Téma: NSR 125 - problém s vodou
18.8.2012 v 07:01
Zdravim mám problém s vodou u NSR 125, když sundám víčko a mám to nastartovaný tak ať je to teplý nebo studený hladina se nehne, ale jakmile stim jedu tak občas trocha vyteče (hlavně při rozjezdech). Nevíte někdo co stim?
1 reakcí na tento příspěvek NSR 125 - problém s vodou
18.8.2012 v 09:15 | Nahoru | #1
NSR jsem měl taky, ale už se nepamatuju, jestli má teploměr.
Nenapsal jsi, odkud ta voda teče. Z přepadu? Nezapomeň, že nádržka je jenom zásobník na vodu. Pokud je chladící systém v cajku, tak je v podstatě oddělená.
Nemáš nádobku přeplněnou?
Pokud ti neleze teplota příliš vysoko, tak zkrátka nesundavej víčko a dlabej na to.
Chápu tvojí nervozitu, ale nejspíš to nic neznamená.
18.8.2012 v 12:28 | Nahoru | #2
jestli to jde z pumpy tak to je tesneni - maly gufero a keramickej krouzek. tusim ze to stalo kolem 1500
jinak sundej vicko u ohraty moto (opatrne) a pak to podrz v cca 5000a dolej po hrdlo a vicko zavri.
(reakce na) NSR 125 - problém s vodou
18.8.2012 v 19:09 | Nahoru | #3
docent> teče z přepadu a časem vyteče všechna a přehřeje se
18.8.2012 v 19:36 | Nahoru | #4
tak mas v haji termostat (chladic by byl i po delsi jizde vlaznej), nefunkcni vodni pumpu nebo tesneni pod hlavou (to by si mel videt pri pridani plynu bublinky)
19.8.2012 v 07:37 | Nahoru | #5
Problém s vodou má spíš týpek s NSR 150...ale popral se s tím slušně...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR 125 - problém s vodou
19.8.2012 v 08:27 | Nahoru | #6
Tak jak píše "Milion" to vypadá na termostatický ventil.
Pumpa by to myslím být neměla. Domnívám se, že právě protože pumpuje, tak vytlačí vodu přes přepadovou nádržku ven.
19.8.2012 v 12:49 | Nahoru | #7
docent píše: Tak jak píše "Milion" to vypadá na termostatický ventil.
a nebo tim jak nepumpuje tak pri prehrati se to hrne ven
19.8.2012 v 13:46 | Nahoru | #8
milion> Jelikož autor píše "teče z přepadu a časem vyteče všechna" , tak to nebude způsobeno jen zvětšením objemu při zahřátí
Ale radit na dálku je vždycky ošemetné.
Nejdřív 1Honda1 napsal, "občas trocha vyteče" a pak to změnil na "časem vyteče všechna"
Tak si vyber...
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
