Téma: Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 17:36
Zdrávím,
zhruba před týdnem jsem moto rozebranou kvůli utřepané žárovce, při jednom jsem zkontroloval všechnu elektriku, zda je vše ok. Do ničeho jiného jsem nehrabal. Poté moto zpět poskládám, nastaruju, zmáčknu spojku, zařadím jedna a ono to jen kuckne. Tak držím spojku, mám tam jedničku, startuju a chová se to jakobych tu spojku vůbec nedržel, prostě nevymáčknu spojku. Prosím poraďte čím to může být? Předtím to bylo bez problému. Stupidní odpovědi neberu
Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 18:11 | Nahoru | #1
zkontroluj si lanko od spojky...mam pocit ,ze motorka co mas ma mechanickou spojku..ne hydraulickou..takze bych mrknul na lanko..je mozne ze kdyz si se hrabal v tech deklech od svetla tak si nejak vyhodil lanko z packy nebo to nejak posral. Mrknul bych na to.
Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 18:32 | Nahoru | #2
POdivej se nad pravou stupacku, tam by melo koncit vycuhovat lanko z bowdenu. Bowden tam bejva zakoncenej zavitem , kterej je pomerne dlouhej a da se stelovat. Z neho leze lanko, ktery vede na raminko od spojky. Kdyz zmacknes spojku raminko musi jit za lankem. Pokud ne bude neco spatne. Jeslti ti to spojku vystavuj coz mimochodem zjistis i tak ze tam das kvalt bez motoru a zkusis tlacit se spojkou to pujde bez ne (sorry jestli je to moc polopate).
Kazdopadne jedinej problem spojenej s lektrikou, kterej bych videl, je blbej kontakt na bocnim stojanu (pokud mas) Pokud si motorka bude myslet ze mas vysunutej bocak, tak po zarazeni kvaltu chcipne.
Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 19:52 | Nahoru | #3
Nepíšeš jestli je to mechanický problem (motorka hrkne a chcípne) nebo elektronický (motor se vypne). V prvním případě zkontroluj lanko, v druhym snímače spojky a bočního stojánku (jak si se hrabal v elektrice).
1 reakcí na tento příspěvek Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 20:30 | Nahoru | #4
nedal jsi tam blbou žárovku?
(reakce na) Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 20:36 | Nahoru | #5
seikos píše: nedal jsi tam blbou žárovku?
15.10.2011 v 20:40 | Nahoru | #6
lanko je v pohodě to jsem kontroloval hned, a ramínko se pohybuje taky bez problému, a ono to nevypne motor, ale jen to tak hrkne (kuckne)a jestli to je v elektrice tak to pochybuju, protože vše jede v pořádku, žárovku jsem tam uplně totožnou, a když mám moto zvednutou na zvedáku a mám neutrál tak v pohodě otočím zadním kolem, ale když zařadím a držím spojku tak stím ani nehnu
E: ale jak sem se koukal tak mi řetěz obrousil nějaký kabel hned mezi spojkou a bočním stojanem, tak jestli to není ta chyba, protože jak jsem ji naposledy myl tak sem měl u malého kolečka zaklíněný klacík který ty kable opřel o řetěz
Naposledy editováno 15.10.2011 20:43:27
Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 21:04 | Nahoru | #7
Kdepak dneska žárovky to už není co bejvalo.
15.10.2011 v 21:24 | Nahoru | #8
DominiKTM> no a neni nahodou ten "ojebanej" kabel od bocniho stojanu ? Protoze je-li tak je asi jasny proc to chcipe ne? Spojkou to nebude. Mas kontrolku bocniho stojanu ?
15.10.2011 v 21:33 | Nahoru | #9
asi to bude ono, ale překvapuje mě že i když není nastartováno, tak neotočím kolem
E: a na kontrolku sem se ještě nedíval, abych řekl pravdu, vůbec nevím že něco takového existuje takže to musím nejdřív najít
Naposledy editováno 15.10.2011 21:35:04
15.10.2011 v 22:05 | Nahoru | #10
DominiKTM> vcelku divny ale predtim si to asi nezkousel ze. Zkus tak jak jsem ti rikal dej tam kvalt a zkus to se zmacknutou spojkou tlacit.
btw: predtim kdyz si mel nahozeno se zmacknutou spojkou a zarazenym kvaltem tahla ti motorka dopredu ? Pokud jo chapal bych ze ti uplne nevystavuje a pak nemuzes otocit rukou kolo kdyz mas vystavenou spojku a zarazenej kvalt.
Nevymáčknu spojku
15.10.2011 v 23:13 | Nahoru | #11
předtím když jsem měl zhasnutý motor a zařazený kvalt, tak sem zmačkl spojku a normálně jsem ji tlačil
Nevymáčknu spojku
16.10.2011 v 00:00 | Nahoru | #12
Pořádně zaber ono to půjde. Pak sprav ten kabel ke stojánku a je hotovo.
Nevymáčknu spojku
16.10.2011 v 03:40 | Nahoru | #13
slepený lamely?? prostě je musíš zkusit odtrhnout... třeba je na čase vyměnit olej v převodovce
Nevymáčknu spojku
16.10.2011 v 17:53 | Nahoru | #14
Měli jste pravdu, byly to ty slepené lamely, vyčistil jsem to, překontroloval, poskládal zpět a zbývá jen koupit kapaliny a vyzkoušet. Díky za rady
E: písmenko
Naposledy editováno 16.10.2011 17:55:49
Jak sundat magneto KTM LC2 125 HondaCRF250Rally 5 31.5.2024 v 10:52 Joska73
KTM Lc2 doklady KTM LC2 125 Davelc2 0 28.2.2024 v 19:15 Davelc2
kTM LC2 125ccm - nechytá i po celko... KTM LC2 125 endyCZ 1 27.5.2023 v 23:11 Kohlstein
Ktm lc2 náhon tachometru KTM LC2 125 VojťasCz 2 15.5.2023 v 06:52 Anti
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 RadimKacirek 2 15.10.2022 v 06:44 33.petr
