Mam takovej mensi problem. Mam 4-takt aprilliu 350 tuareg. Z nejakeho duvodu se mi spini svicka, a ze by to bylo od olejem se mi nezda, olej neubejva a moto nekouri. Znamy mi doporucil abych zakoupil pripravek na vycisteni motoru, nemam s tim zadne skusenosti a tak se chci nejdriv zeptat, jestli to motorce nejak neuskodi. Popripade mi muzete nejaky doporucit.
Diky za Vas cas.
To co poslal Zil nemá s čištěním uvnitř spalováku nic společného
Pohledej na netu články na čištění motoru vodní párou(mlhou). Vypadá to drasticky, ale funguje.
1 reakcí na tento příspěvek Pripravek na vycisteni motoru zevnitr?
O čištění tu bylo psáno už, faktem je jestli ji někdy viděl cokoliv zakarbonováno, ale ona klidně stačí i ta svíčka, není snad žádné rozumné svinstvo, kterým bys to odstranil jak mávnutím proutku. Stojí to hodně námahy. Natož za provozu jen tak na pozadí a bez toho, aniž bys zadřel motor, těm sračkám přidejte do benzínu a válce se budou blištit jak psí koule prostě nějak nevěřím...
ta svíčka viz c.j., směs, nebo olej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pripravek na vycisteni motoru zevnitr?
Jinak chci vsem podekovat za odpovedi, nic do toho radsi lejt nebudu.
vyhul05>ja ho mam prave slabej, ze musim na neutral nebo se spojkou zlehka turovat plynem aby mi nechcipla
Čili máš uplně rozhozenou směs, klidně může být bohatá a prostě se zadusí. Na iridiové a platinové svíčky se vyser, tím neodstraníš příčinu, raději hledej v karburátorech a mrkni na ten filtr. Pokud máš mašinu v pořádku bude zapalovat s tím co má, žádnou spešl věc navíc nepotřebuješ
prosím o pomoc zapojení spínací skř... Aprilia Tuareg Wind 350 | karkula | 12 | 16.1.2021 v 07:22 karkula |
Aprilia Tuareg 350 rv 1991 ohřeje c... Aprilia Tuareg Wind 350 | divi0055 | 0 | 23.7.2019 v 22:11 divi0055 |
Rotax 350 potká se Aprilia ETX 350 | PeldaVěžná | 12 | 11.7.2019 v 07:58 MungoJerry |
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... | Dnepr12 | 6 | 15.3.2019 v 15:10 sharp |
Kabel ke startéru Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 6 | 14.9.2018 v 22:02 Wimshurst |
