nové sa me kupovat nechců,je to docela drahé
ale slyšel sem,že po narovnání nebo zavaření vznikajů mikropraskliny,ikdyž to jde pod rentgen,nevim jestli do toho jít !? uvítám rady a zkušenosti.
aby to při jízdě neco neudělalo
foto pro představu...díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek rovnání ráfků
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rovnání ráfků
Naposledy editováno 17.10.2010 13:40:21
motoboardel
měřil jsem dneska ráfek hodinkama a na ten límec, co je v něm plášť je na jedné straně v délce cca 5-8cm propadlý o 2.5mm a na druhé straně o cca 1mm. Je to zhruba v 1/3 mezi paprskama. Nejspíš to má vliv na ty vibrace při větší rychlosti. Dá se něco takového srovnat?
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 21 | Včera v 21:57 assassin |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
