Téma: ztrácí se voda
20.10.2012 v 20:12
zdravim hoši ztrácí se mi voda z chladiče hledam sem priznaky , chladič to netlakuje kdyz sem koukal do chladiče tak tam voda cirkulovala normalne porovnaval sem to s kamosovo KX tak me napada jestli se nemuže odpařovat když tam mam normalnidestilku trošku říznutou fridexem kamarad mi rikal ze to muze byt praskly valec ale to by to asi nejelo normalně ne ? díky za rady fakt uz si nevim rady
ztrácí se voda
20.10.2012 v 20:53 | Nahoru | #1
Zkontroluj gufero vodní pumpy.
ztrácí se voda
20.10.2012 v 20:56 | Nahoru | #2
mrkni se jak vypadá olej stačí jen pod víčkem teď sem to řešil na RM 125, gufero pumpy v hajzlu...olej ani netekl byla to emulze...
ztrácí se voda
20.10.2012 v 23:29 | Nahoru | #3
ok zítra to vypustim ten olej , první by měla téct voda je to tak ?
ztrácí se voda
21.10.2012 v 09:17 | Nahoru | #4
Nemusíš nic vypouštět, ale jestli chceš stejně podle toho jak koukám ho asi často neměníš tak ho vypust. Voda první nepoteče nevím proč by měla normálně ho vypust šroubem k tomu určeným na motoru. A ještě k tomu guferu pumpy tak Yamaha tvého roku je myslím jedno guferová takže až budeš vypouštět ten olej tak sleduj jak bude vypadat jestli to bude emulze taková bělavá tak máš jasno pokud bude mít normální barvu a nebude nějak zvláštně smrdět tak musíš hledat dál.
ztrácí se voda
21.10.2012 v 11:11 | Nahoru | #5
ahoj olej sem vypustil zda se být v pohodě tak jsem šel dál sundal sem hlavu a ta jedna těsněnící gumička je v prdeli tak snad bude po problemu
ztrácí se voda
21.10.2012 v 12:01 | Nahoru | #6
Jo tak to přetěsni celý tu hlavu. Mělo by to být tím.
ztrácí se voda
21.10.2012 v 17:56 | Nahoru | #7
přepadem ti neteče?
ztrácí se voda
22.10.2012 v 14:59 | Nahoru | #8
no kdyz sem stal mi nenapadlo se na to podivat dycky se se mrknul po jizde a bylo tam malo no
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
