1 reakcí na tento příspěvek průřez akrapovičem nebo jiným laďákem
Naposledy editováno 02.11.2010 11:19:08
origo vyfuk je tzv "rezonancni" ruzne pospojovany komory.. to navrhnout a vyrobit funkci je pro bezny lidi asi nemozny
EDIT: pisu vyhradne o strileni pri deceleraci..
Naposledy editováno 02.11.2010 11:45:50
dík za fotky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) průřez akrapovičem nebo jiným laďákem
Huby>no mě to vystřelí když to za jízdy vytočim a pak jdu prudčeji na brzdy.. jako je normální že motky střilej ale většinou je to lehce a todle je fakt prda...
dík za fotky
jestli ti to střílí po ubrání plynu, pak je to moc chudá směs. Nevyhoří ve válci ale ještě hořící proteče přes ventil až do svodu
seikos>jestli ti to střílí po ubrání plynu, pak je to moc chudá směs. Nevyhoří ve válci ale ještě hořící proteče přes ventil až do svodu
neni to nahodou tim, ze upraveny vyfuk ma mensi zpetny tlak a tak se zmeni vyplachovani hrncu?
Aneb neser se do tuningu kdyz to nedelas poradne
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) průřez akrapovičem nebo jiným laďákem
Huby>Skalik> Něco takovýho si myslim taky.. proto bych to chtěl "opravit" a na to jsem chtěl průřez kvalitním laďákem
problem je v tom, ze snizit zpetnej tlak ma ladak v popisu. A jak psal nekdo vyse je to provrtana roura omotana tlumici vatou.
Vyznam ladaku je a) rev b) zvyseni vykonu, ale to chce sladit s motorem a sanim
Pouceni pro tebe, enchces vysavac tak trp
kvalitni ladak vypada stejne jako nejlevnejsi samodomo.. v podstate.. jen ten kvalitni nema vsechny ty prumery a delky od oka, ale na zaklade vypoctu/mereni...
prpazky atd jsou v seriovem rezonancnim vyfuku, to neokoukas, bud sehnat seriovej(bejvaj levny jety) nebo ten vykuchanej pritlumit... zalezi jak to je vlastne "poladene" pokud jen vysekany prepazky, musel bys dovnitr dat tu perforovanou rouru a obalit vatou... coz bez vybaveni jde spatne..
KedaR_K>assassin> k čemu je ta roura a vata vlastně dobrá?
to je logicky ne? cast plynu tima dirama v roure odejde do vaty kde se zbrzdi (zjednodusene) kdyz bys mel holou rouru tak to netlumi vubec, kdyz holou vatu tak to tlumi moc a ne dlouho.. do te doby nez vylita:)
to znas jak v akcnich filmech strilej skrz polstar kdyz nema byt vystrel slyset ne?
Naposledy editováno 02.11.2010 13:10:38
Jinak pan google by taky mohl něco vyhrabat
Naposledy editováno 02.11.2010 19:15:07
