Téma: Hlučný motor po výměně oleje
Zdravím,
přes zimu jsem vyměnil olej+filtr, dal jsem Castrol 10W40 a po pár projížďkách krom hlasitého výfuku pozoruju, že je motor mnohem hlasitější. Je slyšet doslova takové cvakání,které jde dost slyšet jak na volnoběh tak s rostoucíma otáčkama hlavně. Když je motor zahřátý tak je ten zvuk hlasitější.
Další věc je, že když se moto zahřeje a mám vymáčklou spojku je ticho, ale jakmile ji pustím tak je slyšet takové hlasitější tření. O tom jsem se dočetl, že může být nějaké špatné ložisko u spojky, ale že to nemá cenu řešit, že je to běžný jev u těchto moto, tak nevím
Každopádně ten hluk motoru mě docela zaráží a nevim jestli s tím do servisu nebo nechat být?
Ještě dodám, že řetaz je správně napnutý a namazaný takže ten hluk nejde od něj
Jinak mám FZ6 S2 najeto lehce přes 10 tisíc..
Naposledy editováno 19.05.2013 22:08:10
19.5.2013 v 22:35 | Nahoru | #1
před tím tam byl taky castrol???
19.5.2013 v 23:21 | Nahoru | #2
takhle po netu mě neberte za slovo, ale mně se každý rok po zimě zdá, že mám motor mechanicky hlučnější, všechno víc vibruje atd. potom srovnám s jinými ER-5kami a zjistím, že je ta moje tišší.. v mém případě to přisuzuju svému "perfekcionalismu" a možná pohodlnosti, když si člověk přes zimu zvykne na nové 4 a 6ti válce ve dvou stopách. - to jen, kdybys byl podobný "případ"
píšeš, že máš motor o "mnoho" hlučnější, tak to tě asi předchozí odstavec neuklidní že? :-/
osobně si myslím, že pokud jsi všechno udělal jak jsi měl, tak je jedno, jakou značku oleje (za předpokladu dodržení specifikací) tam máš teď a jaká tam byla před tou zimní výměnou.
19.5.2013 v 23:44 | Nahoru | #3
Nejspis uz si nepamatujes, jak to bylo hlucne pred zimou Vymena oleje naopak vetsinou motor na chvili ztisi. Lozisko spojky neres.
20.5.2013 v 01:39 | Nahoru | #4
Ser na kastrol vraz tam patnactku Motul a motor bude urcite tissi
1 reakcí na tento příspěvek Hlučný motor po výměně oleje
20.5.2013 v 10:09 | Nahoru | #5
Předtím tam byl taky 10W40 výrobce nevím, to jen co mi řekl prodejce. Že by se mi to jen zdálo nevím, když si poslechnu motor Horneta jak je tichý a v mém slyším hlasité cvakání ventilů
Takže to ložisko spojky se mi cestou nikde nevysype i když je hlučnější?
(reakce na) Hlučný motor po výměně oleje
20.5.2013 v 10:17 | Nahoru | #6
Sicco píše: Předtím tam byl taky 10W40 výrobce nevím, to jen co mi řekl prodejce. Že by se mi to jen zdálo nevím, když si poslechnu motor Horneta jak je tichý a v mém slyším hlasité cvakání ventilů
Pokud se ten zvuk loziska nebude zhorsovat tak je to v klidu. Kdyz das novy tak to po naky dobe zacne delat taky.
20.5.2013 v 11:01 | Nahoru | #7
Mně se naopak na začátku sezóny vždycky zdá, jak je tichá a bez vibrací a po 14-ti dnech už zase slyším každej šustot v mot oru a každý zavibrování...
edit: oprava překlepů
Naposledy editováno 20.05.2013 11:01:28
20.5.2013 v 11:33 | Nahoru | #8
Asi jsem odhalil možnou příčinu. Jak jsem to měl při výměně oleje na zadním stojanu, moto byla malinko nakloněná a tak jsem dal o 0,4l více což mohlo způsobit větší tlaky a hlučnější motor po zahřátí, naštěstí jsem na tom moc nenajezdil zatím, takže jsem nic neodrovnal.. tak jsem stříkačkou s hadičkou trochu odsál a už je to hezky tiché jako dřív
Vůbec by mě nenapadlo že zvednutí zadního kola o 2cm nad zem dokáže tak zkreslit měrku oleje, ale chybami se člověk učí
Naposledy editováno 20.05.2013 11:34:55
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N Cook 72 9.9.2024 v 12:35 Holomraz12
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 Strom96 70 27.8.2024 v 15:29 raidercz
Yamaha Fz6 N řízení Yamaha FZ6 N Liba-Z-Libave 2 3.8.2024 v 14:27 Gahan37
Yamaha Fz6 N S2 Yamaha FZ6 Fazer S2 Liba-Z-Libave 8 30.7.2024 v 08:26 jandaxx
Praha-Rakousko-Italie v Srpnu / Pra... Yamaha FZ6 Fazer round_ribbon 3 27.7.2024 v 06:54 mich29
