Téma: Yamaha FZ1 filtr DNA+Laďák
20.5.2012 v 19:42
Zajímá mě vaše zkušenost s touto motorkou když se na ni nasadí laďák a dá sportovní filtr, tak jestli to potom nekucká kvůli chudé směsi nebo se motorka s tím nějak popere a je to OK. Mám právě ´vzduchovej DNA a přemýšlím o laďáku a nevím jestli to nebude haprovat.Jestli bych potom nemusel koupit i Powercommander.Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ1 filtr DNA+Laďák
20.5.2012 v 20:20 | Nahoru | #1
odpovedel sis sam, pokud sport litr + ladak = POWERCOMMANDER
Naposledy editováno 20.05.2012 20:21:10
(reakce na) Yamaha FZ1 filtr DNA+Laďák
20.5.2012 v 21:26 | Nahoru | #2
Cook píše: odpovedel sis sam, pokud sport litr + ladak = POWERCOMMANDER
Amen
20.5.2012 v 21:58 | Nahoru | #3
mam KN+Akrapovič a normálně to jezdí... už jsem to tak koupil
21.5.2012 v 05:57 | Nahoru | #4
přesně tak ... normálně to funguje, jen to střílí do výfuku, ale to pro někoho může být positivum.
21.5.2012 v 06:30 | Nahoru | #5
Asi tak!
21.5.2012 v 08:14 | Nahoru | #6
Podle mně to v dlouhodobém horizontu motoru neprospěje!
21.5.2012 v 09:29 | Nahoru | #7
Pokud je to jen koncovka,tak si to jednotka přebere sama.Se sportovním filtrem to rozhodíš daleko víc,to už by vážně bylo možná na Commander.Každopádně k samotný koncovce je lepší originál papírák.
21.5.2012 v 13:00 | Nahoru | #8
verybusy píše: Pokud je to jen koncovka,tak si to jednotka přebere sama.Se sportovním filtrem to rozhodíš daleko víc,to už by vážně bylo možná na Commander.Každopádně k samotný koncovce je lepší originál papírák.
Přesně tak. Stará známá pravda!
12.4.2013 v 17:11 | Nahoru | #9
Mi řekněte jak můžete vědět že to jede dobře když jste nejeli s origo vejfukem a hlavně s klapkou ve vejfuku je to uplně o hovně ztratí to spodek a nahoře je to jak splašený a to střílení není nic dobrýho .. směs dokonale nedohoří dohořívá až při odchodu do výfuku přez ventily .. z tojo vyplívá že hrozí podpálení sedel a ventilůů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha FZ1 filtr DNA+Laďák
12.4.2013 v 19:29 | Nahoru | #10
Panchys píše: Mi řekněte jak můžete vědět že to jede dobře když jste nejeli s origo vejfukem a hlavně s klapkou ve vejfuku je to uplně o hovně ztratí to spodek a nahoře je to jak splašený a to střílení není nic dobrýho .. směs dokonale nedohoří dohořívá až při odchodu do výfuku přez ventily .. z tojo vyplívá že hrozí podpálení sedel a ventilůů
Střílení do výfuku při ubrání plynu škodí tak max. vatě ve výfuku a ne ventilům a sedlům.Je to běžný jev funkčního emisního systému,kde si výfukové pulzace přisávají z airboxu čerstvý vzduch kvůli dohořívání zbytku směsi a tím pádem vylepšení emisí.
12.4.2013 v 19:36 | Nahoru | #11
Murkin píše: Střílení do výfuku při ubrání plynu škodí tak max. vatě ve výfuku a ne ventilům a sedlům.Je to běžný jev funkčního emisního systému,kde si výfukové pulzace přisávají z airboxu čerstvý vzduch kvůli dohořívání zbytku směsi a tím pádem vylepšení emisí.
nechceš to ještě přehodnotit?
12.4.2013 v 19:38 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: nechceš to ještě přehodnotit?
nevidím důvod!
12.4.2013 v 19:51 | Nahoru | #13
Murkin> a jsi si jistý,že střílení do výfuku způsobuje ten emisní systém přisávání vzduchu....
12.4.2013 v 20:53 | Nahoru | #14
Dolph-cz píše: Murkin> a jsi si jistý,že střílení do výfuku způsobuje ten emisní systém přisávání vzduchu....
Nejenom ten,ale podílí se na tom.Zkus si tu hadici z airboxu zaslepit,trochu se to střílení sníží.Jinak je to normální jev dohořívání ve výfuku,který nemá na životnost motoru žádný vliv,maximálně na tu vatu ve výfuku.
12.4.2013 v 20:56 | Nahoru | #15
Murkin> já vím na co to je a jak to funguje....
...já jen,že střílení do výfuku je obecný jev u laďáku a brždění motorem-a to i u motorů.co ten emisní nesmysl nemají.
16.4.2013 v 06:08 | Nahoru | #16
Dolph-cz píše: Murkin> já vím na co to je a jak to funguje....
Murkinovi věř,kdo jiný by už o takových věcech měl mít přehled....
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 Dnes v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 Včera v 18:11 šimon474
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
