Téma: Klepání někde od řetězovky
Zdravím vás
Možná se tohle už tady řešilo, ale při jízdě jak na volnoběh, tak se zařazenou rychlostí mi klepe něco u řetězovky, řekl bych, že se to ozývá od ozubeného kola, co pohání řetěz, ale mohlo by to být i cokoli jiného, jsou to poměrně velké rany, rád bych s tím odjel ještě zítřejší závěrečnou, tak jestli nemáte nějaký tip co by se s tím dalo dělat.
Děkuji za tipy a rady
19.10.2013 v 10:24 | Nahoru | #1
Vsadil bych na napínák rozvodů, je to poměrně častá závada. Vyměnit a bude klid, teda pokud to je on
19.10.2013 v 10:39 | Nahoru | #2
Mně to dělal volný článek na řetězu
19.10.2013 v 11:10 | Nahoru | #3
Zadřený článek na řetězu v lepším případě.Špatně kopíruje malé kolečko.V horším ložisko na hřídeli kolečka.
Naposledy editováno 19.10.2013 11:11:34
19.10.2013 v 11:35 | Nahoru | #4
Pravidelne klepani bych prisoudil necemu na retezu, nepravidelne klepani u me delalo lozisko na zadnim kole, ale tam muze byt vice pricin.
19.10.2013 v 12:29 | Nahoru | #5
Je to spíše pravidelný, ve vyšších rychlostech se to strácí, ale to asi s celkovou hlučností, řekl bych, že se to ozývá spíše z části od motoru,... dá se s tím ještě odjet zítřejší závěrečná v případě, že by to bylo i to ložisko? Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 19.10.2013 v 14:05 | Nahoru | #6
Dle mě to bude přední řetěz. kolečko, zuby bude mít jak cirkule, tudíž špatnej náběh řetěz. článků na kolečko... Kdy jsi naposled měnil řetězovku a kontroloval přední kolečko??? Průvěs řetězu máš snad předpokládám správnej, nesmí být přepnutej ani nedopnutej...Správnej napnelismus a údržba řetězu je základ... Jestli je to už ložisko na výstupním hřídeli tak bych s tím už nikam nejel a dal ihned vyměnit... Zjistíš to tak, že povolíš řetěz a sundáš ho z kolečka a otáčíš s ním jestli v něm nějak nelupe a zda nemá vůli, já ho roztáčel rázovým pneu utahovákem, naštěstí OK, bylo to kolečko a řetěz v zadeli...
19.10.2013 v 14:12 | Nahoru | #7
Bud mas kolo sejdrem, nebo retezove kolekco pripadne retez je KO...
19.10.2013 v 16:02 | Nahoru | #8
přesně vím o čem mluvíš, dojíždím řetězovku buď zatvrdlý článek nebo prostě už totálně nerovnoměrně vytahaný celý řetaz. Zkus ho odtáhnout od rozety. Neměl by jít vůbec.
19.10.2013 v 16:03 | Nahoru | #9
Mně tohle dělal řetez když byl K.O.
19.10.2013 v 16:10 | Nahoru | #10
Díky chlapi za tipy, jako řetězovka komplet půjde vyměnit zadní rozeta je slušná řetěz bude KO, a to přední kolečko se mi zdá, že už je hodně ohoblovavý, vyzkouším ještě to ložisko a uvidí se, ale teď aspoň vím na co se zaměřit,... ještě jednou moc díky
19.10.2013 v 21:13 | Nahoru | #11
co je jednoduššího ne motku odit na stojan (není -li stojan, použij policajta a kus dřeva pod kyvku na druhé straně - otáčet zadním kolem a hledat co a jak.
z toho co píšeš je to nejspíš řetězovka....řetěz, pastorek, rozeta... taky muzes mit nerovnoměrne vytahanej řetěz a příliš dotaženej ... pak to jakoby "křoupe"
1 reakcí na tento příspěvek Klepání někde od řetězovky
20.10.2013 v 06:08 | Nahoru | #12
Provedeno, na 90% to bude pastorek a řetěz, rozeta je vcelku ještě hezká a když jsem sundal pastorek, ložisko se zdálo být taky v pohodě, takže dnšek to určitě přežije a pak půjde komplet řetězovka vyměnit,... když už jsem tu, nějaký tip na opravdu dobrý řetěz? Asi bych chtěl něco od DIDu, určitě něco kvalitnějšího, rád bych s tím jezdil jak na okruh, tak na klasický hoblování.
(reakce na) Klepání někde od řetězovky
21.10.2013 v 21:43 | Nahoru | #13
posspa> Musíš vyměnit celou řetězovku i rozetu!
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
