Chtěl bych se poptat technicky zkušenějších na jistej problémek.
Když ráno vyjedu (teploty pod 10°C). Tak mi vůbec neblikají levé blinkry (jen pravé). Když je ráno trošku teplejší, tak ty levé někdy přinutím rozblikat asi 10sekundovým podržením čudlu).
Odpoledne když jsou teploty dejme tomu (15°C a více), tak není problém a blinkry jedou úplně v pohodě. Osobně to vidím na nějakej ten "přerušovač" co to rozblikává, ale dá se tohle vůbec normálně sehnat? ...nebo nevíte jakou náhradu za to dát?
motorka: VFR 800 (rv 1999).
Díky za každej tip.
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry - při nízkých teplotách neblikají
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry - při nízkých teplotách neblikají
J.M.K. píše: Když to hapruje jen u levé strany, přerušovačem to nebude. Zrada bude ve špatném kontaktu s přechodovým odporem. Jdi po konektorech a kabelech, závada můžw být i v přepínači.
Právě že to že to dělá jen u jedné strany je jediná věc, která mi rozbijí tu teorii. Teda neviděl jsem schéma, ale dle mě tam bude jen jeden přerušovač pro obě větve. Kraťasy a špatný kontakty by zase neměli mít vliv na okolní teplotu.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Každopádně zítra budu dělat vidle, takže když budu kapoty dole, pořádně to projdu.
Díky všem za odpovědi.
Ale divil by ses, jak přechodové odpory způsobené oxidací kontaktů dokážou být závislé na teplotě. Vytvářejí se tam polovodivé vrstvy s nevyzpytatelným chováním závislým na teplotě, vlhkosti a přiloženém napětí.
Rozhodně projdi celou kabeláž levé strany od žárovek až k přepínači. Případně proměř přepínač, může mít zoxidované kontakty a tím to také může být.
ale je divny ze ti to dela na jednu stranu - dneska jsem spravoval ze na levou to blikalo bud vubec nebo hrozne opozdene, na pravou stranu obcas hned a obcas taky az 5s po prepnuti. Rozebrali sme prepinac bylo to napaleny a spousta vazeliny pripaleny takze vycistit od mastnoty, kontakty vzit mosaznym kartackem az se budou lesknout jako psi kule nastrikat na to WDcko slozit a ende. U me vysledek 1+ uz funguje okamzite na obe strany. Casem to ale mozna udela nejaky trable byl tam odpalenej kousek povrchovy vrstvy na plosce kam doseda ten plisek co se posouva ale to bude tak par led snad
Naposledy editováno 31.03.2012 20:46:10
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
