Téma: teplota chladici kapaliny
22.9.2010 v 11:17
Tak nejak jsem bral jako beznou vec ze XTZ se moc nehreje, ale ze se mi nezved teplomer a nezapnul vetrak ani pri celodenim skrabani se do kopcu po sotoline na UA me uz trosku zarazi. Teplomer se obcas zved do cca tretiny zelenyho, ale vic ne. Termostat asi maka, pac po nastartovani mokry studeny masiny se po nekolika minutach najednou zacne parit z chladice, tzn. asi otevre. Jak se vam zahreva Supertenera?
1 reakcí na tento příspěvek teplota chladici kapaliny
22.9.2010 v 11:56 | Nahoru | #1
A když ji necháš pár minut klapat na volnoběh na místě, sepne se větrák? Já to mám třeba to samý se ZXR, pokud jezdím, tak se sotva dostanu na provozní teplotu, ale jak už třeba stojím ve městě v koloně, tak se teplota okamžitě začně zvedat, ale stačí se pak rozjet a jet třeba jen 80kou, tak okamžitě teplota klesá. Tak ale nedivím se, s tím chladiček jak kráva co tam je, to prostě musí chladit
(reakce na) teplota chladici kapaliny
22.9.2010 v 12:12 | Nahoru | #2
Kdyz ji necham klapat na volnobeh tak se ani poradne nevohreje, pri popojizdeni v kolone se teplomer taky moc nehejbe, tak do tretiny. Vetrak mi nesepnul jeste nikdy.
22.9.2010 v 12:12 | Nahoru | #3
to jsem se musel žvejkat celej den po štěrkovejch cestách aby se zapnul větrák, jinak mi taky teploměr furt jenom leží dole, je to normální
22.9.2010 v 14:02 | Nahoru | #4
Mě se taky něják extra nehřeje, když jedu (kochačka,nebo tomu dám čouda-nemá to vliv) ,tak jsem rád za těch 60° co se mi ukáže,ale jakmile stojí v koloně,tak 80 i vějš není problém.Ale
22.9.2010 v 14:22 | Nahoru | #5
Mně se teplota u CB pohybuje okolo 80-82, u exupa se ručička za jízdy zvedne tak o 3mmm, ale v koloně nebo na místě vylítne. Čekal jsem v létě chvilku u přejezdu a když jsem odjížděl, divil jsem se, že se mi pořád protáčí zadní kolo. Už byla uvařená voda a lítala pěkně na gumu. Koupil jsem novej spínač větráku a pro jistotu ještě udělal ruční spínač jak u starejch škodovek. V koloně větrák sepnu raděj ručně. A ten starej spínač jsem zkusil ve vařící vodě a nesepnul. Vzteklej jsem ho dal na plotýnku sporáku přímo a ten parchant začal chodit. Ale to už jsem předtím vypláz 900 za novej...
22.9.2010 v 15:35 | Nahoru | #6
neřeším to.Lepší ohřátá než vařená.V parným dnu to vyšplhalo tak do jedné třetiny zelenýho.
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 12 22.4.2024 v 22:29 Peter26
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 0 20.4.2024 v 18:28 Peter26
Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se ... Yamaha XTZ 750 SuperTenere pařenica 17 1.7.2023 v 08:12 wáca
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere georgeCZ 11 16.2.2023 v 11:35 markus
Yamaha xtz 750 supertenere Yamaha XTZ 750 SuperTenere Tomkertis 6 4.4.2022 v 08:11 Tomkertis
