Téma: Zapojení (dalších) zadních blinkrů
Zdravím, mám na své moto zadní blinkry pod sedlem (viz foto) a chtěl bych přidělat ještě jedny blinkry n držák SPZ, který budu kupovat a chtěl bych aby byly funkční oba páry zadích blinkrů a aby samozřejmě blikali stejně...potřeboval bych poradit se zapojením..
originál kabeláž zadních blikrů vede k zadním blinkrům (které mám pod sedlem)...tuto kabeláž bych chtěl využít i na zapojení těch dalších blinkrů, které chci připojit na držák SPZ. Jak na to? :)
stačí jen rozdvojit originál kabeláž k blikrům pod sedlem a k blinkrům na držáku SPZ? bavím se o žárovkových blinkrech (LED nechci) teoreticky by to mělo fachat nebo ne? jak to bude s blikáním? nebude to blbout kvůli odběru, protože kabeláž na zadní blinkry (oba páry) bude brát víc než přední, tak aby to nehlásilo chybu...
prosím o rady...zkrátka hledám cestu k bezproblémovému zapojení dalších zadních blinkrů se zachováním blinkrů po sedlem. Díky moc
14.3.2011 v 21:18 | Nahoru | #1
Tak ty žárovky by měli brat celkem nic takže fachat by to mělo .Stačí to zapojit paralerně k stávajícím ale trochu znat to bude při zapojení výstražných.Pak by možná mol trochu trpět přerušovač,Pro sychr můžeš ke každé větvy přidat paralerně relé a spínat přes ně.To je ale možná zbyteč.luxus.
14.3.2011 v 21:20 | Nahoru | #2
Podle mých zkušeností bych ti poradil rozpojit "staré" blinkry a zapojit to na nové. Určitě, jak myslíš ty by ti ty blinkry blikaly nejspíš strašně pomalu a mohl by ti také odejít přerušovač. Hodně štěstí. Jinak jedna žárovka bere skoro 2A!
Naposledy editováno 14.03.2011 21:22:48
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení (dalších) zadních blinkrů
14.3.2011 v 21:28 | Nahoru | #3
...pokud by jsi to řešil LEDkovými, stačí dodat paralelně ke stávajícím.
budeš-li dávat žárovky, asi bych to řeši přes relé - nebo bych hledal co unese přerušovač - každopádně ale asi dojede ke zpomalení frekvence blikání.
Koupil bych LED nebo bych se na ten vánoční stromeček na zadku vykašlal a zapojil jen ty nové.
14.3.2011 v 21:29 | Nahoru | #4
mrkni na parametry přerušovače, aby ti to ty troje blinkry utáhlo...ale jinak jak pravíja ogaři, zapoj to paralelně na stávající zadní, tzn. rozdvojit káble...
14.3.2011 v 21:33 | Nahoru | #5
takže jaké bude nejjednodušší řešení? žárovkové či LED blinkry? a zapojit jen ty nové blinkry a nebo oboje a jakým zůsobem...to že napíšete paralelně, tím mi nic neřeknete :D
potřebuji podrobnější návod :)
14.3.2011 v 21:48 | Nahoru | #6
na předu máš žárovky a na zadu taky? Kolik majů watů? Já bych tam dal led blinkry, ty majů minimální odběr, to by měl přerušovač zvládnůt v pohodě...
paralelně znamená, že rozdvoj dráty, co ti vedů do stávajících zadních blinkrů a napoj nové blinkry, pokud budeš dávat led, bacha na polaritu...
(reakce na) Zapojení (dalších) zadních blinkrů
14.3.2011 v 21:53 | Nahoru | #7
FishX3 píše: ...pokud by jsi to řešil LEDkovými, stačí dodat paralelně ke stávajícím.
to myslíš kvůli tomu že LEDkové "nežerou" skoro nic a tak přerušovač nebude zatíženej (vlastně nebude vůbec vědět, že na něj jedou ještě další blinkry)a nebude to blikat jinak (pomalu, rychleji či vůbec)??
u těch LED kových musím být ten odpor kvůli rozlišnými odběru oproti žárovkovým?
14.3.2011 v 21:55 | Nahoru | #8
OK, dám LEDkové...vpředu i pod sedákem mám žárovky, ale kolika W nevím...na co si mám dát bachu s tou polaritou? nejsem elektrikář, takže co se týče ele, tak jsem mimo :)
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2011 v 21:59 | Nahoru | #9
Stasa píše: OK, dám LEDkové...vpředu i pod sedákem mám žárovky, ale kolika W nevím...na co si mám dát bachu s tou polaritou? nejsem elektrikář, takže co se týče ele, tak jsem mimo :)
LED blinkry je potřeba zapojit správně na + a -, jinak ti nebudou blikat, takže buď změřit, který kábl je který a nebo zkusit, pokud nebudou blikat, prohodit káble, špatnou polaritou je neodpálíš, neboj sa nic...
14.3.2011 v 22:03 | Nahoru | #10
nějaký link na odzkoušené LED blinkry, které jsou při provozu dobře vidět i ve dne?
jinak nebudu potřebovat žádný přerušovač odpor nebo cokoli jiného, co je k LED blinkrům zapotřebí?? stačí mi jen samotné blinkry?
Naposledy editováno 14.03.2011 22:06:19
14.3.2011 v 22:07 | Nahoru | #11
kolik do nich chceš investovat???
tyto sú taká klasika...
14.3.2011 v 22:17 | Nahoru | #12
Wencl> no viděl jsem tyto z Aukra za 330,-Kč homologované jsou, tak co...nechci investovat moc...nebude to nakonec fungovat a nechci zbytečně vyhodit 800Kč za blinkry..
14.3.2011 v 22:43 | Nahoru | #13
nene, odpor třeba nebude, když to "připojuješ" k žárovkovým...
odpor se na led blinkry dává, pokud máš jenom LED a origo přerušovač, který je většinou konstruovaný na 2x21W a LED blinkry mají odběr minimální, podle počtu diod, jedna dioda bere většinou kolem 25mA...proto to buď bliká rychle nebo vůbec...
ale v tvém případě no problemo, rozdvoj dráty a připoj LED blinkry a bude šecko OK
14.3.2011 v 23:47 | Nahoru | #14
Wencl píše: nene, odpor třeba nebude, když to "připojuješ" k žárovkovým...
ano, tak.
paralelne znamena, ze nechas stavajici zapojeni blinkru a k nim do stejnych mist pripojis led...jen ohlidej polaritu....tj z blinkrrje mezi kontakty Aa B, led pripojis tez mezi A a B.(opak je seriove zapojeni a to vypada jako by jsi navazal spagat tj A - blinkr zarovka - blinkr 2 - B)
ty "dplnkove" odpory ti bude bahrazovat stavajici zarovkovy blinkr. takze kup led, zapoj a pojede
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení (dalších) zadních blinkrů
15.3.2011 v 00:44 | Nahoru | #15
A muzou byt vubec na motorce vzadu ctyri blinkry ??
Tady jsem cetl na druhym foru : Kolegovo zážitek ze čtvrtka úsek D5 před Plzní směr Rozvadov. 2000 kč a tři body za zdvojené zadní blinkry . Zastavili pomahači se superychlým a drahým lidovým vozítkem WV a že prý co to má znamenat. Bez milosti a snahy rovnou tahle sazba.
Naposledy editováno 15.03.2011 01:00:28
15.3.2011 v 02:36 | Nahoru | #16
dedek new> tu pokutu mozna, ale za co ze mely byt ty 3 body?? no nevim, spis mi to prijde ze zeme pohadek (bez urazky)
Naposledy editováno 15.03.2011 02:37:17
15.3.2011 v 19:46 | Nahoru | #17
díky za rady...takže raději co nejméně diod co?
ještě by mě zajímalo, jak to rozdvojit? je nějaká elektro rozdvojka nebo prostě "na prasáka" nějak :D budu rád za tip...
jinak co se týče dvojich blinkrů na zadku, tak si myslím, že by to mělo bejt v cajku..když teda budou blikat stejně :)
15.3.2011 v 21:05 | Nahoru | #18
mnozstvi diod bych neřešil - at to blika. rozdvojeni vodice se da udelat autospojkou , maji v kazde mototechne
Naposledy editováno 15.03.2011 21:05:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení (dalších) zadních blinkrů
16.3.2011 v 10:23 | Nahoru | #19
FishX3 píše: mnozstvi diod bych neřešil - at to blika. rozdvojeni vodice se da udelat autospojkou , maji v kazde mototechne
není nad pájku, cín, smršťovačky a zapalovač, nemám rád konektory, zabírají místo a hrozí studený spoj...
16.3.2011 v 11:40 | Nahoru | #20
Wencl píše: není nad pájku, cín, smršťovačky a zapalovač, nemám rád konektory, zabírají místo a hrozí studený spoj...
souhlasím, jenže v tomto případě když kolaga netuší co je paralelní/seriové zapojení toho hrozí mnohem víc, tak jsem to raději neřešil a nechal na "cvakni a jeď" i kdyz je samo pravda že lituji toho kdo si motku koupi a bude hledat proč blinkr 5 z 6 nebliká... :)
jinak ano napájet a smšťovačka je samozřejmě čistější řešení (pokud pájený spoj bude opravdu pájený a ne lepený kalafunou)
16.3.2011 v 18:14 | Nahoru | #21
aha, takže asi řeknu ějaého známemu elektrikáři, jak na to koukám :D myslel jsem, že existuje nějaká jednoduchá rozdvojka :)
16.3.2011 v 18:46 | Nahoru | #22
Stasa píše: aha, takže asi řeknu ějaého známemu elektrikáři, jak na to koukám :D myslel jsem, že existuje nějaká jednoduchá rozdvojka :)
tu jsem ti právě popsal...
16.3.2011 v 19:50 | Nahoru | #23
FishX3> a jak to funguje? :) a kde to seženu, nemůžu to pod názvem "autospojka" najít..
Naposledy editováno 16.03.2011 19:52:08
16.3.2011 v 21:07 | Nahoru | #24
Stasa> totok (když v mototechne ukazes obrazek, zeptaji se na barvu a počet...
http://www.stualarm.cz/produkt/42034-kabelova-odbocka-cervena/
funhuje to tak, že vezmeš dva kabely, dáš je vedle sebe navliknes tenhle bazmek a kombinačkamazamáčkenš ten plech (nůž), pak zacvakneš dle šipky..to je vše. až to budečš mít v ruce, pochopíš - jedinné, použij standardní tlouštku kabelů - pokud by jsi tam dal extrémně slabé, bude zlobit. (prostě v te mototechně k tomu kup i kus kabelu pro nové blinkry
Naposledy editováno 16.03.2011 21:08:44
17.3.2011 v 10:52 | Nahoru | #25
FishX3> no že bych to úplně pochopil se říct nedá :D ale už vím jak se ten díl jmenuje, takže už vím, co mám shánět :)
17.3.2011 v 11:02 | Nahoru | #26
Stasa> až to uvidíš v reálu, pochopíš. montáž znamená dát vedle sebe souběžně, nasadit ten bazmek a zmáčknout.
17.3.2011 v 12:12 | Nahoru | #27
FishX3> no snad pochopím :)
26.3.2011 v 23:08 | Nahoru | #28
Nejhorší sračka jakou můžeš na připojení dalšího vodiče použít
Naposledy editováno 26.03.2011 23:10:03
26.3.2011 v 23:34 | Nahoru | #29
Dingo> To je na jednu stranu dobrý názor, na druhou stranu si tím dotyčnému 2x nepomohl - takže o ničem. Nabídni mu variantu co bude schopen sám provést a bude to mít nějaký význam...
26.3.2011 v 23:44 | Nahoru | #30
FishX3 píše: Dingo> To je na jednu stranu dobrý názor, na druhou stranu si tím dotyčnému 2x nepomohl - takže o ničem. Nabídni mu variantu co bude schopen sám provést a bude to mít nějaký význam...
Rozhodně ho je 100x lepší tu sračku nepoužít než použít protože se tak aspoň vyhne brzkým problémům
Pokud chce připojit další blinkry tak je nejjednodušší dokoupit pár kulatých "fastonů" a udělat rozdvojku
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
