Téma: Občas zlobi
25.12.2011 v 20:17
Zdarec,chtel bych se tady zeptat jestli uz nekdo mel problem s FZ6kou 2005.Konkretne mam na mysli,ze obcas kdyz se projedu a moto se zahreje tak na volnobeh to jaksi "prska"otacky cca kolem 800 za min jakoby to slo na meně valcu nebo ja nevim.To samy je v rychlosti kdyz prerazuju tak kdyz pustim plyn tak to ma tendenci "chcipnout" Dela to jen za tepla a obcas.Tankuju na Agip,OMW,Schell atd.Svicky sem mel venku a v poho.Nema stim nekdo zkusenost?Popr,cim by to mohlo byt?Spatne se to hleda kdyz to dela jen obcas Slysel sem o cidle na volnobehu,ale nevim tak se ptam.Diky
1 reakcí na tento příspěvek Občas zlobi
25.12.2011 v 20:55 | Nahoru | #1
Myslím, že na ní byla svolávačka, zavolej si do Yamahy.
(reakce na) Občas zlobi
25.12.2011 v 21:21 | Nahoru | #2
baks> Myslis kvuli tomu cidlu?Tam by podle Vin kodu meli rict ne?
25.12.2011 v 22:16 | Nahoru | #3
to ja mel asi stejnej problem a vyresil sem to novejma svickama ! a bylo to ok ! ted uz to asi po 13tisicich dela zase tak dam opet svicky ale ted zkusim Densa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občas zlobi
25.12.2011 v 22:31 | Nahoru | #4
jo bude to to cidlo, taky mi to menili zdarma, jinak to stoji cca 3000kc. Presne jak pises, mas pocit ze to jede na tri valce, ale ve skutecnosti to jsou ctyri a cca 800 otacek...
zavolej si do Yamahy, pokud by te odbyli, zavolej do jine. Taky jsem poridil az v druhe.
25.12.2011 v 22:50 | Nahoru | #5
lukfa> Prave sem zkusil napsat maila do Yamahy tak uvidim co mi napisou,kdyztak pak zavolam.Tak snad to bude vono,kdyz pises zes mel taky ten problem.Ja co sem vycet z fora tak sem se nikde nedopidil k zaveru.Nekdo zalozi vlakno a pak nenapise jak a co vyresil ono kdyz se mi to stalo prvne tak sem si rikal,spatnej benzin,vyjedu naliju novej a za cas to delalo zas a kdyz to udela nekolikrat za mesic tak to je k nasrani dam vedet jak to dopadlo.Zatim dik za info
Občas zlobi
26.12.2011 v 02:55 | Nahoru | #6
Mě to dělalo přesně to stejný, bylo to čidlem. To ale podle vinu mělo být už měněný tak jsem to nechal rozdělat a v yamaze mě řekli že je tam to starý-špatný. Motorka je dovoz takže kontakt na předchozího majitele nehrozí. Takže buď předchozí majitel nebo bazar u nás to vyměnily, neřešil jsem to, v Brně v Donaru mě to vyměnily, platil jsem jen práci.
Občas zlobi
26.12.2011 v 14:33 | Nahoru | #7
U 05 je to 100pro cidlem.
2 reakcí na tento příspěvek Občas zlobi
26.12.2011 v 15:53 | Nahoru | #8
Tak sem napsal do Yamahy,nekde v CZ a dostal sem par otazek,tak sem rek ze moto je z Italie,nema ser.kniz. a bylo mi receno ze se nedostane do ty databaze aby zjistil jestli to bylo meneny nebo ne.Ze prej zjisti jen motorky ktery byli zaregistrovany v CZ jako novy. Tak nevim jestli keca nebo ne,tak sem napsal jeste do dvou prodejen v Pisku a v C.budejovicich tak sem zvedavej co mi reknou...
26.12.2011 v 23:55 | Nahoru | #9
U mé to nezjistily, pak to jedině rozdělat a zkontrolovat to podle označení toho čidla.
Občas zlobi
30.12.2011 v 19:11 | Nahoru | #10
Tak sem napsal do dvou prodejen yamahy a bylo mi receno ze TPS jednotku by mi vymenili s praci za 3990kc ale napsal sem jim jestli by to zjistili podle Vin kodu ze by mi ji meli vymenit zdarma akorad zaplatit praci a bylo mi napsano ze mam kontaktovat dodavatele (prodejce) a to je Tipmoto.com protoze motorku mam jetou a ze se to menilo v ramci zaruky ty TPS.Motka je dovezena z Italie takze nevim jak to ted muzu vyresit,krome toho ze si to budu muset asi zacalovat sam. Ma tu nekdo zkusenost z tipmoto.com jestli bych mohl uspet?motku mam 1,5roku.
Občas zlobi
30.12.2011 v 20:55 | Nahoru | #11
Podívej se tady, taky to tu řeší.
http://www.motorkari...ft=119955&fid=68
30.12.2011 v 21:16 | Nahoru | #12
Michal-Š._> taky jsem mel dovoz z Italie... taky ji nenasly v databazi, museli nekam psat, asi primo do yamahy vyrobce, motorku zanesly do db a zadarmiko opravili.... delane v www.k2moto.cz
Občas zlobi
6.1.2012 v 15:12 | Nahoru | #13
Zdarec dělalo mi to něco podobnýho, zastavil jsem na světlech se zahřátým motorem a chcíplo to.Pošteloval jsem volnoběžný otáčky a je to OK ( cca 1200-1300 ot.)A jestli ti to jede bez nějakýho válce, tak bych to řešil prvně výměnou všech svíček.Mám taktéž 2005.
24.1.2012 v 15:36 | Nahoru | #14
zdarec,
měl jsem něco podobného s tím rozdílem že mi to rovnou chcípalo.
1. co jsem zkusil byla vyýměna TPS čidla v servisu v Hustopečích. Velice ochotně pozjišťovali co mohli. mám ročník 05 dovoz z Itálie takže nezjistili nic, ale pan prodejce nebyl línej zvednout telefon a i po pracovní době sháněl technického ředitele z Prahy. Nakonec našli v záznamech podle VINka že ta moje opravdu spadá do svolávačky a okamžitě čidlo objednali. za pár dní sem tam jel na výměnu. na počkání vyměnili. Nicméne problém se objevil znovu tak sem hledal dál.
2. na mezinárodním foru o FZ6 jsem našel, že kromě TPS čidla to chcípání může způsobovat následující:
- senzor na stojanu
- senzor náklonu (pokud je jím motorka vybavena)
- vadný (vychozený) nouzový vypínač. ''chcípák''
u mě to byl právě ''chcípák'', pomohlo rozebrání a vyleštění kontaktů + ošetření sprejem na to určeným a už se to závada znovu neobjevila
nejspíš to u tebe bude to TPS a trvej na tom že je v jejich silách aby zjistili jestli se svolávací akce na tvůj stroj vztahuje nebo ne. pokud ano měli by ti toto čidlo vyměnit. mě neúčtovali ani práci.
snad ti to pomůže, pak dej vědět jak jsi dopadl
M.
Občas zlobi
24.1.2012 v 20:13 | Nahoru | #15
tohle ty otáčky mne dělala moto taky jednu sezónu a po sezoně jsem zjistil že jezdím na 3 válce jedna svíčka ze 4 dělala menší jiskru že když jsem vzal za plyn tak jsem ten jeden válec uchcával že to budou svíčky mne nenapadlo protože jsem dál nové NGK a i když byli nové tak jedna byla vadná teď už kupují 5 svíček. U tebe to může bejt více věci já jen chci říct že svíčky maj vliv na chod motorů velký vliv.
Naposledy editováno 24.01.2012 20:18:39
2.2.2012 v 20:34 | Nahoru | #16
M.i.l.d.a> Jo diky,uvidim na jare az stim nekam zajedu,ppak sem napisu jak co dopadlo
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
