Téma: svíčky nehází jiskru
9.3.2013 v 14:16
Zdravím,po zimně jsem Alpíka vytáhl,že ho protočí.dal jsem tam baterku,která byla celou zimu na pulsní nabíječce,prostříkl kontakty,vyčistil svíčky a začal startovat.Starter točí,světla svítí,palivo jde tam kam má jít,ale svíčky nehází jiskru.Nemáte někdo ponění kde je chyba???
1 reakcí na tento příspěvek svíčky nehází jiskru
9.3.2013 v 14:23 | Nahoru | #1
Tka to fakt nemam. Zkus checknout kabel do ECU, Nevim co mas za rocnik, podle toho ze mas jeden kotouc tak min jak 98, teoreticky by si mohl mit 2 ECU, ze by odesly obe me prijde divny. Pokud budou kontakty OK, tak bych proveril spinac na klice, konektor kde by to mohlo bejt zoxidovany je .....ach ta hlava, myslim ze kabel vede vlevo nekde po ramu, a ten rozpojitelnej konektro bude nekde pod nadrzi (ale neber me za slovo radsi koukni do manualu).
Ze by to byly svicky je asi vtom poctu nesmysl. A civky asi taky, bo aspon jedna by palila.
Mas dobre dotazeny uzemeneni od baterky ???
Btw: pulsni nabijeckou asi myslis udrzovaci ne ? Bo nabijet olovo pulsne se dela leda kvuli desulfataci a pekne to pritom vari.
2 reakcí na tento příspěvek svíčky nehází jiskru
9.3.2013 v 16:59 | Nahoru | #2
máš zacvknutý fajfky? Co přepínač na řidítkách??(červený)
(reakce na) svíčky nehází jiskru
9.3.2013 v 17:42 | Nahoru | #3
gugo> ročník je pravda starší 93,ale stroj to je dobrý.Kouknu na ten spínač-konektor.Manuál který mám je na prd.dík za radu.
9.3.2013 v 17:43 | Nahoru | #4
Mandela> fajfky i přepínač jsou OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svíčky nehází jiskru
9.3.2013 v 18:12 | Nahoru | #5
Mandela píše: máš zacvknutý fajfky? Co přepínač na řidítkách??(červený)
Alp netoci starterem kdyz ma vypnutej chcipak.
9.3.2013 v 20:00 | Nahoru | #6
vím naprosto přesně co tomu je....je to rozbitý! svíčky jsi měnil?
9.3.2013 v 20:12 | Nahoru | #7
gugo píše: Alp netoci starterem kdyz ma vypnutej chcipak.
Nevím jak 600 , ale 650 točí i s chcílákem. Pouze nenaskočí.
10.3.2013 v 07:58 | Nahoru | #8
ja1> jsou nový na podzim
10.3.2013 v 08:03 | Nahoru | #9
Začínám mít pocit,že to bude nějákej zaoxidovanej kontakt.Jen kdybych tak věděl kde??????
Prostě vše je jak máí být jen to prostě nestartuje.Zítra pod to lehnu znova a uvidíme!!!!!
10.3.2013 v 08:42 | Nahoru | #10
Zapalovací cívky a jine věci budou určitě v poho, jedině to proměřit jestli jde do nich šťáva a co spínač na stojanku nebo chcipak na řiditkách
možná oxidace.
11.3.2013 v 00:58 | Nahoru | #11
Taky bych koukl na ty spínače: stojan, neutral, spojka...
11.3.2013 v 18:10 | Nahoru | #12
Tak jsem to dneska komplet odstrojil,sundal nadrž a pečlivě prošel všechny spínače,káblíky a kontakty.Všechny jsem prostříkl kontoxem.Pak jsem otočil klíčkem zapl vše jak má být a světe div se na první šup to naskočilo.Krásnej zvuk!!! Takže to byl nějákej ,,přiblblej,, kontakt zaoxidovanej.Díky všem za rady.
11.3.2013 v 18:28 | Nahoru | #13
Léčitel píše: Tak jsem to dneska komplet odstrojil,sundal nadrž a pečlivě prošel všechny spínače,káblíky a kontakty.Všechny jsem prostříkl kontoxem.Pak jsem otočil klíčkem zapl vše jak má být a světe div se na první šup to naskočilo.Krásnej zvuk!!! Takže to byl nějákej ,,přiblblej,, kontakt zaoxidovanej.Díky všem za rady.
jestli byl radne zaoxidovanej, pocitejj stim ze to mas do dvou mesicu znova. Strikani kontaktolem neni samospasne. Chce to ten kontakt najit a vycistit/vymenit.
Pristup chyba, ktera se neodstrani sama neni hodna me pozornosti, se muze vymstit vtom nejmin vhodnem okamziku.
24.3.2013 v 11:27 | Nahoru | #14
Lidi mám problem koupil jsem si Transalpak 600 ccm 92.r a nevím jak tam vymenit svíčky poradi mi nekdo prosím děkuji moc chtěl bych vymenit všechny čtyři pro jistotu :) :) :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svíčky nehází jiskru
23.4.2013 v 19:27 | Nahoru | #15
Daf420 píše: Lidi mám problem koupil jsem si Transalpak 600 ccm 92.r a nevím jak tam vymenit svíčky poradi mi nekdo prosím děkuji moc chtěl bych vymenit všechny čtyři pro jistotu :) :) :)
Tak toto by zaujimalo aj mna. Mam ale TA 600 r.v.99 Tie bocne som uz vymenil, ale tie co su hlboko v hlave pod nadrzou neviem akym klucom sa k nim dostat. Viete mi poradit akym klucom ich dostanem von, pretoze kluc ktory mam mi tam nejde zasunut (nezmesti sa tam).
Naposledy editováno 23.04.2013 21:04:55
6.6.2013 v 23:39 | Nahoru | #16
chairman> V krabičce s nářadím bys mělmít klíč originál na svíčky. Obrázek přikládám. Bez něj se tam jen těžko dostaneš.
6.6.2013 v 23:47 | Nahoru | #17
chairman píše: Tak toto by zaujimalo aj mna. Mam ale TA 600 r.v.99 Tie bocne som uz vymenil, ale tie co su hlboko v hlave pod nadrzou neviem akym klucom sa k nim dostat. Viete mi poradit akym klucom ich dostanem von, pretoze kluc ktory mam mi tam nejde zasunut (nezmesti sa tam).
Jestli nemas origo tak jde udelat, pro tebe za 15 Ecek a muzes si rict jaou velikost klice chces mit nahore, doporucuju 14.
Ev. umim u oboustranej na maly svicky.
10.6.2013 v 19:23 | Nahoru | #18
Potok01 píše: chairman> V krabičce s nářadím bys mělmít klíč originál na svíčky. Obrázek přikládám. Bez něj se tam jen těžko dostaneš.
hmmm, tak ten kluc mi v naradi chyba
Potok01: vedel by si mi poslat nejaky vykres podla coho by sa dal ten kluc vyrobit? Alebo kde by som ho mohol kupit?
Naposledy editováno 10.06.2013 19:25:42
17.6.2013 v 21:53 | Nahoru | #19
chairman píše: hmmm, tak ten kluc mi v naradi chyba
Klíč na svíčky Transalp
4.8.2013 v 10:32 | Nahoru | #20
Takze kluc som objednal z ten stranky a uz aj sviecky vymenil. Islo to s nim ako po masle.
Dakujem
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp Robek91 2 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
