Téma: praskl za jizdy rozvodak
26.11.2011 v 14:30
zdar,tak mi praskl za jizdy rozvodak na husaru fe 501 ,rok 2001 ,jel jsem a najednou mi to prestalo jet,motor se neseknul,ale jako kdyby to nepalilo,tak jsem zastavil,opatrne protocil start pakou a divnej zvuk,tak jsem se nechal odvist a doma jsem to odstrojil,sundal viko spojky a kouka na me prasklej rozvodak a vylamany zuby z rozvodovyho kolecka,tak se ptam,nez vyndam motor a pujdu na hlavu: co se mi tam mohlo vysrat? doufam ze se to nepotkalo,ikdyz podle me,kdyz praskl rozvodak,tak se pist pohyboval ,ale ventilovy pruziny mohly ventily drzet dole ne?na kolik vyjde takova GO motoru ?jestli mate nekdo zkusenosti,tak piste prosim vas,kolik treba stojej dily jednotlivejch dilu,dik
26.11.2011 v 14:40 | Nahoru | #1
Pružiny drží ventily nahoře
26.11.2011 v 14:45 | Nahoru | #2
výjde to na 33,50 jak kdo může vědět co vše máš v prdeli
26.11.2011 v 14:59 | Nahoru | #3
Nechci strašit, ale "potkat" se to klidně mohlo... pružiny sice drží ventily zavřené, ale záleží přece na tom, v jaké poloze se po přetržení rozvoďáku zastavila vačka! Zuby na rozvodovém kole mohl vylámat rozvoďák, resp. jeho zbytky létající v karteru - i na samotném karteru mohl nadělat paseku.
Každopádně s motorem dále raději nehýbat, vymontovat jej, shodit hlavu a udělat celkovou prohlídku... Radit na dálku, co všechno může být zničené je věštěním z křišťálové koule, stejně jako očekávat solidní odhad ceny opravy. každopádně práce na pár hodin to nebude.
Hodně štěstí.
26.11.2011 v 15:15 | Nahoru | #4
Mě se stalo to stejne a potkalo se mi to
26.11.2011 v 15:31 | Nahoru | #5
vyjde to dráž než kdybys dodržel servisní interval
26.11.2011 v 15:37 | Nahoru | #6
co se tam mohlo vysrat? nemas srat na udrzbu a veci jako rozvodak menit vcas
2 reakcí na tento příspěvek praskl za jizdy rozvodak
26.11.2011 v 15:59 | Nahoru | #7
rozvodak a loziska a ventily byli davany pred 45 motohodinama a olej jsem menil kazdejch 10 motohodin a ventily steloval taky kazdejch 10 motohodin,ojnice s pistem a krouzkama byli v norme ,tak se nemenili,tak me tu necepuj za nedodrzeni udrzby!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) praskl za jizdy rozvodak
26.11.2011 v 17:11 | Nahoru | #8
Zek07> mno nezlob se na mě,ale docela si jí dával popít ne?Furt po zadním,moc si ji nešetřil ale je to smůla,hlavně tobě se to stalo už 2x
26.11.2011 v 17:19 | Nahoru | #9
Mlhos> sen o streetovým TL se mu rozplynul
1 reakcí na tento příspěvek praskl za jizdy rozvodak
26.11.2011 v 17:21 | Nahoru | #10
To znám, takhle jsem si jel s Ducatem a "lup". Oprava stála 30 tisíc Ale to je dodávka
A jeden fórek: Potká Ventil Ventila a řekne: "A SAKRA"
26.11.2011 v 18:17 | Nahoru | #11
být tebou tak seženu jiný motor. ve finále zjistíš, že to vyjde na ty samé peníze a máš druhý motor pod ponkem přichystaný až ti klekne klika, převodovka atd..
26.11.2011 v 18:18 | Nahoru | #12
Zek07 píše: rozvodak a loziska a ventily byli davany pred 45 motohodinama a olej jsem menil kazdejch 10 motohodin a ventily steloval taky kazdejch 10 motohodin,ojnice s pistem a krouzkama byli v norme ,tak se nemenili,tak me tu necepuj za nedodrzeni udrzby!
no tyvole to bych chtěl mít takový stroj, kdy po víkendovém ježdění musíš rozhodit půl mašiny:))) fuj..
26.11.2011 v 18:19 | Nahoru | #13
zejtra kouknu na hlavu z vrchu a sundam ji...mozna loupnu celej motor raci a kdyz uz je ta zima,tak ho udelam celej...uvidime,napisu zejtra
26.11.2011 v 18:23 | Nahoru | #14
Stewe> spis potka ventil pist ne? ty chytraku :D :P
26.11.2011 v 18:31 | Nahoru | #15
Zek07 píše: Stewe> spis potka ventil pist ne? ty chytraku :D :P
Nejsem chytrák a nebuď drzej puso. Jak jsem koupil, tak prodávám. Nicméně když ten rozvod prasknul mě, ani jeden z ventilů si ani nečuchnul k pístům. Rozletěla se vačka na 3 kusy.
Naposledy editováno 26.11.2011 18:32:34
26.11.2011 v 18:31 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 26.11.2011 18:32:17
26.11.2011 v 18:38 | Nahoru | #17
nejsem drzej ,jen nepis nesmysly zlato
26.11.2011 v 18:38 | Nahoru | #18
26.11.2011 v 19:07 | Nahoru | #19
taky by nebylo dobrý si prohnat kovový úlomky z toho omletýho kola zbytkem motoru...
nevím,jak snadno se do tvýho motoru může,ale vyčistit ho,mi přijde jako dobrej nápad.
26.11.2011 v 21:34 | Nahoru | #20
RUTAN píše: být tebou tak seženu jiný motor. ve finále zjistíš, že to vyjde na ty samé peníze a máš druhý motor pod ponkem přichystaný až ti klekne klika, převodovka atd..
Řídil bych se Rutanovou radou - počítal bych s tím, že se píst potkal s ventilem/ventily - ohnuté dříky, prasklé vodítka, válec a hlava zevnitř omrdané, omrdaný píst - to je na vyhození do šrotu...
26.11.2011 v 22:57 | Nahoru | #21
já ti to říkal Bohouši mě se ten zvuk tvýho motoru nezdál už od začátku,když sr ovnáš můj s tvým,tak to moje je jako šepot květin...
26.11.2011 v 23:16 | Nahoru | #22
no bude to složitý s dílama kámošovy prask na husaru fe 450 chladič aniž by si toho všimnul zadřel to ohnul ojnici a válec sehnal novej za 23 000 výbrus netasčí sou v tom rejhy jak po flexe hodně štěstí při shánění
27.11.2011 v 14:21 | Nahoru | #23
tak to je v cajku,vacka v klidu,rozvodovy kolo nahore v klidu,ventily taky,pist taky...ale rozhodim to cely kdyz je ta zima a dam tomu to,co to bude potrebovat
28.11.2011 v 17:59 | Nahoru | #24
Zek07> Tak tos měl z pekla kliku, ale přesto motor rozeber a vyčisti, z omletého kola a prasklého rozvoďáku mohou být v motoru drobné, někdy i sotva viditené úlomky, které dokážou během chvíle motor odepsat.
29.11.2011 v 09:44 | Nahoru | #25
Zek07> Cetl jsem si zazitky borce FEcka 00ky od novoty. A to co s tim zazil a pak to radeji predal nekomu jinemu.
Ve zkratce. Sralo se to porad a menil vse za nove. Ty stare rocniky.
1.12.2011 v 15:39 | Nahoru | #26
z-x-r> 2000 je starej motor,od 2001 je uz ten novejsi,akorat ma stary zapalko ,ktery se obcas sere a od 2004 je skoro to samy,akorat ma zapalovani kokusan a je tam par detailu a mozna myslim jinaci loziska,ted nevim,ja si na nej nemuzu stezovat...vsechno se jednou posere ...neco driv a neco dyl
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 Jirka010 0 7.4.2024 v 15:08 Jirka010
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 tomf12 9 16.2.2021 v 15:07 Folby
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 Anti 29 5.4.2020 v 22:58 Mirek12
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 Benjos 1 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein
