Téma: Odpaluje svíčky
Ahoj tak dneska sem asi jako každý vyrazil po zimě se svézt.Ale zase sem se moc nesvezl.Motorka mi vzala po 2 minutách jízdy svíčku.Svíčku sem vyndal špápnul a hodila jiskru uplně v jiném místě něž má vrtátil jsem jí zpět motorka chytla ale vydržela tak 2 vteřiny pak se zadusila a chcípla.Měl sem u sebe další novou tak sem jí tam dal.Po další minutě odešla i ta.Z jedné strany byla zaolejovaná a zdruhé jakoby cihlově spálená.
Uzavřeno 10.03.2012 v 18:09 uživatelem kurmiman
Odpaluje svíčky
22.2.2012 v 17:12 | Nahoru | #1
Nová svíčka po 30 vteřinách jízdy.
Naposledy editováno 23.02.2012 16:57:26
Odpaluje svíčky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.2.2012 v 20:46 | Nahoru | #2
Takhle se nedá posoudit kde je problém,když svíčku očistíš!
Vyfoť ji po jízdě,když ji vytáhneš z hlavy a neutírej ji!
Odpaluje svíčky
23.2.2012 v 12:28 | Nahoru | #3
Pravděpodobně špatnej stator cívky. Měl jsem stejnej problém. Zkus změřit proudy na cívce atd podle manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek Odpaluje svíčky
23.2.2012 v 16:42 | Nahoru | #4
Já bych řek, že máš špatně nastavenou směs. Zkus dát menší trysku, projet to a vyfot svíčku. Mi na začátku sezony taky odešly 2 svíčky, po seřízení směsi bez problému
(reakce na) Odpaluje svíčky
23.2.2012 v 16:50 | Nahoru | #5
Fogi> No asi nejspíš jo.Svíčka takhle sčernala za 30 vteřin jízdy. A ten olejovej pucek co se tam udělal.Benzín míchám 1:60. Jedině hlavní trisku změnit.
23.2.2012 v 22:36 | Nahoru | #6
jako prvni zkus zkontrolovat na kterým zářezu je jehla v karburátoru. Jestli bude plíšek dole, dej ho doprostřed a když bude uprostřed, dej ho nahoru a zkus co to uděla. Jinak když dáš novou svíčku, jede normálně nebo se to v nizkých otáčkach hltí a pak to ve vyšších jede ?
24.2.2012 v 07:05 | Nahoru | #7
Fogi> Kdž dám novou motorka jedu furt výborně.nehltí se nic.Ale tak za 2 minuty odejde svíčka.
Odpaluje svíčky
24.2.2012 v 18:24 | Nahoru | #8
Takže to je guferem.Plný zapalování oleje.
Téma je zamknuto
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
