Téma: Problém spojka KTM 125 EXC
15.11.2010 v 18:56
Pěkně prosím zdejší odborníky o radu. Mám KTM 125 EXC, rok 08 a blbne mi na ní spojka.
Projevuje se to tak, že při zmáčknutí spojky (např. z kopce) motor stále tlačí, jako bych ji zmáčknutou neměl. Prostě motor nespadne na volnoběh a stále tlačí přes kvalt.
A teďka pár fakt:
- v ostaních případech se chová spojka normálně (např. se zmáčknutou spojkou na místě spojka normálně funguje, když ji líznu při jízdě, taky funguje jak má)
- zkoušeno na olej 10w30, 10w40 i na olej do automatických převodovek (chování vždy stejně problémové)
- spojku jsem rozebral, otřel lamely od oleje a přestalo to. Ovšem po cca 2mth se problém vyskytl znovu
- někdy pomůže protočení plynem (zmáčknu spojku - motor tlačí, protočím plyn-otáčky spadnou jak u neutrálu)
- lamely měřeny a jsou v normě
- olej měním poctivě co 10 mth
- po výměně oleje se spojka chová chvíli dobře (zase cca 1-2mth) a pak opět nastane problém
Díky všem za případné rady.
15.11.2010 v 19:35 | Nahoru | #1
jak je na tom kos ?
1 reakcí na tento příspěvek Problém spojka KTM 125 EXC
15.11.2010 v 19:51 | Nahoru | #2
Čau, Musim se smát, protože přesně tohle jsem řešil před pár dny, takže máš obrovské štěstí, že ti mohu dokonale a sofistikovaně poradit..
Mám EXC300 2010 a dělalo mi to přesně to samé.. Dostal jsem 2 typy:
1. Vytlačený spojkový koš: Vnější, vnitřní nebo oba - zářezy od lamel na vnějším nebo zářezy od plechů na vnitřním koši -> Oprava pilníkem nebo výměnou ... Toto nebyl můj případ..
2. Vypálené a skroucené plechy.. Vyndal jsem je, vypadali v pohodě, jen trošku osmahlý, ale rovný.. Přesto jsem je vyměnil za nové a ejhle spojka chodí jako po másle.. Pořizovací cena plechů 30€..
(reakce na) Problém spojka KTM 125 EXC
15.11.2010 v 20:05 | Nahoru | #3
Balouch> Ok, o víkendu to zkusím rozdělat a první teda vybrousit koš..Pokud nepomůže, koupím teda i ty plechy..I když zrovna si nepamatuju, jestli byly osmahlé, když jsem to rozebíral nebo ne. Každopádně díky za radu, vyzkouším a kdyžtak se ozvu
Joraell> Koš bych řekl docela OK, jsou tam sice malé vrypy hrbky, ale nic neobvykého, na husce jsem měl horší a spojka fungovala bez problému..
15.11.2010 v 20:29 | Nahoru | #4
Pokud vypadá koš jak popisuješ, tak je to na 1000000% plechama..
15.11.2010 v 20:39 | Nahoru | #5
Vrypy v koši mi na suzuce dělali problém při rozjezdu. Spojka pořád nic nic a najednou sepla. To byly starty
slovíčko
Naposledy editováno 15.11.2010 20:40:31
16.11.2010 v 10:26 | Nahoru | #6
Lukiiiii plechýýýýýýý(tmavý špatný),jinak Bel-Ray gears 80-85W!! a máš pokoj
18.11.2010 v 21:45 | Nahoru | #7
marko>Lukiiiii plechýýýýýýý(tmavý špatný),jinak Bel-Ray gears 80-85W!! a máš pokoj
Se spojkou máš pravdu s olejem se kapánek pleteš Převodovy olej se neumí postarat o spojku.
Proto do KTM patří motorový 4T 10w50
19.11.2010 v 09:05 | Nahoru | #8
Já neříkám jakýkoli ,ale přesně tenhle a pleteš se Já plechy nemám černé a skubací,ani koš zubatý .Ale trvalo než jsem na tento typ narazil a prověřil!(ale jen převodovka,né že to nalije někdo do motoru!!!)
20.3.2011 v 10:38 | Nahoru | #9
Tak plechy vyměněny za nové a problém stále přetrvává..
20.3.2011 v 10:54 | Nahoru | #10
asi kravina, ale je to jediný co mě napadá - co když utáhneš štelovací šroubek na páčce spojky? Má to na něco vliv?
Co unašeč plechů (vnitřní část) ten dosekanej není?
Co zkusit jinou značku oleje? Já jsem používal v KTM 250 EXC Motul 5100 a nedělalo mě to.
Teďka u 250 EXC-F používám ten syntetickej Motorex a spojka mě hodně lepí při studeným startu, jak zařadím kvalt tak to hodně cukne. Jinak ale funguej dobře. Jen pro zajímavost zkusím Motul.
Po výměně lamel se něco na tom problému změnilo? Zlepšil/zhoršil se, nebo je to úplně beze změny?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém spojka KTM 125 EXC
20.3.2011 v 11:18 | Nahoru | #11
Vespa> Šroubek mám utažený na max tak, at mám co nejdelší záběr spojky (tady bych řekl, že to na to nemá vliv)
Koš je trošku osekaný, ten ještě zkusíme zbrousit přes týden a uvidím (ale nemyslím si, že je to košem, jelikož kdyby to bylo košem, tak to dělá pořád - přičemž já když otřu lamely tak cca hodinu funguje bez problému).
Nad tím olejem už jsem taky uvažoval. Všechny oleje co jsem zkoušel byly od jedné značky. Ještě uvažuju nad tím olejem co psal Marko.
Lamely jsem neměnil (pač nejsou opotřebované a jsou v toleranci), měnil jsem jen plechy, které byly trošku přismahlé) a situace stejná, beze změny oproti starým plechům.
Naposledy editováno 20.03.2011 11:18:57
20.3.2011 v 11:49 | Nahoru | #12
Lukasisko> co máš z toho, já jsem taky jednou úplně zbytečně měnil celou spojkovou sadu :)
Co za značku oleje používáš, pro zajímavost?
20.3.2011 v 11:51 | Nahoru | #13
Vespa> Midland
20.3.2011 v 17:46 | Nahoru | #14
Sem nad tím přemýšlel a prostě mě z toho vychází ten olej. Protože kdyžs psal že když ty lamely umyješ, tak to chvilku funguje...
