + musíš mít karbec jinej řidicí jednotku jinou nejlepe koupit rovnou i celej kabelovy svazek i regulátor dobijení je jinej + vyfuk a sání bude taky jine . A stejnak nevíš jestli ti ten motor tam sedne . Já sem měl/mám cross 125/200 tam je uchycení stejne nemusí se nic vařit a podobne ale mjsí se koupit všechny ty věci což je všeho všudy 20k.
Yuki gy2 motor
5.1.2014 v 12:02 | Nahoru | #7
jsou tu i jine možnosti motor 250 nebo motor 250 ohv ale jestli by tam nejake takovej motor sedl bez velkych uprav těžko říct
Yuki gy2 motor
6.1.2014 v 03:37 | Nahoru | #8
Ok díky moc. :) Koukal jsem na net a použitý se skoro vůbec neprodávaj. Chtěl bych do toho dát max 10000. Ten chlápek mi předtím nabízel ten motor za 3000. Teď toho lituju že sem si ho nekoupil. Nezbývá mi nic jinýho než hledat a ptát se. ;)
Yuki gy2 motor
6.1.2014 v 15:05 | Nahoru | #9
jojo to přeji hodně uspěchu
Yuki gy2 motor
6.1.2014 v 17:01 | Nahoru | #10
Jojo díky, jinak jsem se spletl a je gy3, ale koukal jsem že díly atd. jsou úplně stejný. Ještě jsem se chtěl zeptat. Prý by tam seděl motor z sm 200. Nevíté někdo o nějakém??? Nejlépe bazra. Tak do 7000. Díky :)
Yuki gy2 motor
25.1.2014 v 11:42 | Nahoru | #11
Nyní mi nabídli motor z mikilon 250 enduro. Myslíte že by tam sedl bez větších úprav? Děkuji
Yuki 125gy2 Yuki GY2 125 ST/SM Myr9n 1 12.3.2024 v 17:58 Kohlstein
Motorka nedrží volnoběh Yuki GY2 125 ST/SM Gotees 7 19.2.2024 v 13:53 Gotees
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 5 3.12.2023 v 15:20 Anti
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 6 26.10.2023 v 20:20 Kohlstein
Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 0 26.10.2023 v 17:48 Kotux365
