Téma: Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 15:38
(spolujazdec-ladvinka) Zdravim, poprosil by som hlavne aby pisali ladvinky svoje pocity na motorke. Mam priatelku ktora sa velmi boji nasadnut na motorku, vysvetlil som jej uz snad asi vsetko ze vypadnut nemoze, ze rychlo nepojdeme, vysvetlil som ako sa ma drzat vysvetlil som snad uplne vsetko ale stale sa boji na to sadnut. Neviem uz co stym tak rad by som aby ste pisali ake mate pocity ked vas niekto vezie a hlavne ci ste mali aj vy strach sadnut na moto prvy krat a ake ste mali stoho pocity potom. Dakujem.
Naposledy editováno 21.04.2011 15:41:08
1 reakcí na tento příspěvek Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 15:39 | Nahoru | #1
hmm ja bych zkusil nejakyho skutra prvne, nebo neco malyho nevykonnyho fichtl a podobne
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 15:40 | Nahoru | #2
WHTRDR>
Myslim teraz ze boji sa sadnut ako spolujazdec :)
21.4.2011 v 15:48 | Nahoru | #3
Tak jí zkus naučit na tom jezdit ať vidí, že to neni nic tak těžkýho, když to bude mít sama pod kontrolou, možná se nebude bát sednout za jiného řidiče.
21.4.2011 v 15:49 | Nahoru | #4
fifo1109> to sem pochopil proste svezt ji na necem pomalejsim nez si ji posadis za sebe na velkou motorku
21.4.2011 v 15:52 | Nahoru | #5
Asi bych jí do toho nenutil,až bude chtít tak si sama řekne...Pokud na tom trváš,asi bych jí na tvém místě popisoval jak příjemný ježdění na motorce je,pokud je romantička mohla by na to slyšet
21.4.2011 v 15:52 | Nahoru | #6
Jsem člověk posedlej kontrolou, takže když jsem baťoh a někdo řídí, nebo když někdo vesluje na loďce a já jsem jen pasažér a při spoustě dalších podobných příležitostí prostě křečovitě se držím všeho, jsem jak kamennej a krve by se do mě nedořezal, ale když sem u řídítek, vesla a pod. já tak je to v klidu. Je to prostě psychickej blok ajá s tímhle mám taky problém. Záleží jestli má strach jen s tebou, jestli má strach s každým jako boťůžek, jestli sama by nemohla řídit apod. ... asi to chce trénovat trénovat trénovat a zase trénovat ... pomalinku si zvykat a ono to snad časem půjde.
e: důležitý je aby přítelkyně sama chtěla, pokud ji budeš nutit nebo ji do toho tlačit tak se pozitivníchohlasů nedočkáš ... základ je aby ona sama chtěla, pokud ne tak s tím nic nenaděláš, když ji budeš nutit tak ti zazmatkuje při první zatáčce a za jízdy vyskočí.
Naposledy editováno 21.04.2011 15:54:22
21.4.2011 v 15:53 | Nahoru | #7
A co se na to vykašlat a jezdit sám?
21.4.2011 v 15:53 | Nahoru | #8
Posadit ju na mašinu a žduchat to.
21.4.2011 v 15:59 | Nahoru | #9
NIAU.no.a.co> Tyhle pocity, co tady popisuješ, moc dobře znám. Jezdím nerad s kýmkoliv i v autě. Na motorku jako spolujezdec bych dneska asi už ani nesedl.
21.4.2011 v 16:01 | Nahoru | #10
Měl sem to podobný. Nejdřív je třeba v klidu, sáhodlouze trpělivě vysvětlovat a přesvědčovat. Když přemůže strach, tak jen velmi pomalu (zdůrazňuju VELMI POMALU) po okolí, aby měla barák doslova na dohled. Párkrát za sebou to takle udělat. Nesmíš jí zradit, musí mít důvěru v první řadě k tobě, jakmile pozná, že řídíš bezpečně, máš to v kapse. A postupně zvyšovat dávky
Ale zas to nepřehnat, protože třeba ta moje si tak zvykla, že už jí to vzadu nebaví a rodina se nám patrně rozroste o dalšího chopperka
21.4.2011 v 16:04 | Nahoru | #11
nejdřív ukaž kozy (její) a pak ji vyměň
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 16:14 | Nahoru | #12
co to je za temata, si nedokazete poradit s babama?
21.4.2011 v 16:23 | Nahoru | #13
karf>
21.4.2011 v 16:24 | Nahoru | #14
Sleeper1 píše: co to je za temata, si nedokazete poradit s babama?
Když sem viděl tvýho avatara a tvůj příspěvek tak nevím proč sem si vybavil "právo šaría"
21.4.2011 v 16:26 | Nahoru | #15
Nepřemlouvat, nechat doma! Já bych si za nikoho nesed ani na vysavač, natož na rychlý trubky...
21.4.2011 v 16:27 | Nahoru | #16
motodawe> máš recht
3 reakcí na tento příspěvek Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 16:35 | Nahoru | #17
Tak aby bolo vsetko jasne :D Je to priatelka a chcem snou travit cas. Zacina teplo a chcem travit cas aj s motorkou. Ked budem vela na motorke nebudem snou. Preto chcem aby jazdila somnou a boli by sme spolu :)... Mne povedala ze strach ma z motoriek urcite si predstavuje ze je to vsetko len o rychlosti. Boji sa vseobecne rychlosti dokonca aj na aute. Len som chcel nejaku radu ako ma ten strach prekonat, ci ked na to sadne pomalicky ju prevezem tak ten strach znej opadne alebo ci ho bude mat nadalej. A tak nejak :D Vsak nepoznam nikoho kto by sa nerad povozil, nemoze to byt az tak stresujuce. :D
21.4.2011 v 16:37 | Nahoru | #18
fifo1109 píše: Tak aby bolo vsetko jasne :D Je to priatelka a chcem snou travit cas. Zacina teplo a chcem travit cas aj s motorkou. Ked budem vela na motorke nebudem snou. Preto chcem aby jazdila somnou a boli by sme spolu :)... Mne povedala ze strach ma z motoriek urcite si predstavuje ze je to vsetko len o rychlosti. Boji sa vseobecne rychlosti dokonca aj na aute. Len som chcel nejaku radu ako ma ten strach prekonat, ci ked na to sadne pomalicky ju prevezem tak ten strach znej opadne alebo ci ho bude mat nadalej. A tak nejak :D Vsak nepoznam nikoho kto by sa nerad povozil, nemoze to byt az tak stresujuce. :D
Pak je ještě jedna možnost, kterou sem nejmenoval a to vyměnit priatelku
21.4.2011 v 16:47 | Nahoru | #19
fifo1109> Obávám se, že tady žádná jiná rada, něž to, co tu už padlo, neexistuje. Sám za sebe ti můžu jen napsat, že pro mě by jízda na motorce (kdybych neřídil a jel jako spolujezdec) byla rozhodně více hrůza a utrpení, než nějaký relax. A čím víc o tom přemýšlím, tím spíš bych si za nikoho nesedl. Takže jestli je na tom tvá přítelkyně podobně, asi moc šanci na úspěch nemáš. Teď jde jen o to, jestli její strach není jen strach z něčeho neznámého, což by se myslím "rozdýchat" dalo. U mě by ale pomohla už asi jen lobotomie nebo možná vyškemrat u dětí na návsi jointa a dát si práska před jízdou.
21.4.2011 v 16:47 | Nahoru | #20
NIAU.no.a.co>
Presne som cakal ze to niekto napise :D
21.4.2011 v 16:51 | Nahoru | #21
Krouta> Tak ale muzi su iny ako zeny.Taktiez by som bol nerad spolujazdec pretoze ma bavi jazdit. Tak isto je to aj na aute. Zeny sa vecsinou nehavaju vozit bud na aute alebo na motorke a musia mat na to iny pohlad ako muzi.
21.4.2011 v 16:52 | Nahoru | #22
fifo1109> vis co ja ti teda poradim => dej ji prednost pred motorkou!
edit: jste asi na zensky moc hodny (coz je spatne)....zkratka chces, nehces...prijde jina...hotovo vyrizene
Naposledy editováno 21.04.2011 16:53:41
21.4.2011 v 17:06 | Nahoru | #23
podle mě je to trochu průser, pokud nezdílí tvůj koníček. To nemůže dobře dopadnout. Buď se bude muset otrkat nebo bude sedět doma, nevím čím bys jí měl uplatit...
21.4.2011 v 17:12 | Nahoru | #24
Nejhorší je težší vystrašenej spolujezdec na lehké mašině, jednou jsem takového vezl a i v pomalé zatáčce se škubal a prudce nakláněl na druhou stranu, že jsme se málem vysekali. Musel jsem těch pár km jet do 20kmh a už ho nikdy nepovezu
21.4.2011 v 17:12 | Nahoru | #25
Začni vozit jinou, v tu chvíli se buďto tahle přemůže a začne jezdit, nebo ti zůstane ta první, v každým případě zůstáváš vítěz
21.4.2011 v 17:13 | Nahoru | #26
Zavez ji autem do lesa a ujed ji. Az bude volat, tak jo ale prijedu na motorce
21.4.2011 v 17:13 | Nahoru | #27
Sam viem ze strach sa da prekonat :D Chcem len aby tu nejaka napisala co mala podobny pribeh a nema stym uz teraz problem :D ... Musim ju presvedcit lebo viem ze to az tak strasne nemoze byt a urcite zabavnejsie ako autom... (cez leto autom co nema klimu je otras :D )
2 reakcí na tento příspěvek Rada ako prekonat strach nasadnut na motorku
21.4.2011 v 17:13 | Nahoru | #28
Já mám jinej problém, moja se na motorce nebojí, chce jezdit jako baťoh ... problém je v tom že v zatáčkách občas "vyrovnává" místo aby klopila ... a to se zase nelíbí mě, co s tím ? Poraďte !
21.4.2011 v 17:18 | Nahoru | #29
Každpádně jí nepřemlouvej,je to tvůj koníček a pokud se jí doma bude stýskat a bude chtít být s tebou bude ho respektovat.Holky dělají někdy moc fóry,když jim něco nabízíš. Nech ji být a uvidíš,že se zeptá sama jestli by to s tebou mohla zkusit.
21.4.2011 v 17:19 | Nahoru | #30
řeknu ti to takhle:
V motoškole, když jsem dělal papíry jsem byl nucen první hodinu dělat ledvinku instruktorovi, než jsme dojeli na parking. Krve by se ve mně nedořezal ... už nikdy vííííc !!! A to si nedělám prdel. Věděl jsem, že řídit umí, věděl jsem, že nepojede jako prase, že jezdí závody, takže umí velmi dobře jezdit a stejně jsem se skoro podělal strachy.
Když jedu já, cítím se bezpečně jako král (i když to vůbec neumím), ale jak to řídí někdo jiný nic moc pocit :( ... i v autě nemám rád, když neřídím, pokud to není někdo, koho důvěrně znám. Takže ač kluk, nedívím se jí . Nelíbí se mi pocit, že nevím co se bude dít, kdy zahneš, kdy brzdíš ... jsem prostě odevzdaný v rukou toho druhého - tenhle pocit nesnáším .
Teď mám za sebou cca 2 000 km na moto, 60 000 autem (nevím přesně). Můj postoj byl stejný na začátku a i nyní , prostě věřím jen sobě a velmi těkžo druhým a jízda s někým je pro mě utrpením ... pokud nejede vyloženě předpisově autem. Na motorku si asi nezvyknu nikdy a ani po tom netoužím ...
Ale je pravda, že jsem zvláštní úkaz ... co můžeš "udělej si sám" ... to tam asi taky hraje roli .
