Téma: Měl někdo stejný problém s interkomem F4 - poraďte
29.7.2012 v 21:25
Ahoj, pořídil jsem interkom "Interphone F4 - twin". Vše funguje dobře - párování s druhým interkomem i s telefonem i s navigací garmin zümo 220. Problem mám pouze s nabíjením. Při prvním nabíjení mi LED diody blikaly červeně a po nabití svítily zeleně - dle manuálu. Na dovolené po dlouhé cestě se F4 odmlčely. Doma jsem je dal do nabíječky, při nabíjení však již svítí stále zeleně...Po cca 4 hodinách v nabíječce jsem F4ky zapnul, fungují, spojí se, ale stále po určité době (cca 10s) vydávají divný zvukový signál. Navíc LEDky blikají ve stand-by režimu červeně (ne modře) a pokud F4-ky spojím, tak svítí červeně. Může to být problém s batrkou? Má někdo stejnou zkušenost? Poraďte co s tím...pokud nenajdu řešení, odnesu F4 do reklamace.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Měl někdo stejný problém s interkomem F4 - poraďte
30.7.2012 v 07:22 | Nahoru | #1
Baterkou to není, jedinou možnost jakou máš zkusit to vrátit do továrního nastavení , resetovat, pokud to bude dělat pořád, do servisu. Ale, stejně bych to tam dal, mám G4 a zlobí taky, tak na zimu to dávám na opravu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měl někdo stejný problém s interkomem F4 - poraďte
31.7.2012 v 21:51 | Nahoru | #2
baks> už je v reklamaci...fakt divný, že obě F4ky nelze v podstatě nabít..
31.7.2012 v 22:36 | Nahoru | #3
Žorž.> mám F4 už dvs rokx.
Todle se mi nestalo, ale odešel mi mechanicky jeden konektor na nabíječce a chovalo se to prapodivně.
