Téma: Jaky je rozdil jawa 50/20 a 50/21?
Zdravim jaky je rozdil mezi jawa 50/20 a 50/21.
Fakt nevim pomuzemi nekdo ?
Uzavřeno 08.08.2013 v 10:13 uživatelem Tutor
2.8.2013 v 21:28 | Nahoru | #1
20 měla "šusplechy" = oskůtrovaný motocykl, 21 byl "sportovní" typ - neměl šusplechy, jinak jsou oba stejné
2.8.2013 v 21:29 | Nahoru | #2
tak 21 je sport takže řidítka s hrazdičkou, nemá revmaplechy ale jen bříško a mám pocit že i zadní kapotáž má taový pěknější design oproti hranatějšímu na 20- ta má rovné řidítka a revmaplech nebo většinou měla
2.8.2013 v 21:29 | Nahoru | #3
Rozdíl je jen ve vzhledu.Jawa 20 má rovná řidítka a plechy místo stupaček spojené s chrániči nohou.
2.8.2013 v 22:00 | Nahoru | #4
a hlavně 21čka se líp ovládá díky širším řídítkům
2.8.2013 v 22:01 | Nahoru | #5
Tak to jsem nevěděl. Já mám doma verzi s revmaplechama
2 reakcí na tento příspěvek Jaky je rozdil jawa 50/20 a 50/21?
2.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #6
Rozdilne viko u zapalovani. Jawa 20 mela kulate a Jawa 21 takove to hranate s vickem na zapalovani. Dale jine zapalovani a plecharinu. Dalsi rozdily z hlavy nevim.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky je rozdil jawa 50/20 a 50/21?
2.8.2013 v 23:38 | Nahoru | #7
V_i_c_i> blbost, kulaty víko zapalování měli tzv. 05
20,21,23 - mají stejný víka i celý motory 05 a 20 se v plechařině vůbec neliší
Beco : kluk ze vsi a nevíš co máš za fichtla?
Naposledy editováno 02.08.2013 23:45:51
1 reakcí na tento příspěvek Jaky je rozdil jawa 50/20 a 50/21?
2.8.2013 v 23:44 | Nahoru | #8
Stáří těchto typů se dali poznat na první pohled. Zadní kyvná vidlice široká z lisovaných plechů byla u starších typů a užší z trubek se používala u novějších typů. Stáří strojů se tak dá poznat na projíždějícím stroji.
2.8.2013 v 23:47 | Nahoru | #9
-HAD->
2.8.2013 v 23:50 | Nahoru | #10
Škoda jen že ty revmaplechy neměly jinou úlohu než srát řidiče protože jakmile do nich lehce zafoukalo tak už měl dachlík co dělat aby jel.
2.8.2013 v 23:51 | Nahoru | #11
kawajawa píše: V_i_c_i> blbost, kulaty víko zapalování měli tzv. 05
Nelisi v plecharine? A co revmaplechy voe. A nechce se mi dohledavat katalogy ND, ale na ty vika bych si klidne vsadil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky je rozdil jawa 50/20 a 50/21?
2.8.2013 v 23:53 | Nahoru | #12
V_i_c_i> Přesně jak říká kolega, jawa 20 měla už to nový víko zapalka a starší typ jawa 05 měla to starý kulatý.Jawa 20 21 a mustang 23 měly stejný motory, ale 05kovej motor byl o malinko užší.Pomatuju si že když sem byl malej zkoušel sem přendat převodovku z 05 do 23 ale ta 05ková měla kratší hřídelky na stromečkách.
3.8.2013 v 00:13 | Nahoru | #13
IRRY> O5ka byla i o něco málo výkonější, respektive líp jela.
3.8.2013 v 02:15 | Nahoru | #14
Tusim, ze je rozdil i v hlavach, resp. v kompresnim pomeru. Starsi modely mely v hlave klasickou jamku, novejsi, uz si nepamatuji co to bylo za typ, mely jamku do poloviny vylitou ...
3.8.2013 v 08:45 | Nahoru | #15
Moc dekuju vsem
3.8.2013 v 08:46 | Nahoru | #16
Předělával jsem 20 na 21,výměna-širší řidítka,tzv.revma plechy za menší plech,jiný kříž na stupačky.Ostatní stejné.
3.8.2013 v 08:50 | Nahoru | #17
Takže jak to shrnout... Motory jsou u typů 20 a 21 naprosto stejné. Nějaké kompresní poměry, víka zapalování nebo snad celé zapalování do toho nemotejte, to je záležitost typu 05. Jak už bylo řečeno, tak 20 má zpravidla rovný řídítka (klacek) a 21 má vlaštovky. Model 20 má na řídítkách krutiruk, 21 už měla rychlopal. Dále samozřejmě 20 měla revmaplechy, 21 neměla. S tim souvisí i rozdílný vrchní dekl nad prsíčkama a rozdílný stupačkový kříž. Zadní plechy jsou u obou typů stejný, akorát od roku 1975 se pozměnil tvar a zmizely ty hliníkový lišty. Možná mě ještě někdo s něčim doplní...
3.8.2013 v 09:58 | Nahoru | #18
kolecko10> 20 má rychlopal leda že by to někdo předělal. krutiruk možná nejstarší modely ,ještě asi od roku 1975 tak malinko smáčkly zadní prdelku co je chycené koncové světlo.motory naprosto stejné i s modelem 23 mustang .(vlastní zkušenost).ten kulatej dekl byla jawa 05.jo a od roku1975 je jiný výfuk už né doutník ale šikmo seřízli.
Naposledy editováno 03.08.2013 10:01:55
3.8.2013 v 11:02 | Nahoru | #19
kawajawa píše:
Vím, jen jsem neznal rozdíly oproti neoplechované verzi.
E: gramatika
Naposledy editováno 03.08.2013 11:05:35
3.8.2013 v 11:12 | Nahoru | #20
MILOS61> Je to tak jak píšeš, omlouvám se za mystifikaci Na starších 20 byl krutiruk, od nějakého roku se začal dávat rychlopal.
3.8.2013 v 12:32 | Nahoru | #21
Jo, na širší řidítka na 21 jsem zapoměl. 05 měly kulaté víko zapalování, jak už zde zaznělo ale hlavně byla jiná (horší) konstrukce vystavování spojky, 20 a 21 už to měly pořešeno mnohem lépe.
3.8.2013 v 16:04 | Nahoru | #22
O5 byla naopak o fous slabsi (3 vs. 3,5k). Jeste se delal mustang 23A, ktery se lisil 30W magnetem, oproti standardnim 20W.
3.8.2013 v 20:52 | Nahoru | #23
Takze je lepsi jawa 50/21?? Nez jawa 50/20
3.8.2013 v 22:18 | Nahoru | #24
Tutor> Ne, je lepší dobře zajetá Jawa20, sundat plechy, nasadit bříško, vyměnit kříž stupaček a řídítka, protože má 13 zubů na primáru, mustang měl 14 a 05 12 zubů...
3.8.2013 v 23:03 | Nahoru | #25
A to 13 zube kolecko nejde vimnit ???
3.8.2013 v 23:09 | Nahoru | #26
Tutor> Jde, ale buď to do kopce nepotáhne (14) nebo ti každý fichtl ujede po rovině (12)...
4.8.2013 v 09:44 | Nahoru | #27
Na primáru měly všechny fichtly zubů stejně...
4.8.2013 v 15:26 | Nahoru | #28
No a tak c kdybych mel 13 zube koleck na 50/21??
4.8.2013 v 15:48 | Nahoru | #29
Ty motory jsou naprosto stejný. Sice se vyskytovalo více velikostí sekundárních koleček, ale nedá se říct že by 20 měla vždycky tohle a 21 zase tamto. Výměna toho kolečka je práce tak na 5 minut a nový stojí asi 65kč...
4.8.2013 v 19:24 | Nahoru | #30
Dik
Téma je zamknuto
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 7 Včera v 23:39 BrumlaRT
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
