Téma: Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:30
Zdravím. Proč zrovna já musím mít smůlu a od začátku mít s rebelem samé problémy. No takže k věci. Po 3-4měsících jsem zkoušel rebela po zimě opět zprovoznit v pohodě chytnul žádny problém. Ale ješte ten den jsem se jel projet znova a ejhle asi pru*er. Nastartoval jsem motorku v pohodě a asi po 3-4minutách zahřívaní mí začalo něco chrastit v motoru jak když něco o něco škrtá nebo tak nějak ale motor beží pořád. Radši jsem se nezkoušel ani rozjet nechtěl jsem to ryskovat aby se třeba neco nepokazilo ještě víc. No a ted si nevím rady co stím bojím se že neco bude ve velkém nepořádku a nemůžu si už dovolit opravy protože řidičák motorka atd mě uplně finačně jako studenta vyštavily a to jsem byl tak rád že jsem si splnil svůj malý sen a ted je zase všechno v řiti Nevíte co to může být ? Nemůže to byt třeba snad doufám nějaká prknotina ?
2 reakcí na tento příspěvek Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:41 | Nahoru | #1
když to nastartuješ znovu, chrastí to pořád? Může to bejt cokoliv, od volný stupačky, co ti klepe do motoru, až třeba po nějakej šroubek v motoru ...
co leješ za olej ?
Naposledy editováno 04.03.2012 00:41:45
(reakce na) Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:45 | Nahoru | #2
UnI píše: když to nastartuješ znovu, chrastí to pořád? Může to bejt cokoliv, od volný stupačky, co ti klepe do motoru, až třeba po nějakej šroubek v motoru ...
co leješ za olej ?
nečteš?? řidičák,moto ho zruinovali,nemá na opravy,tak kde by vzal na olej???
kždp,at je to nějaká blbost
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:46 | Nahoru | #3
UnI> Když nastartuju tak to dělá znova a je to takovy klepot jakože ne neco na motorce spíš jako v motoru olej tam je shell 10w-40 Ale je ho tam tolik že nad měrkou je to těsně nad minimem ale v míře to je pořád. Tím by to ale být snad nemohl je to přeci jenom na volnobeh ani jsem na tom po ty poradny zime jeste nejel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:49 | Nahoru | #4
mumlos píše: UnI> Když nastartuju tak to dělá znova a je to takovy klepot jakože ne neco na motorce spíš jako v motoru olej tam je shell 10w-40 Ale je ho tam tolik že nad měrkou je to těsně nad minimem ale v míře to je pořád. Tím by to ale být snad nemohl je to přeci jenom na volnobeh ani jsem na tom po ty poradny zime jeste nejel
A před zimou jsi s tím jezdil??? Kolik si najel??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 00:51 | Nahoru | #5
Carlos_FZR> No těsně před zimou jsem si ji přivezl najel jsem tak 10-15km protože jsem ještě nemel papíry
4.3.2012 v 00:55 | Nahoru | #6
mumlos píše: Carlos_FZR> No těsně před zimou jsem si ji přivezl najel jsem tak 10-15km protože jsem ještě nemel papíry
A to jezdila normálně,nic neobvyklýho???Jezdil nebo tůroval za barákem???Hlavně se v tom nehrab sám,třebas to koupil už načatý,ale jestli to nemáš ošetřený ve smlouvě,tak je ti to stejně naprd
Když přidáš plyn rachotí to víc nebo stejně???Nezávisle na otáčkách nebo to rachtá podle otáček??
4.3.2012 v 00:55 | Nahoru | #7
mumlos> Ale víc najezdila snad na míste když jsem rozebíral karbec protože nešla bez sytiče tak to bylo štelování až po jing jang ale když je to v poho tak néé zase se něco musí pos*at
4.3.2012 v 00:58 | Nahoru | #8
Carlos_FZR> Jinak tech 10-15km ty jsem najezdil opravdu a ve smlouvé nevím ale technickou má jeste na rok. Jinak při koupi byl v pořádku jezdila uplně parádně až na ten sytič oni byli ucpany trysky a tak to nechtělo moc jet bez sytiče ale to jse vyřešilo jinak na otáčkách to ani zavislí snad není když jsem tak poslouchal
4.3.2012 v 00:58 | Nahoru | #9
mumlos píše: mumlos> Ale víc najezdila snad na míste když jsem rozebíral karbec protože nešla bez sytiče tak to bylo štelování až po jing jang ale když je to v poho tak néé zase se něco musí pos*at
A nespadlo ti něco do motoru když jsi šteloval???Máš zadní kolo na stojanu??
4.3.2012 v 01:00 | Nahoru | #10
Carlos_FZR> Nespadlo to vím určitě na to jsme si davali extra bacha. A zadní kolo na stojanu nemam
4.3.2012 v 01:04 | Nahoru | #11
mumlos píše: Carlos_FZR> Nespadlo to vím určitě na to jsme si davali extra bacha. A zadní kolo na stojanu nemam
Těžko takhle radit od pc,to chce vidět a slyšet,kždp to asi dej někomu,kdo tomu rozumí nebo servis Olej jsi měnil???
4.3.2012 v 01:08 | Nahoru | #12
Carlos_FZR> Jo jo měnil. Takhle nasranej jsem dlouho nebyl...
4.3.2012 v 01:08 | Nahoru | #13
Carlos_FZR> Ale jinak moc dík uvidm jak to bude dál
Naposledy editováno 04.03.2012 01:08:48
4.3.2012 v 01:34 | Nahoru | #14
Njn, to je tak, když se do "choppera" dá motor, který se má vytáčet až někam nad 10 000. Zkus přidávat a ubírat otáčky, zjisti, jestli se tak ten zvuk mění, zkus to různě naklánět, prolez motorku, ťukni do všeho, dost možná se něco povolilo.
Zase tak moc se neboj ani tu motorku na ten volnoběh chvilku nechat. Já dnes rozkládal motorku, po opětném složení a nastartování se z ní začal valit kouř. Tak kouknu, nic nehoří, teplota v normálu, přístroje a celkově všechno fungují, motor běží normálně, tak jsem počkal půl hodinky, ono to hulit přestalo a mohl jsem jet .
4.3.2012 v 09:29 | Nahoru | #15
Mr.Dreamer> Tak dneska se na to vrhnu napíšu jak to dopadlo
4.3.2012 v 09:36 | Nahoru | #16
Mr.Dreamer>
Ištváne Ištváne - Když nevíš co tomu je , tak to rozeber a zase slož - ono si to sedne
4.3.2012 v 10:04 | Nahoru | #17
zkontroluj ventily, rozvoďák, to bývá nejčasteji příčinou nepřijemných zvuku z motoru. A pokud zvuk nejde z motoru ale někde poblíš, tak máš něco povolenýho
......zkus to natočit a hodim sem video
4.3.2012 v 10:06 | Nahoru | #18
cardafly píše: Mr.Dreamer>
Jj,rozeber a slož...no a co ti zbyde,je příčina
4.3.2012 v 10:28 | Nahoru | #19
olej tesne nad minimem?Ja bych si ho tedy dolil . a jestly to neni zavisly na otackach motoru tak to podle me motor nebude.a je treba hledat jinde
Naposledy editováno 04.03.2012 10:34:48
1 reakcí na tento příspěvek Chrastění v motoru - bude to vážný?
4.3.2012 v 11:43 | Nahoru | #20
šel bych po rozvoďáku a jeho napínáku... u hondy by to nebylo žádný překvapení... skoro jako s regulátorem
4.3.2012 v 12:44 | Nahoru | #21
VojtasTTR> Jo dneska se vrhnu na rozovodák i pár známych mi to řikalo. Jinak aby toho nebylo málo přidal se další problém... U pravýho válce je strženej závit na svíčku prostě předchozí majitel ji tam narval jen aby to tak vypadalo a když jsem ji dneska vyndaval zavit v hlavně v řiti... Už mě ta motorka štve
4.3.2012 v 13:13 | Nahoru | #22
mumlos> tak to nasere
Přeji pevný nervy při opravě a brzké uzdravení mašiny jinak bezva sezónu 2012 málo deště a spoustu km bez problému
PS: zkus ten rozvoďák tak ať se daří chlape
4.3.2012 v 13:44 | Nahoru | #23
ja sazim na tu strzenou svicku
4.3.2012 v 16:29 | Nahoru | #24
Stržený závit v hlavě pro svíčku není problém opravit.Buď pomocí Recoil nebo pomocí T-sert.
4.3.2012 v 18:29 | Nahoru | #25
Bass> Tak jsme pokročili viz. foto ani radši nekometuju... http://mumlos.rajce.idnes.cz/motorka_v_riti
4.3.2012 v 19:29 | Nahoru | #26
mumlos píše: Bass> Tak jsme pokročili viz. foto ani radši nekometuju... http://mumlos.rajce...torka_v_riti [/quote]
návrat k původnímu majiteli???
4.3.2012 v 19:35 | Nahoru | #27
No z fotek nic nevidím, přišli jste na to, proč to klepe?
4.3.2012 v 19:36 | Nahoru | #28
c.j.> také nevím co je za problém podle foto.
4.3.2012 v 20:07 | Nahoru | #29
mumlos> pěkný do toho ses pustil sám ? já už bych to asi nedal dohromady
tak to držím palce a klobouk dolů já bych si na to netroufl
4.3.2012 v 20:17 | Nahoru | #30
No, zatím jsem viděl pár fotek rozebraného motoru, co jste tam našli?
Výměna karburátoru Honda Rebel 125 attimoto 0 22.3.2024 v 13:30 attimoto
Honda rebel chcípne po ustřelení z ... Honda Rebel 125, Honda CA 125 Rebel Danda01 11 4.7.2023 v 19:24 Danda01
přepis Honda Rebel 125 easy-rider 6 23.9.2021 v 15:27 wagin
Manuál Rebel 125 Honda Rebel 125 skopous 10 9.4.2021 v 12:56 Lubobek1
kolik se vejde oleje do honda rebel... Honda Rebel 125 jakubcícha 4 30.9.2017 v 14:21 Speedy-Bikes
