Téma: Péče o kožené oblečení
28.6.2011 v 07:51
Dobrý den přeji všem, mám dotaz ohledvá péče o kožené oblečení. Boty jsou vcelku jasné.
Ovšem jak pečovat o kožené kalhoty a bundu? Přesněji s jakými přípravky máte osobní a hlavně dobrou zkušenost? Na netu je po eshopech takových věcí hafo, ale zajímají mne praktické zkušnosti ne plky marketingových manažerů, z nichž mnozí si sami ani šlajfku neuvážou natožpak aby měli praktické zkušenosti s péčí o jakékoliv hadry (praní resp čištění nevyjímaje).
Díky.
PS: komu přijde dotaz hloupý, tak ať se prosím nezdržuje psaním odpovědi a nasměruje fokus na psaní příspěvků do hodnotnějších témat.
Anketa: Co používáte na čištění a údržbu koženého oblečení?
Nic: biker bez much je jak los bez angeles
70%
16
Stará dobrá indulona
4%
1
Přípravek, který zmiňuji v příspěvku níže
26%
6
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2011 v 08:20 | Nahoru | #1
Hadříkem nebo jemnou houbičkou namočenou v čisté vodě to tím umyješ a pak tam dávám na to takový přípravek Collonil Nano tech ( ten mám já, ale je toho jak ty říkáš hafo). Nemá se to prat, nemá se to čistit mydlinovou vodou nebo jarem, sice to jde pěkně ale potom PRÝ zůstávají fleky ( řekli mi to při koupi ). Ono na některých webech to bývá přímo napsané, například m-b-w.cz apod.. Stačí se mrknout.
E: nesušit na přímém slunku a držet to dál od tepelných zdrojů
Naposledy editováno 28.06.2011 08:31:53
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2011 v 08:34 | Nahoru | #2
Renapur
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Péče o kožené oblečení
28.6.2011 v 09:22 | Nahoru | #3
Alojs01 píše: Zkus použít funkci HLEDAT VE FÓRU...
Témat a odpovědí je tady hafo...
Typická odpověď o ničem. Tak dej aspoň odkaz na nějaké vlákno k tématu. Ve fóru jsem hledal a důvody proč jsem založil nové vlákno navzdory uvedenému mám a z těch se ti zodpovídat nebudu. Pokud nemáš k tématu co říct konstruktivního, tak viz úvod diskuse. Pokud jsem zásadně porušil pravidla fóra, tak mám za to, že adminitrátor může vlákno uzavřit s odkazem na duplicitní téma.
Prosím reakce jen k věci, rád bych konsolidoval přínosné příspěvky a ne rozpoutával polemiky stran užívání fce Hledat ve fóru.
1 reakcí na tento příspěvek Péče o kožené oblečení
28.6.2011 v 09:25 | Nahoru | #4
omyjeme nejlépe houbičkou s vlažnou vodou se slabým roztokem saponátu a po uschnutí nabalzámujeme.
Na závěr se doporučuje vyleštit povrch oblečení na motorku měkkým hadříkem.
Něketré vlasové usně mohou barvit a jsou také náročnější na údržbu: Snadno provlhají a hůře se čistí. Větší znečistění se odstraňuje po zaschnutí jemným kartáčkem nebo pomocí čistících gelů.
Pro zvýšení odolnosti proti vodě je nutné useň řádně impregnovat a impregnaci obnovovat. Při aplikaci impregnačních prostředků pozor na změny vzhledu. Pěna z čistícího prostředku by měla být dobře smytá, a to nejlépe vlažnou vodou.
Důležité je, aby očištěný oděv z kůže dobře a pomalu vyschl. Nevystavujte ji proto přímým slunečním paprskům ani prudkému teplu radiátorů. Nechte kůži volně rozloženou (nejlépe na textilní podložce, koberci, dece, atd.) v místnosti se stálou teplotou.
Protože je kůže po vyschnutí ztuhlá, je potřeba ji důkladně namazat. Mezi vhodné přípravky podporující odolnost a životnost kůže patří například spreje, a pasty, tuky na kůži. Na kožené moto oblečení se nanášejí pomocí kuchyňské houbičky, hadříku nebo pohodlně kartáčkem na obuv. Jeho výhodou jsou štětiny, které se dostanou i do méně přístupných míst a švů.
Já používám Sonax ošetření kůže a spokojenost
28.6.2011 v 09:33 | Nahoru | #5
ÚDRŽBA TEXTILNÍHO MOTO OBLEČENÍ
Vzhledem k použitým funkčním membránám by měla být údržba textilních moto oděvů velmi šetrná. Podle nových trendů se doporučuje prát oděvy s membránou v šetrných pracích prostředcích, nejlépe tekutých a určených na membrány, raději častěji a v slabší prací lázni.
Ideálním způsobem je textilní moto oblečení omýt vlažnou mýdlovou vodou. Při větším znečištění je oděv možné prát v pračce při teplotě lázně nejvýše 30°C. V takovém případě se doporučuje použít speciální prací prostředek na uchování a obnovu membrán (k dostání v obchodech se sportovním vybavením).
Textilní moto oblečení vybavené membránou v žádném případě nesušte v bubnové susičce.
Žehlení textilního oblečení na motorku je možné při maximální teplotě spodní plochy žehličky 110°C.
Textilní moto oděvy se smí chemicky čistit pouze v chemických čistírnách.
Nesmí se bělit!
Já jen ať je to pohromadě až to bude příště někdo hledat
28.6.2011 v 09:34 | Nahoru | #6
Hlavně nemazat obyč tukama, jako je indulona apod. Dětský mejdlo a houbička, textil taky máchám v dětským mejdle, nebo nastrouhám jelena... Pak nabalzamovat přípravkem na kůži, správnej prodejce ti vzorkovej kelímek ke koženýmu oblečení dá. Nabalzamovat, nechat to b, počkat co si kůže nasákne a druhej den setřít zbytky...
28.6.2011 v 09:34 | Nahoru | #7
Lucky-Luke> Díky moc za parádní odpověď. Jen s odkazem na reakci od Golinho. On píše, nepoužívat jarovou vodu vůbec, Ty doporučuješ čistit slabým roztokem saponátu. Riziko vzniku skvrn se dá tedy eliminovat pečlivým odstraněním zbytků saponátu po omytí (a před aplikací impregnace) chápu-i dobře. Samotné použítí saponátu na čištění kůže riziko vzniku skvrn nepředstavuje. Je tak? Díky.
Naposledy editováno 28.06.2011 09:39:47
28.6.2011 v 09:37 | Nahoru | #8
Lucky-Luke píše: ÚDRŽBA TEXTILNÍHO MOTO OBLEČENÍ...Já jen ať je to pohromadě až to bude příště někdo hledat
To je přesně oč mi šlo! Díky
28.6.2011 v 09:39 | Nahoru | #9
Tom.Rossi píše: Typická odpověď o ničem. Tak dej aspoň odkaz na nějaké vlákno k tématu. Ve fóru jsem hledal a důvody proč jsem založil nové vlákno navzdory uvedenému mám a z těch se ti zodpovídat nebudu. Pokud nemáš k tématu co říct konstruktivního, tak viz úvod diskuse. Pokud jsem zásadně porušil pravidla fóra, tak mám za to, že adminitrátor může vlákno uzavřit s odkazem na duplicitní téma.
Omýt mýdlovou vodou a čas od času namazat voskem,nebo balzámem na kůži,není třeba vymýšlet.
Použití slova konsolidovat ve vztahu k příspěvkům je nesmysl,piš radši hezky česky...
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2011 v 09:45 | Nahoru | #10
Tom.Rossi> Jarová voda odmašťuje a odmaštěný hadry promoknou což nepotřebujeme. Saponátem mám na mysli tekutý prací prostředky jako třeba Lenor a tam nehrozí vznik skvrn, ale samozřejmě je potřeba zbytky saponátu dobře odstranit. Co je důležitý je prevence. A to je to dobrý naimregnování. Protože když je to dobře naimpregnovaný tak se na tom hůř drží bordel a když už se udrží de líp dolů za použití třeba jen navlhčený houbičky a to je to o co nám de
28.6.2011 v 10:11 | Nahoru | #11
Čau všichni, kůži čistím jen vlhkou houbičkou a po oschnutí natřu COLONILem
tak mě napadlo, jestli jste někdo neřešili takový ten ozón co vzniká pocením uvnitř?
Totiž po několikadenním parném výletě bych mohl učit i tchoře smrdět...
28.6.2011 v 10:31 | Nahoru | #12
když už to tu vlákno je, dovolím si místo odpovědi dotaz: co s odřenou kůží?
taky jen namastit a nechat být nebo se to dá řešit i jinak a lépe? dík
28.6.2011 v 11:03 | Nahoru | #13
dva_hrnce píše: když už to tu vlákno je, dovolím si místo odpovědi dotaz: co s odřenou kůží?
S tou nic neuděláš,pokud nechceš měnit díl.... Tudíž promazat a esteticky trpět!!!
28.6.2011 v 11:08 | Nahoru | #14
verybusy> myslel jsem si to.. tak já promažu a budu trpět..
tvl, textil mi vydrží 7 let a kůže 7 dní..
28.6.2011 v 11:14 | Nahoru | #15
očistit vlhkým hadrem a pak něčím nabalzámovat,já koupil v drogerii jakejsi Erdal za 129kč a dobrý.
28.6.2011 v 12:12 | Nahoru | #16
dva_hrnce píše: verybusy> myslel jsem si to.. tak já promažu a budu trpět..
No jo,to je pech... Ale zase jsi z toho celkem vyváznul dobře....
28.6.2011 v 12:31 | Nahoru | #17
Jo to jo, na tu bídu jsem o.k., nestěžuju si
28.6.2011 v 13:43 | Nahoru | #18
Taky bych měl dotaz k tématu. Jak čistíte páteřák? Používám velkej, ne ten v bundě, a jak přes triko nasákl potem, začíná bejt cítit. Můžu to jen vzít houbičkou a mejdlem na vypolstrovaný straně a propláchnout řádně vodou?
28.6.2011 v 17:30 | Nahoru | #19
dva_hrnce> co s tim máš? Zkusil bych napsat do 4SR, jsou moc ochotný
28.6.2011 v 18:31 | Nahoru | #20
FiFi.> jen odřené, kosmetika..
Ale na kalhotech by to chtělo vyměnit zip u kapsy, budu to řešit asi až na zimu, ale dík za tip :)
28.6.2011 v 21:19 | Nahoru | #21
dva_hrnce> a nebo se zeptej Martina v Jomaxu, snad má nějakou paní, co pracuje takhle s kůží..
28.6.2011 v 22:22 | Nahoru | #22
kuzmič píše: Čau všichni, kůži čistím jen vlhkou houbičkou a po oschnutí natřu COLONILem
pouzivej termohadry a smrdet ti kuze nebude..
28.6.2011 v 22:28 | Nahoru | #23
umývat se to nemusí, bo když se to dobře namaže, muchy slezou.... a mazat čím chceš, co je na kůžu ;) nepamatuju si název té sračky, ale myslím, že je to fuck. maže se to proto, aby byla koža promazaná, nééé, aby vypadala jak na modní přehlídku....
28.6.2011 v 23:19 | Nahoru | #24
kůže je sice již mrtvé, ale původem živé oranické vlákno velké hustoty. Takže podobná té lidské. Co neškodí nám, nebude škodit té mrtvé. saponátem ruce vysušíte, takže na umývání použij normální mýdlo s obsahem Ph. Běžné na ruce. trochu na houbičku, vodu a vyčistit. Omyté otřít hadrem a nechat oschnout. Oschnout zn.přes noc a ráno je zase použitelná
Většina kvalitního koženého oblečení je dostatečně "tučná" a rvát do ní tuk stačí bohatě jednou za rok,po sezoně. Nemluvě o tom,že v sezoně namazáním kůži namastíš a ta klouže a navíc pochytá všechen prach z ulice. POKUD KŮŽI OPRAVDU CHRÁNIT, TAK JI NAIMPREGNUJ. Impregnaci nanést ve dvou nástřicích a opakovat tak jednou za dva měsíce. Při častém nošení měsíčně. Impregnace vytvoří mikroskopickou povrchovou vrstvu, která chrání proti proniknutí vlhka a špíně do hloubky. Lépe se pak čistí a zároveň se tím výrazně prodlužuje životnost. Pomaleji stárne a zachovává si pružnost.
1.IMPREGNOVAT
2. čistit mýdlem s obsahem PH,vodu a houbičkou, nebo jemným kartáčkem(lépe vyžene špínu z pórů)
3.setřít hadrem
4.MAZAT TUKEM URČENÝM NA KŮŽE JEDNOU ROČNĚ,NEJLÉPE NA ZIMU. KŮŽE SI VEZME TOLIK TUKU,KOLIK POTŘEBUJE.
toto doporučení dala odbornice, která v oboru kůží pracuje více jak 30let. Sám mohu potvrdit z praxe, že to má něco do sebe
Naposledy editováno 28.06.2011 23:21:50
28.6.2011 v 23:53 | Nahoru | #25
dorso> díky za dobrou radu :)
Náhodou nevíš na koho se obrátit se servisem kalhot od Dainese?
29.6.2011 v 00:09 | Nahoru | #26
dainese je možno poslat do itálie. to pokud je tam velké poškození a je to na výměnu části kůže. pokud se jen něco rozpáralo, v Praze mám moc šikovnou paní co opravuje. levně a kvalitně. tel je 605806424. adresu tu teď nemám.
29.6.2011 v 00:15 | Nahoru | #27
dorso> díl není na výměnu žádný, jde mi jen o přešití zničeného zipu u kapsy kalhot.
Dík moc za kontakt, takhle bohatě stačí
29.6.2011 v 12:49 | Nahoru | #28
Renapur..
29.6.2011 v 14:06 | Nahoru | #29
Zkus jezdecké potřeby..používají dost kvalitní výrobky. Na čištění používám mýdlo s glycerinem. Vrchní balzám Ti taky doporučí...
29.6.2011 v 18:51 | Nahoru | #30
ELASKON, a až před zimou...
