Téma: Elektrika u 954
2.4.2012 v 20:13
Zdarec, potřebuju poradit od nějakého zkušeného elektrikáře nebo majitele 954 dával jsem na 954 led blinkry za použití odporů, ptz 954 mají přerušovač součástí přístrojovky. Vše bylo v poho, blinkry blikaly,jak měly. Před první jízdou jsem vše zkoušel znova a zjistil jsem, že když zapnu potkávací světla, tak mi blinkry blikají rychle. Odpory jsou v poho. Zkusil jsem tam zapojit původní blinkry(bez odporů) a ty blikaly taky rychle. Vůbec si s tím nevím rady máte s tím někdo zkušenosti nebo nějaké rady? Díkas za pomoc
Elektrika u 954
2.4.2012 v 23:05 | Nahoru | #1
Tohle může udělat špatná kostra. Projdi konektory, jestli se třeba nějaký neuvolnil nebo není uvolněný či zoxidovaný kostřicí bod. Otázkou je, zda by takto haprovaly už hned po montáži (což jsi nemusel zjistit, pokud jsi tehdy nezapínal světlo), nebo se závada objevila až před jízdou, zatímco dříve i se světlem fungovaly dobře. Pokud se frekvence zrychlí jen po zapnutí světel, viděl bych to na chybu někde ve spojích.
Elektrika u 954
7.4.2012 v 10:20 | Nahoru | #2
proměřil bych přerušovač
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
