Téma: přehřívá se a má vysoké otáčky za tepla
6.5.2012 v 19:04
Mám problém, za studena krásně drží otáčky, jde za plynem, všechno OK, ale jakmile jedu městem a kolonama, zahřeje se, topí strašně moc a otáčky se drží na 3tis. a padá strašně pomalu z otáček
6.5.2012 v 20:20 | Nahoru | #1
ty otačky budou nejspiš tim ze to prisava falešny vzuch... nejhorsi vec muze byt praskla membrana,membrany v karburatorech . . .tim ze je chuda smes tak se to muze prahrivat. chuda smes -hrozi zadreni motoru...jakou barvu maji svičky ?
6.5.2012 v 20:22 | Nahoru | #2
jinak z Loubi maš kousek do Biliny za Teplicema,jsem tady do uterka tak nato muzem kouknout,prijed jestli chces
6.5.2012 v 20:32 | Nahoru | #3
Svíčky jsou krásně cihlové a membrány OK, tak nevím co :( jinak do Biliny občas jezdím na kasárny za kamarádama ;)
6.5.2012 v 20:36 | Nahoru | #4
no ja jsem tady jen na vikendy. muzou to delat i priruby nemas je popraskany ? ja bydlim kousek nad Lidlem.
6.5.2012 v 20:42 | Nahoru | #5
s přírubami taky nic není, proto se ptám tady, takovéhle věci mám už zkontrolované, karbce jsou po zimě dělané, štelované všechno.
6.5.2012 v 20:46 | Nahoru | #6
no stejne bych se poradne mrknul jeste na membrany,kdy naposled jsi je kontroloval ? a co O kroužky pod sitkem plovakove komory jsou v pohode ?
6.5.2012 v 20:50 | Nahoru | #7
O kroužky by být měly, měl jsem to venku 2 týdny zpět
6.5.2012 v 20:58 | Nahoru | #8
tak pokud je vse v poradku tak je spatne serizena smes. dej to nastavit nekomu co to fakt umi. ale pomale padani otacek po ubrani je skoro porad falesny vzduch. lankem nebo pruzinama v karbcech to nebude. to by nepadalo dolu ani za studena.
6.5.2012 v 21:04 | Nahoru | #9
já se na to zkusím ještě zítra podívat, tak uvidíme
6.5.2012 v 21:06 | Nahoru | #10
nastaruj a ohrej. pak vyndej svicky a ocisti. pak natartuj a projed to. de oto abys to nastartoval bez sytice. pak koukni na barvu svicek.
6.5.2012 v 21:12 | Nahoru | #11
ok ok, zkusím ;)
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
