Téma: Prosím pomoc, velký problém s kawasaki ER-5
Zdravím, promiňte, že zase otravuju, ale mám problém se svou kawasaki er-5. Jsem student a toto je první moto, co jsem si koupil za těžce vyděláné peníze z brigád. Jak jsem si jí koupil, tak vše v pořádku, jezdil jsem na ní, vše bez sebemenšího problému. Jenže na konci prázdnin jsem jel na týden pryč, tak jsem natankoval do kanystrů benzín, a jak jsem dojel domů, kde mi stála kawa, tak jsem ji naplnil. Po týdnu jsem se vrátil a chtěl ji nastartovat. Bohužel to nešlo. Asi na 20x pokus se mi to podařilo, ale okamžitě jsem zjistil že něco není v pořádku. Vůbec se jí nechce, je strašně líná, maximálně jsem s tím jel 80km/h, a i to dlouho trvalo, než se rozjela. Na neutrál se jakštakš nechá vytočit, ale když jedu, tak ne. Kdyby to byl jedinný problém. Spotřeba je asi 15 litrů na 100km. Je to šílené, jezdím tak ekonomicky, jak je to jen možné, ale nepomáhá to. Nejede to, a žere to jak tank. Mám podezdření, že nejede jeden válec, protože výfuk z jednoho válce je o dost teplejší než z druhého. Nepište, že jsem debil nebo tak, jsem začínající motorkář, a ještě k tomu student, co si vše platí ze svého. Prosím o nějaké rady od Vás, zkušenějších. Díky moc.
5.9.2013 v 18:55 | Nahoru | #1
jsem si doma zapomněl křišťálovou kouli...
každopádně když nepoznáš, jestli ti jede jeden nebo dva válce, mazej do servisu
5.9.2013 v 18:57 | Nahoru | #2
začal bych asi tím že bych vypustil nádrž a natankoval jiný benzín pokud bude i potom problém přetrvávat tak tak je problém jinde zkus svíčku jestli hází jiskru jestli ano tak je problém v palivové soustavě (jsi si jistý že v tom kanystru nebyl nějakej borde)? máš benzínovej filtr? pokud jiskru nehází tak je problém v elektrice (svíčka, fajfka, kabel, cívka)
5.9.2013 v 19:00 | Nahoru | #3
taky je možné že jsou zasrané karburátory. Nevím zda v těch kanystrech nebyl nějaký bordel... mrknu na to
1 reakcí na tento příspěvek Prosím pomoc, velký problém s kawasaki ER-5
5.9.2013 v 19:00 | Nahoru | #4
benzín je ze Shellky... pořád tankuju tam
5.9.2013 v 19:02 | Nahoru | #5
V benzínu asi bordel a při tom dlouhém startování Ti asi "ukápla" jedna svíčka!!!
V první řadě kontrola svíček!!!
5.9.2013 v 19:04 | Nahoru | #6
a jak byste vysvětlovali tu spotřebu?? 15 litrů na 100?? :D
(reakce na) Prosím pomoc, velký problém s kawasaki ER-5
5.9.2013 v 19:05 | Nahoru | #7
Swarovski> Ja bych to tipoval na ulity svicky. Vymen je! A pokud mozno nedavej NGK. Ne snad ze by byly spatny ale abys vyloucil chybku. Jeto nejjednodussi a nejrychlejsi pokus. Pokud se nic nemeni napis.
5.9.2013 v 19:08 | Nahoru | #8
Swarovski> No ono nez vytocis 250tku s pripojenym nefunkcnim hrnkem tak to neco polkne a navic tim hrnkem tan bezzin protejka. Jo az vyndas svicky tak nech ty hrnky vyvetrat. Protoc ten motor starterem bez plynu a sytice. Pak teprv dej ty novy.Nebo jiny,ale suchy.
5.9.2013 v 19:09 | Nahoru | #9
Z toho rapidního úbytku benzínu a neochoty vytáčet se, bych si vsadil, že jede jen na jeden válec. Je otázka z jakého důvodu? Jestli opravdu nepoznáš podle zvuku, že ti to jeden válec tahá, tak to opravdu radějí odvez do servisu.
Naposledy editováno 05.09.2013 19:09:37
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2013 v 19:10 | Nahoru | #10
Nechte ho,to ze nema zkusenosti neznamena,ze je neschopnej.
5.9.2013 v 19:12 | Nahoru | #11
já si taky myslím, žejede na jeden válec, jak píšu, výfuk z jednoho má o dost větší teplotu, než ze druhého... a taky má moto jiný zvuk... nepoznám podle zvuku když jede moto na jeden válec, ale moje moto má jinej zvuk jak normálně...
5.9.2013 v 19:13 | Nahoru | #12
Áca1> díky, jak píšu, jsem začátečník, a žádnej učenej z nebe nespad ne??
5.9.2013 v 19:21 | Nahoru | #13
Jojo,tak bez vymenit ty svicky at jeste pojezdis.
5.9.2013 v 19:33 | Nahoru | #14
Když brácha kupoval ER5,tak jsem jí jel projet a dělalo to to samé.Stačilo dát nové svíčky a bylo po problému.Mimochodem,ta motorka taky delší dobu stála.
Taky to šlo na jeden válec.
Naposledy editováno 05.09.2013 19:34:12
5.9.2013 v 19:41 | Nahoru | #15
Take bych to videl ze jde jen jedn valec. Kdyz jeden jde a druhy nejde tak se spotreba markantne zvedne protoze jeden valec taha druhy ktery nepracuje. Vykon samozrejme je polovicni. Jestli se dostanes na fajfky od svicek, nastartuj motorku a jednu vytahni. Kdyz to bude bez zmeny tento valec nepracuje. Kdyz to udelas na druhem motorka zdechne tak ten valec pracuje.
5.9.2013 v 19:58 | Nahoru | #16
Jak píšou ostatní výše - na 99% ti to z nějakýho důvodu jeden jenom na jeden válec. Ale nedá mě to, abych sem nenapsal jedno Jawácký moudro: Nemáš hadr v sání?
5.9.2013 v 20:21 | Nahoru | #17
Na tuty ti odešla jedna svíce
7.9.2013 v 19:03 | Nahoru | #18
Jedna holka tu psala v deníku motorce stejnej problém a byl to zaneseny a ucpany karbec. Je fuk jestli si ho čistil nebo ne, mohl si vzít blbý palivo s nějakym hnusem a karbec se ubleptal zase. Pokud karbec propouští a je čistej tak svíčka, ale to co popisuješ ty mi sedí spíš na první problém
7.9.2013 v 19:23 | Nahoru | #19
Jestli to je špatná svíčka nebo ti tam nejde benzín poznáš snadno, nastartuj to a nech to chvíli běžet, pak si šáhni opatrně na válec nebo svody, nevím co je přístupný a jeden válec bude výrazně studenější. Z něj pak vyndej svíčku, pokud bude mokrá, nedává jiskru, zkus dát novou, pokud bude suchá, nejde benzín a budeš muset jít po karbcích.
Čau, Tom
8.9.2013 v 09:52 | Nahoru | #20
Díky moc chlapi, byla to svíce :) ale řeknu vám, nečekal jsem že to bude tak hrozný :D nejen,, že to je je zapuštěné v hlavě válce, ale ještě v tom zapušněným je to zapuštěny ještě hlouběji. A navím pokud to chcete odšroubovat, tak přímo nad tím jsou hadice se sáním a benzínem, takže taky sranda... a njlepší bylo, že jsem nemohl sehnal 18tku na svíce :D já měl jen 17 a 19 a sousedi a kámoši taky :D prostě 18 neměl nikdo :D ale nakonec jsem našli dlouhou rouruco vlastně byla na konci 18tka (fakt nevím, proč to mělo metr :D), flexou obrousily strany aby to nebylo tak tlustý jelikož by se to tam nevlezlo a bylo... šla jedna, pak druhá :) byl to porod :D ale nakonec všecko v cajku... ješte mi včera praskla hadička od reservy a půlka nádrže mi vytekla ven v Olomouci v motocentru neměli, obi nebo hornbach vůbec, a tak jsem jel do Autokelly. Tam měli sice přepadovou hadičku, ale to je jedno ne? Stejnej průměr a je to masivnější než ten kus gumy co tam byl předtím... železnýma kruhovýma rychloupínákama jsem to stáhl u nádrže a pohoda... tak nakonec nejsem tak neschopnej :D
10.9.2013 v 14:24 | Nahoru | #21
Swarovski> Ahoj; tak to je fajn, že se to takhle vyřešilo . Na vzduchovej filtr ses už někdy díval? Psal jsi, že se snažíš jezdit ekonomicky... Taky to mívá vliv na spotřebu.
