Téma: Inazuma - aký má výkon??
1.5.2011 v 19:17
Zdravím všetkých majiteľov Inazúm. Chcel by som si potvrdiť jednu vec. V mojom techničáku mám udaný výkon 55,3 kW (75k), všade ale čítam že by mala mať 63 kW(88k). Existovali nejaké škrtené verzie alebo mám chybu v papieroch? Má s tým niekto nejaké skúsenosti? díky.
1.5.2011 v 19:28 | Nahoru | #1
Všude vidím jen 86 koní.
1.5.2011 v 19:46 | Nahoru | #2
Moje měla napsáno těch 63KW,tak nevím
1.5.2011 v 19:46 | Nahoru | #3
veď toto... nedá sa výkonová verzia zistiť aj nejako podľa VINka? Moja Ina šlape super ale rád by som zistil o tom výkone viacej. 75 k vs. 86 k to nechcem nechať iba tak .
Naposledy editováno 01.05.2011 19:47:14
1.5.2011 v 19:54 | Nahoru | #4
Pokud vím, tak všechny sedmpade továrně 63 kW.
1.5.2011 v 22:01 | Nahoru | #5
když máš pochyby, zajeď si na brzdu.... půlka "supersportů" co jsou dovezený z němec mají výkon v TP 72kW ať už se jedná o šestkového horneta nebo litrové GSXR.... já byl s GSX-R750 na brzdě taky a zjistil jsem, že oproti zápisu v TP mám hodnoty katalogové... :) tedy oproti 72 v TP mi naměřili cca 94 kW čiže 127 kobyl (bez použití náporového sání SRAD)
Naposledy editováno 01.05.2011 22:02:30
1 reakcí na tento příspěvek Inazuma - aký má výkon??
3.5.2011 v 20:39 | Nahoru | #6
o tej brzde som už premýšlal. No v dohľadnej dobe by som chcel vyskúšať Dyno Jet saduz tak až potom. Údajne by sa mala vylepšiť krivka výkonu, bez zvýšenia sa spotreby - no s tou spotrebou som kúsok skeptický ale, asi to skúsim. Máte s tým nejakú skúsenosť?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Inazuma - aký má výkon??
16.9.2011 v 22:58 | Nahoru | #7
miob> zdravim , mam na inazume ladak skorpion kn filtr a dynojet stage 1 po serizeni ukazala brzda vykon 95koni coz je ve spici a tam to ani moc netocim protoze mi to pripada od 8000ot/min zbytecne!ale docela dost posilil spodek a stred coz je znat, spotreba samozrejme narostla ale to neresim kdyz se chci svezt na masine ktera trochu jede tak me to moc nezajima jinak ina v puvodnim naladeni je idealni pro pohodove jezdce takze je treba si uvedomit co od teto moto ocekavam tak hodne stesti petr
24.12.2011 v 23:48 | Nahoru | #8
Zdravím, tak a je tu zima a s ňou aj chuť kúsok vylepšiť mašinu. Petroza, mám rád dynamickú jazdu a preto by som bral aby moja Ina o kúsok živšia. Rád by som sa ubral tvojou cestou zlepšenia. zaujímalo by ma tvoja spotreba pri kľudnej jazde s Dynojetom. Zvýšenie spotreby je badateľné? Koľko času si strávil na brzde kým si ju naladil? Díky.
25.12.2011 v 15:02 | Nahoru | #9
miob> hlavně to ber s rozumem, do žádnejch extra drahejch uprav bych se nepouštěl, když vezmeš cenu dílů který tam budeš muset nacpat, práci, sníženou životnost a spotřebu tak těch deset koní navíc vychází dost draho, nejlevnější cesta je koupit silnější stroj. I když chápu, INA je hezkej kus železa, člověk by se jí nerad zbavoval, ale třeba Ina 1200, nebo XJR, případně GSX 1300?
25.12.2011 v 21:39 | Nahoru | #10
samozrejme, beriem to s rozumom. každopádne chcem ostať pri klasike a v novom roku nebudú financie na 1200vku. na mojej 750 mám otvorený výfuk tak som k nemu chcel pridať DynoJet (cca 110eur) + KN filter(60eur). 170 eur +(ladenie) nie je málo ale podľa toho čo PETROZA písal by sa to mohlo oplatiť. díky za radu.
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 Wetra 2 5.5.2024 v 16:59 petr.machy
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
