Téma: cb 500 po odstávce bez výkonu
1.3.2013 v 22:50
Ahoj, mám dotaz, cb mě ted asi 2 měsíce stálo. Natočil jsem ho v pohodě, chytá dobře, ale jede to asi jako simson, žádný zátah, kopce na 2, nejde vytočit do maxima. Svíčky - jedna bílá, jedna do černa, dal jsem nové, nepomohlo. Co by to mohlo být? Karbec dává špatně benzín do jednoho válce? Proto ta bílá svíčka?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek cb 500 po odstávce bez výkonu
1.3.2013 v 22:54 | Nahoru | #1
Nafoukni gumy a namazej řetěz
(reakce na) cb 500 po odstávce bez výkonu
1.3.2013 v 23:10 | Nahoru | #2
seikos> no možná ještě dobít baterku
1.3.2013 v 23:18 | Nahoru | #3
Snad máš dva karbce, ne? Bílá svíčka značí chudou směs, černá bohatou. Pokud jsi nikde v ničem nevrtal, tak se mohl dostat do karbců nějaký sajrajt, nebo se mohla přicpat cesta paliva. Otevři odkalovací šrouby na karbcích, dle toho poznáš, do kerého jde, nebo nejde benzin. Často pomůže právě karbce vypustit a nechat znuvu natéct, nebo dát rovnou i do nádrže čerstvý benzin - ty zatracené biosložky dělají akorát škodu.
Příčin pochopitelně může být více. U rovnotlakého karbce může být prasklá, nebo přilepená membrána, popř. váznoucí šoupě - to se pak neotvírá a směs je logicky chudá. Nebo může být ulomená jehla a pokud její spodní, ulomený kus zapadne do trysky, způsobí to stejné chování. Stejně tak může zůstat viset plovák a karbec pak nenatéká -> opět chudá, nebo žádná směs.
1.3.2013 v 23:22 | Nahoru | #4
Rady nad zlato-gumy,řetěz a nakonec baterie.Ta nemá na výkon vliv,protože elektrika jde z alternátoru.Ta bílá svíčka může znamenat velmi chudou směs,takže eventuelně ucpaná hlavní tryska sedlinou v karburátoru.Ale může to být i zapalování.
1.3.2013 v 23:31 | Nahoru | #5
Edrig píše: Ale může to být i zapalování.
chuda smes ma neco ze zapalovanim
1.3.2013 v 23:36 | Nahoru | #6
zítra se podívám na ty karbce, byly teda v lednu komplet rozdělaný a čištěný, ale něco tam mohlo vlítnout, benzín byl taky kupován v lednu. Je mě divný, že jsem v lednu jezdil normálně, pak jsem to dal do garáže a ted to takhle blbne.
1.3.2013 v 23:49 | Nahoru | #7
Erick píše: zítra se podívám na ty karbce, byly teda v lednu komplet rozdělaný a čištěný, ale něco tam mohlo vlítnout, benzín byl taky kupován v lednu. Je mě divný, že jsem v lednu jezdil normálně, pak jsem to dal do garáže a ted to takhle blbne.
no asi to chce poradnej stelung
1.3.2013 v 23:57 | Nahoru | #8
nic jiného nezbyde ... ale jak se to mohlo takhle posrat, když to jen stálo v garáži? Říkám to pořád, zlatě, když to pořád jezdí než stojí
2.3.2013 v 00:11 | Nahoru | #9
njo =prave to stani je nejhorsi
2.3.2013 v 01:15 | Nahoru | #10
Píšeš že dva mesice moto stalo, a ze v lednu byly delany karbce.. ja bych hledal chybu v tech karbcích.. a rekneme treba ve smesi treba? už podle barvy svíček..
2.3.2013 v 12:41 | Nahoru | #11
Jakej byl duvod v tom vrtat? To to v prosinci nejezdilo?
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
