Téma: DR 600 změny výkonu
Zdravim Hoši Mám již zmíněnou Suzuki Dr 600 rok 1990. Mám problém a uš mě to štve byl bych schopen to opravit jenže nemám páru co to může dělat. Motorka chytá pěkně ale mění svůj výkon, prostě jedete jedete, jede to jak nějaká jawa a najednou by vám to urvalo ruce ( obrazně řečeno ) když má motorka správný silný výkon tak se dá poměrně lehce vytočit do otáček, ale když nejede jak má střílí to do výfuku a nejede to ( nedá se vytočit ) ještě dodám že na volnoběch je slišet že tam klepe nejspíš nějaký ventil, a motor žere olej. Jinak je to silný a spolehlivý stroj děkuji za každý nápad......
DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2012 v 20:57 | Nahoru | #1
Sešteluj ventily a vyměň i gufírka. Pravděpodobně to žere olej přez gufera v hlavě. Ventily otevírají patrně dřív než mají, proto to střílí.
DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2012 v 21:03 | Nahoru | #2
Nepises jestli si delal nekdy nejakou pravidelnou udrzbu, z toho co pises me prijde ze asi ne. Takze vycistit.seridit karburatory, novy svicky, seridit ventily.
DR 600 změny výkonu
22.3.2012 v 21:09 | Nahoru | #3
Hele já tu motorku mám chviku, a ten týpek co mi to prodal tak to neřešil takže motorově to neudržoval, bůh ví co tam bude
DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2012 v 21:20 | Nahoru | #4
Takže karbec, možná i nové trysky, ventily, gufera a kdyby nepomohlo a žrala olej pořád tak výbrus.Ale to prskání a žertovnej výkon by mělo přestat.
DR 600 změny výkonu
22.3.2012 v 21:23 | Nahoru | #5
Díky
Naposledy editováno 22.03.2012 21:35:22
2 reakcí na tento příspěvek DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2012 v 22:05 | Nahoru | #6
Kolísání výkonu, může být taky přidřená vačka s rozvoďákem na coš tyhle motory při nedostatku oleje trpý a ta tvá olej žere jak píšeš, takže bych sundal ventilový víko aby bylo jasno. Taky jsem jí měl lechce lízlou ale nic nerozleštitelnýho
Naposledy editováno 22.03.2012 22:06:17
1 reakcí na tento příspěvek DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2012 v 08:05 | Nahoru | #7
nemaká ti ac pumpička, dost často se přidírá pístek té pumpy, je umístěná ve vaničce plováku...
DR 600 změny výkonu
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2012 v 10:03 | Nahoru | #8
ak máš podtlakové šupátko skontroluj či neuniká podtlak po membránou, alebo či nepridiera šupátko. Poriadne skontroluj karburátor. Rozober, prečisti a nastav.
Naposledy editováno 23.04.2017 14:38:11
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2012 v 18:08 | Nahoru | #9
tohle má 2 svíčky nebo ne ? kamoš má 650 a už je tam má a takle se chová když odpojí jednu svíčku tak zkus je vymenit popř i kabely a fajkfy
(reakce na) DR 600 změny výkonu
24.3.2012 v 01:04 | Nahoru | #10
kawajawa> Hele a nevíš náhodou kolik stojí vačková hřídej ? třeba starší ?
24.3.2012 v 01:07 | Nahoru | #11
Mad_Rockstar Hele má to dvě svíčky, ale na tu druhou je šilenej přístup zkusim díky
24.3.2012 v 01:34 | Nahoru | #12
Nevíte co tam má být za svíčky ? nešli by tam ze škodovky nebo pionýra mám za to že to je označení N15C (středně teplá) ? Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2012 v 00:02 | Nahoru | #13
...Maca...> tak z šáde ani z fichtla ti tam nepůjdou páč na Dr mají menší závit patří tam NKG DP9ea - 9 nahraditelný Denso X27EP -U9 a nebo DPR9EA - 9 nahraditelný Denso X27EPR-U9, tu vačku jsem měl tuhle možnost koupit za 300Kč i s rozvodovým kolem, ale běžná cena jetý vačky cca 1000 - 2000Kč
Naposledy editováno 26.03.2012 00:03:33
18.4.2012 v 23:54 | Nahoru | #14
Díky hoši za rady motorka už je rozebraná a byli špatně seřízené ventily jeden špatně dovíral a volný rozvodový řetěz (1500Kč) zkrátka rozvody ,motor žral olej přez simeringi v hlavě (500Kč) celkem jse vejdu do 3000Kč za opravu jinak motor zevniťř nevypadá až tak špatně na to ře je to 20 let starý stroj, další informace jsem brzy napíšu
Naposledy editováno 19.04.2012 00:01:45
25.6.2012 v 22:03 | Nahoru | #15
...Maca...> servuj nevedel by si mi poradit ako nastavit ventili,myslim tim ake tam su cisla v mm na .diktych plieskou,potreboval by som nastavit ventili,ale poradit kde to mam najst,diky moc
25.6.2012 v 22:06 | Nahoru | #16
Bandaska> servuj nevedel by si mi poradit ako nastavit ventili,myslim tim ake tam su cisla v mm na .diktych plieskou,potreboval by som nastavit ventili,ale poradit kde to mam najst,diky moc
25.6.2012 v 22:10 | Nahoru | #17
kawajawa> servuj nevedel by si mi poradit ako nastavit ventili,myslim tim ake tam su cisla v mm na tych plieskou,potreboval by som nastavit ,alebo poradit kde to mam najst,diky moc
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
