Téma: Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se při plné akceleraci
29.6.2023 v 06:26
Zdravím, motorka je po čištění karburátoru, seřízené podtlaky a výměně provozních kapalin. Hlavně na 2 a 3 kvalt při prudkém otočení plynu cuká a jakoby se lehce dusí pak se zase chytne. Pri plynule akceleraci tento problém nemá. Neví někdo po čem jít ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se při plné akceleraci
29.6.2023 v 08:30 | Nahoru | #1
Před tím čištěním a štelováním to dělalo taky?
(reakce na) Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se při plné akceleraci
29.6.2023 v 16:54 | Nahoru | #2
Krautkopf> predtim to mel nekdo jiny a udajne to delalo taky.
29.6.2023 v 17:08 | Nahoru | #3
Tisíc věcí. Membrány na karburátorech, třeba.
29.6.2023 v 17:41 | Nahoru | #4
Můj tip - klasika starých karburátorů Mikuni. Vychozený emulzní trubice (komínky) a ošoupaný jehly. Čím je tepleji, tím to je horší, že jo? Je to bohatý ve všech režimech, ale nejvíc je to vidět právě ve středním zatížení - otáčkách. Jediná pomoc je komínky i jehly vyměnit za nové. Můžeš nouzově ochudit volnoběžnou směs přitažením šroubu volnoběžné směsi a jehlu dát úplně dolů, případně vyměnit hlavní trysku za menší, ale když už to budeš rozebírat, udělal bych to pořádně.
29.6.2023 v 19:14 | Nahoru | #5
Když podloziš nové jehly v nových kominkách "p?lpodložkou" tak ti vydrží věky. Možná bych nějaký málo jetý doma našel.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se při plné akceleraci
29.6.2023 v 19:19 | Nahoru | #6
máš to chudý, nemáš tam náhodou jiný filtr a výfuk ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se při plné akceleraci
29.6.2023 v 19:58 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> jojo pri teple je to horsi, pri vic ohrate motorce taky. Souhlasim s tim to udelat rovnou poradne. Mas nejakou hrubou predstavu o cene ? Jinak diky za odpoved
29.6.2023 v 19:59 | Nahoru | #8
wáca> filtr a vyfuk je origo
29.6.2023 v 22:41 | Nahoru | #9
wáca píše: máš to chudý, nemáš tam náhodou jiný filtr a výfuk ?
Jeste jsem nevidel TDM nebo XTZ s puvodnim karbcem, ktery by bylo chudy Vlastne cokoliv s Mikuni BDST, vsichni resi, ze maji smes po najeti par desitek tisic bohatou jako prase.
29.6.2023 v 22:50 | Nahoru | #10
pařenica píše: Slávek-TDM> jojo pri teple je to horsi, pri vic ohrate motorce taky. Souhlasim s tim to udelat rovnou poradne. Mas nejakou hrubou predstavu o cene ? Jinak diky za odpoved
Cena originalu te nepotesi, cca 1500Kc za kazdou jehlu (sada 1ks) a dalsich 1500Kc za kazdou emulzni trubicku. Takze dohromady 6 tycek
Zkus hledat lacinejsi podle part numberu, tyhle jsou pro rok 1992:
3LD1490J0000
3GM141419400
https://partsdepot.c...1992/XTZ+750/346781/
30.6.2023 v 07:32 | Nahoru | #11
Strejda to řešil, je to jak píše Slávek. I s prací za to dával nějakých 15 myslím.
Na Ebay jsem tenkrát našel nové karbce taky za 15 myslím, tak to by možná stálo za zvážení.
30.6.2023 v 08:14 | Nahoru | #12
Nemusí být zase až tak zle, za 400 dvě sady s membránama . Bacha na ročník.
30.6.2023 v 08:25 | Nahoru | #13
Krautkopf> za tuhle cenu bych to i zkusil, ale mám obavu, že ten čínskej materiál je bláto a přesnost taky nebude dobrá - zrovna uvnitř karburátoru je to docela problém a nepůjde pak naladit. Ale třeba narazí zrovna na dobrou sadu...
30.6.2023 v 08:29 | Nahoru | #14
Slávek-TDM> Tak jasně, staré věci nevyhazovat. Ona není nikde záruka, že když to bude "z normálního obchodu", tak že to nebude ta stejná sada s přirážkou 1000 %.
30.6.2023 v 10:07 | Nahoru | #15
Hlavne do krabcu nekupujte druhovyrobu, na supertenere foru jsem to psal uz spoustukrat.
Nejcasteji to delaji membrany, pak kominky a jehly atd... Co ti na to rekl prodavajici ze to dela? Asi to bylo za dobrou cenu
Naposledy editováno 30.06.2023 10:08:59
30.6.2023 v 14:26 | Nahoru | #16
Mrknu doma, jestli nenajdu použité jehly a kominky. Najeto max 20-30 tis. U mne byla chyba v indučce. Můžu ti je kdyztak půjčit. Pak by jsme se nějak domluvili.
1.7.2023 v 08:12 | Nahoru | #17
Slávek-TDM píše: Jeste jsem nevidel TDM nebo XTZ s puvodnim karbcem, ktery by bylo chudy Vlastne cokoliv s Mikuni BDST, vsichni resi, ze maji smes po najeti par desitek tisic bohatou jako prase.
možná jsem měl napsat že to má bud chudý nebo bohatý, ale Když máš takovou zkušenost, tak je to asi pravda. Já v 90% řeším spíš chudou směs.
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 12 22.4.2024 v 22:29 Peter26
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 0 20.4.2024 v 18:28 Peter26
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere georgeCZ 11 16.2.2023 v 11:35 markus
Yamaha xtz 750 supertenere Yamaha XTZ 750 SuperTenere Tomkertis 6 4.4.2022 v 08:11 Tomkertis
Led blinkry [1, 2] Yamaha XTZ 750 SuperTenere Zub47 33 12.6.2021 v 16:36 Zub47
