Mám problém. Dnes jsem měnil gufera a olej ve vidlicích, ale po vrácení zpět na motorku mi začal olej utíkat spodem přes ten imbus co tam je. Ten imbus nejde moc dobře utáhnout, a ani by se moc asi utahovat neměl, aby se to pak dalo v budoucnu povolit, kvůli protáčení té vnitřní části. Mám to teda utáhlé do části, kdy se to už protáčí. Povolit to jde, ale utáhnout už víc ne. Nemáte někdo nějaký tip na to, jak se problému zbavit?
100% těsnost je při použití kombinovaného těsnění a nebo úpravů normální podložky tak, aby se mezi ni a šroub vlezl O-kroužek.
Ten těsní a podložka nedovolí jeho zničení při dotažení.
Jinak se to dá udělat tak, že použitů podložku (vyžíhanů nebo neé) omatleš z obou stran těsnicím tmelem. Taky to funguje, akorát to teda néni moc technicky na úrovni... .
1 reakcí na tento příspěvek Utíká olej z vidlic - spodem přes imbus
Zrovna to mám rozhozené, tak jsem ti to blejsknul.
Naposledy editováno 23.04.2013 01:12:24
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | 12.6.2024 v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
