Téma: Kawasaki ninja 250 nebo omezená 600stovka na 25kw?
10.5.2013 v 12:34
Chtěl bych se zeptat, za chvilku mi bude 18, budu si dělat řidičák na motorku, tak mi vrtá hlavou, jestli si koupit Ninju 250 nebo omezenou 600stovku. Každý den budu dojíždět cca. 30km do školy. Je lepší si vybrat přiškrcenou? Jde mi spíše o spotřebu, jestli se přiškrcením nějak sníží, nebo zůstává stejná + vaše názory. Dík moc :)
10.5.2013 v 12:40 | Nahoru | #1
no, vzhledem k tomu, že budeš dělat řidičák A2 do 35kw a s nim seškrcenou 6kovou ninju řídit moct neudeš, tak asi tu 250
10.5.2013 v 12:41 | Nahoru | #2
jestli tou zaškrcenou 600 myslíš taky Nijnu, tam je to jednoduchý, na tu nebudeš mít papíry. Jestli myslíš nějakýho 600 naháče, tak to by šlo.
Spotřeba samozřejmě odpovídá tomu jakej ten motor podává výkony. Zaškrcenej bude určitě žrát míň, ale ne tak málo jako 250 podle mě.
10.5.2013 v 12:49 | Nahoru | #3
Já bych bral tu 250, bude o dost ovladatelnější nez těžší šestka, spotřeba bude pravděpodobně níž a možná ve finále pojede i lépe nez uškrcená šestka, díky nižší váze..
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ninja 250 nebo omezená 600stovka na 25kw?
10.5.2013 v 12:57 | Nahoru | #4
Myslel sem třeba toto Yamaha YZF-R6 "V TP 25 kW (možno jezdit od 18let)" ale nějakou, která je uzavřená, na otevřenou si ještě netroufnu vzhledem k tomu, že na silnici nemám žádné zkušenosti
(reakce na) Kawasaki ninja 250 nebo omezená 600stovka na 25kw?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2013 v 13:01 | Nahoru | #5
Denniel> Tak to jsi myslel špatně, protože tohle už neplatí
Naposledy editováno 10.05.2013 13:03:44
10.5.2013 v 13:03 | Nahoru | #6
Ahá, tak toho sem si nevšiml, omlouvám se.
Takže mezi přiškrceným naháčem a 250 ninjou je lepší ta ninja?
10.5.2013 v 13:28 | Nahoru | #7
pro ostatní: už několikrát se tu psalo, že když je ve velkém tp pouze 25kw, bez uvedení původního výkonu, držitel A2 na to může
