Téma: Jawa Dandy píst
Začalo to prskáním oleje z odvzdušňováku. Po rozdělání jsem zjistil, že mám v pístu díru a je prasklý.Je to logické, tlak šel do oleje a ten pryč. Ale mám problém kde sehnat nový píst a další věci k tomu. Třeba i těsnění. Je to motor s hliníkovou vložkou válce. Dá se sehnat někde na netu? Nebo v nějaké opravně? děkuji za odpovědi. Těšil jsem se na tuto sezonu a teď akorát chodím kolem motorky...
Jawa Dandy píst
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2012 v 09:00 | Nahoru | #1
Zkus se podívat sem, nebo Ahra.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Dandy píst
22.6.2012 v 09:08 | Nahoru | #2
Žádná hliníková vložka v tom nebude, celý válec je z hliníku (resp. slitiny hliníku) a na vnitřní ploše válce je nikasil. Jestli ten bude OK, tak bych nový nikasil, přip. předtím i výbrus, nedělal.
Těsnění pod hlavu by ti vyrobil pan Kalina ze Zlína ( p.Kalina ), stačí mu jen poslat tvé staré těsnění a on ti vyrobí nové. Pod válcem a pod ventilovým deklem bude podle mě max. papír, no možná pod tím ventilovým deklem bude gumové těsnění - ale to se tím pádem dá použít opakovaně. Jinak píst by podle mě měl být k sehnání. Raději napiš ještě na Jawamanii a taky bych se zašel zeptat do nějakého motoobchodu s ND na Jawy, tam by ti měli poradit určitě.
Když to dáš všechno dohromady, tak se podívej, jakou tam máš svíčku a jak máš seřízený karburátor, aby si ten nový píst nepropálil znovu.
Jo a hlavně to pak všechno správně poskládej - nastav správně rozvody...
Jawa Dandy píst
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2012 v 11:51 | Nahoru | #3
zkus to zde
(reakce na) Jawa Dandy píst
22.6.2012 v 12:18 | Nahoru | #4
2stroke> No ten hliník sem napsal špatně..Je tam litinová vložka. Taky jsem si myslel že tam bude nikasil, ale na dandyny se dávali dva druhy motorů a já mám zaplaťpánbůh s litinou. Ten chlap mi psal, že válec je celkem v pohodě. Ale že by bylo nejlepší sehnat píst na výbrus číslo 1 to už bude asi větší problém že?
Naposledy editováno 22.06.2012 12:24:14
Jawa Dandy píst
14.2.2014 v 19:12 | Nahoru | #5
pokud jsi poblíž tak zajeď do Šardic u kyjova já tam teď nechal dělat komplet výbrus
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
