Téma: Výměna víčka alternátoru a olej...
Nejdříve omáčka:
Padla mi mašina ze stojánku v garáži na levou stranu - prasklo víčko alternátoru a vyteklo trochu oleje (který jsem měnil týden před tím). Zbytek cca 3,2L jsem vypustil a dal do kanystru po oleji.
Sehnal jsem <čína> víčko, namontoval a nalil olej.
A teď dotaz:
Svítí mi i po cca 1 min chodu motoru kontrolka mazání - opravdu tam není dostatek oleje a nebo to trvá déle než se to "srovná". Nerad bych to zničil a v manuálu jsem nenašel k tomu nic bližšího.
Kompletně suchá motorka je 3,6L; výměna oleje s filtrem 2,8L.
Díky za rady
Uzavřeno 15.08.2013 v 22:05 uživatelem Tygrous
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2013 v 11:15 | Nahoru | #1
občas mě to udělá po výměně oleje zx10r, povol filtr nastartuj a až začne línat olej kolem filtru to chcípni dotáhni filtr a je to OK, zkoušel jsem taky povolit čidlo tlaku oleje ale to nepomohlo, vžydy pomohl až ten filtr, filtr dávám nalitý olejem.
15.8.2013 v 11:46 | Nahoru | #2
Ok díky.
Já se podíval zase do manuálu a u výměny oleje s filtrem je tam napsáno, že to veme "several minutes" (několik minut) na volnoběhu - takže povolim filtr a udělám to jak říkáš.
Díky
15.8.2013 v 22:05 | Nahoru | #3
Tak jsem byl nakonec "tvrdej" a řekl jsem si, že vydržím 5 minut. Po necelých 4 minutách mi kontrolka zhasla. Při zhasnutým oleji mi hladina oleje vystoupala nad max. rysku, takže trošku upustím...
Téma je zamknuto
volna dosticka v brzdici Tokico 6x [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 34 12.5.2024 v 15:27 lenkochal
vola trubky prednej vidlice Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 23 12.5.2024 v 15:20 lenkochal
Alternator/regulator nabijanie Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 5 8.10.2023 v 16:31 zdenysrx6
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Knoty na lepení pneu [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja, Kawasaki ZX-10 riderr3 46 18.7.2022 v 11:18 kawapavel
