Téma: Přerušovač
Ahoj,
mám Kawasaki Z 750 r.v 2009 a dozadu jsem hodil LED blinkry. Stalo se očekávané: Všechny blinkry blikají rychle a ty ledkové velmi málo svítí. U staré motorky se stalo to samé a tam jsem jen dal elekronický přerušovač a fungovalo vše OK, ale tady jsem se po montáži LED blinkrů lekl, že ten přerušovač už elektronickej je, protože vůbec není slyšet. je to možný?
nechci zbytečně koupit elektronickej přerušovač, proto se ptám, jestli je možný, aby v takhle nový motorce už elektronickej byl. díky
Přerušovač
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 19:48 | Nahoru | #1
Možný to samozřejmě je, může mít dokonce hlídání proudu a rychlejším blikáním značí problém se žárovkou, podobně jako starý mechanický. Vyměnit. Pokud v sobě nemá obvody pro stojánek apod.
Přerušovač
18.8.2013 v 20:03 | Nahoru | #2
dík za info, to jsem přesně potřeboval vedět. takže kupuju elektronickej
Přerušovač
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 23:25 | Nahoru | #3
Pozor na to, že pojem "elektronický" přerušovač není relevantní. Musí být uzpůsoben pro LED blinkry, neboť bude-li nastaven pro příkon 42W na jedné straně (klasické žárovky), budeš opět tam, co s původním přerušovačem. Místo výměny přerušovače také stačí zapojit paralelně s blinkry výkonové odpory, které už k LED blinkrům bývaji dodané, v nouzi stačí místo odporů prostě zapojit žárovky 12V/21W a ty někam šikovně ukrýt (třeba do podsedlového prostoru). Obě tato řešení mají sice nevýhodu v tom, že proudová spotřeba se neušetří, ale vzhledem k celkovému příkonu všech el. spotřebičů na motorce je příkon blinkrů zanedbatelný.
Jinak to zrychlené blikání po montáži LED blinkrů dozadu je logické a svědčí o správně funkci přerušovače - LED blinkr má jen zlomek příkonu oproti klasice, takže přerušovač jej "vidí" jako prasklou žárovku.
Přerušovač
19.8.2013 v 14:45 | Nahoru | #4
díky moc za vyčerpávající upřesnění už mám jasno
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
