1 reakcí na tento příspěvek Kabel ke startéru
Potom to budes mit bez obav a nafurt
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kabel ke startéru
Timto se da ochranit kabel, ktery jde blizko vyfuku.
Stejne tak je chraneny kabel od lambda sondy, ktery jde kolem vyfuku.
Ale kabel bych doporucoval radeji z teflonovou izolaci, uvnitr te buzirky, nebo kdyz, tak radeji vetsi prurez, jak puvodni.
Tam jde i o to, ze ten vetsi rurez kabelu, vede teplo, ktere v nem nevznika ale pronika pres buzirku, koudek dale.
https://www.gme.cz/izolacni-buzirky
Pokud je tam to teplo opravdu velke, klidne bych dal dve ty sklokeramicke oplety do sebe.
Neco to vydrzi a kdyz se to spali, tak se to vymeni.
prosím o pomoc zapojení spínací skř... Aprilia Tuareg Wind 350 | karkula | 12 | 16.1.2021 v 07:22 karkula |
Aprilia Tuareg 350 rv 1991 ohřeje c... Aprilia Tuareg Wind 350 | divi0055 | 0 | 23.7.2019 v 22:11 divi0055 |
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... | Dnepr12 | 6 | 15.3.2019 v 15:10 sharp |
LED žárovky do přístrojovky Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 2 | 12.4.2018 v 10:27 Yura |
Aprilia Tuareg motor rotax 350 - zá... Aprilia Tuareg Wind 350 | Raptík | 4 | 10.1.2018 v 14:54 hojkman |
