Téma: XJ 900 sucho ve válcích
16.3.2013 v 15:44
Potřebuji jen potvrdit diagnózu problému nestartování motky po 2 letech klidu v garáži. Starty mohutné kvalitní, benzinu v plovákovce dosti, svíčky nelze ulít ani po startu s plynem i sytičem. Karbíky ven a vyčistit nebo přilepené membrány?! Díky za názory.
16.3.2013 v 15:58 | Nahoru | #1
Membrány možná, ale spíš budou zacpané trysky a kanálky nějakým sajrajtem. Někdy se může také stát, že v karbcích dlouhodobě vyjetých na suchu pak trvá dost dlouho, než se benzin natáhne kanálky až k tryskám. Když motorka nechytne ani po pár stovkách metrů svižného tlačení, nebo rozjezdu z kopce (krajní řešení), tak holt karbce ven a vypucovat.
16.3.2013 v 19:03 | Nahoru | #2
Já jí měl problém natočit po zime hoooodně dlouho tocila,zkus dat kohoutek na PRI,pokud nepude karbce ven a vycistit,popt je zkuz jeste odkalit od bordelu treba to pomuze
16.3.2013 v 19:45 | Nahoru | #3
mel jsem to samy na 600. nejdriv skus vypustit benzin z plovakovek a natahni tam cerstvy par krat natoc a nech postat par hodin,mel by rozpustit jemny kal... pokud to nepomuze,ven karburatory, a vyraz dyfuzni tunel hlavni jehly. to zlute mosadzne co jde stredem skrz. ma to po obvodu jemny dirky prumeru jako vlas,chce to poradne vycistit profouknut. pak vyndej z plovakovky ten zluty valecek do ktereho doseda ventil. drzi jen na o krouzku. az ho vyndas uvidis sitko ktere bude zalepene starym palivem,bordelem. pozor o krouzek ti nesmi vyschnout,pokud uz neni,jenak se zvetra a rozpadne.
jinak pokud to predtim jelo,tak by to melo byt nastaveny. tak pri rozebirani si zapisuj pocty otacek vsech karb,pilot screw atd. ad to pak mas nastaveny aspon od oka,stejne pak budes muset udelat minimalne podtlaky...
Naposledy editováno 16.03.2013 19:50:25
1 reakcí na tento příspěvek XJ 900 sucho ve válcích
16.3.2013 v 21:36 | Nahoru | #4
Bude zalepenej syticovej okruh bioslozkou... Ale jeste predtim bych zkusil vymenit svicky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJ 900 sucho ve válcích
16.3.2013 v 21:47 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> Díky všem za nápady. Krok jedna - nové svíce, dál benzín a potom uvidím.
16.3.2013 v 21:50 | Nahoru | #6
B12> pokud máš suchý svíce tak novýma to nezachráníš. Ve válci buď není co zapálit nebo není čím. A ty jsi ten první případ.
17.3.2013 v 10:07 | Nahoru | #7
Fazer-FZS> Jasně rozumím. Myslím, že ani nový benzín to nezachrání před rozebráním karbíků.
18.3.2013 v 19:11 | Nahoru | #8
Hmm, po dvou letech tam bude zelenej sliz z našeho úžasnýho benzínu. Už jsem to taky řešil u jednoho XJ. Jinak ještě celkem pomáhalo svíčky ven, do každého válce stříkačkou stříknout trošku benzínu, zašroubovat, nasadit faju a zkusit nastartovat. Ale to asi už nebude tvůj případ. No, a pokud to ani neblafne, tak karbenátky ven a čistit. Jinak u benzinovýho kohoutu je poloha jen on-off, má to podavací čerpadlo.
20.3.2013 v 10:09 | Nahoru | #9
alezio> Tak XJ 900 rok 83 má podtlak, takže na kohoutu i PRI. Provedl jsem výměnu benzinu, svíček a startoval přes airbox směsí ze spreje. Blafla, odtrhly se membrány a ševelí jako mladice. Díky za rozbor možných problémů a přeji jarní motopočasí.
20.3.2013 v 10:11 | Nahoru | #10
dej benzín pod svíčky. Jak to chytne vytvoří se podtlak a uvolní v karbiku to co tam zalehlo.
20.3.2013 v 18:14 | Nahoru | #11
B12> No tak super
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
