Téma: Lakování
13.11.2007 v 09:48
Co je lepší
Po nalakování lak vypálit, nebo dát víc vrstev bezbarvého laku?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování
13.11.2007 v 12:19 | Nahoru | #1
...dnešní laky už nejsou potřeba "vypalovat" jako dřív
...dají se pro urychlení schnutí "sušit" v boxu
...bezbarvý lak zvýší hloubku barvy, na 2K není potřeba, ale na báze (metalízy) je nutný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování
13.11.2007 v 14:57 | Nahoru | #2
osiris>
nevim, co j 2K, ale u mě se jedná o lak metalický.
Mám lakýrníka, který nemá lak kde vypálit, tak doporučoval více vrstev laku.
Jiní zase tvrdí, že vypálení je lepší....
1 reakcí na tento příspěvek Lakování
13.11.2007 v 15:16 | Nahoru | #3
Jesi chces aby se to pekne blejskalo,tak nejaky 4vrstvy laku,vzdycky nechat vytvrdnout,prebousit 800kilem,nakonec po vytvrdnuti prebrousit 2000smirglem a lestit brusnyma pastama (strojne) da se vylestit i jedna vrstva laku,ale neni to tak hluboky a riskujes ze lak nekde podbrousis.poradi ti kazdej lakyrnik,naucis se to snadno...
13.11.2007 v 16:32 | Nahoru | #4
Chladic> na metalíze není co vypalovat, jestli si nepleteš "vypálit" = sušit (barvy se musely vypalovat dřív), metalízu neovlivní ani sušení v boxu (chceš-li někdo může říct hovorově v peci) bude pořád stejná ať ji sušíš v boxu nebo ne, jen dřív uschne (metalíza je suchá i při 20°C za 10-15 minut) - navrch musí přijít bezbarvý lak, ten tomu dodá tvrdost, odolnost a lesk (lak je dvoukomponentní - s tužidlem - a ten se hlavně pro rychlejší práci suší v boxu, kde při 60°C podle typu a značky laku je vytvrdlý za 30-60 minut, kdežto při 20°C za cca 8-16 hodin i víc)
...laku stačí jedno stříkání (čili 2 vrstvy s odtěkáním mezi nimi) - to je standard, ovšem čím víc vrstev laku, tím větší optická hloubka, kterou ovšem třeba jako laik ani nepoznáš (u některých odstínů) to se používá převážně u tuningu
...sušení v boxu ti zkrátka kvalitu - odolnost neovlivní, jen urychlí proces sušení - tvrdnutí
...nesporná výhoda stříkání v boxu je povrch bez nečistot a lesk, což při stříkání bez boxu musí lakýrník eliminovat konečným leštěním
13.11.2007 v 16:38 | Nahoru | #5
Moc děkuji za radu! Předám zřejmě méně zkušenému lakýrníkovi.
A teď hurá do toho. Počasí je na rozebrání motorky ideální! :)
Ještě jednou dík oboum!
Lakování
16.11.2007 v 10:00 | Nahoru | #6
Hoďte mi link na nějakou dobrou profi motolakovnu. Našel jsem zatím jenom jednu, která se mi jeví jako solidní - teoreticky. Nemám o nich zatím žádné info od zákazníků. http://www.motolakovna.cz/firma.php. Máte s touto firmou nějaké zkušenosti??? Nechci to dávat do autolakovny, protože prý jejich technologie lakování je trošku odlišná od lakování motolaky, plastů a jejich kytování. Potřebuji stříknout a trochu vykytnout kapotáž.
16.11.2007 v 10:25 | Nahoru | #7
Kraky>ty woe, podle atavaru čumim Kája a hele on už má motorku :lol: :lol: :lol:
Kuja, tohle mi nedělej :lol: :lol: <img rel="lightbox[galerie]" src="http://smileys.smileycentral.com/cat/15/15_4_130.gif" alt="" title="">
Lakování
16.11.2007 v 10:27 | Nahoru | #8
Jestli obcas jezdis kolem Klatov,tak ti to domluvim s kamaradem,ten ti to strikne dokonale (ted pred zimou to doufam nespecha) www.airbrush-jankovsky.com
Lakování
29.12.2007 v 23:50 | Nahoru | #9
super info.
chlapci a jaké značky barev a tak se na to hodí? dumám nad změnou a v rámci kutilství si to chci zkusit sám..
Lakování
30.12.2007 v 16:16 | Nahoru | #10
STANDOX,PPG a řada dalších
Lakování
30.12.2007 v 22:01 | Nahoru | #11
řada dalších.heh.která? ta vlevo? nebo vpravo?
Lakování
30.12.2007 v 23:52 | Nahoru | #12
jaký je rozdím mezi akrylátovou barvou a polyuretanovou? která je odolnější a tím vhodnější na motorku.........barva ne metalíza+lak
5.1.2008 v 23:52 | Nahoru | #13
tady jsou nějaký polyuretany dala by se tím nastříkat motorka?
http://www.colorlak....017&id_parent=24
http://www.colorlak....d=VYR000000000000019
6.1.2008 v 00:37 | Nahoru | #14
Marek Sz> ne na motorku ani auto (teda zánovní), ale na traktor
...nešpekuluj a kup si akryl
6.1.2008 v 00:41 | Nahoru | #15
Používám PPG a naprostá spokojenost *yes*
6.1.2008 v 11:00 | Nahoru | #16
Tak asi taky pujdu do PPG.. já jen že s akrylátem nenám žádné zkušenosti a s polyuretanem ano...teda občas stříkám v práci bezbarvý polyuretanový lak na nábytek...jsou barvy PPG jen metalíza nebo i obyčejná barva která není nutná přestříkavat lakem ? Dělá PPG jen lesklé barvy nebo se to při míchání i zmatnit?
Všechny dotazy asi na Orisise :)
Lakování
6.1.2008 v 11:08 | Nahoru | #17
STANDOX *yes* *yes* *yes*
Lakování
6.1.2008 v 13:00 | Nahoru | #18
tak už jsem to vyštrachal barva Deltron Progress UHS DG +změkčovadlo + matovací báze :) dobrej katalog PPG http://www.spectrum-franek.cz/katalog/ppg/
6.1.2008 v 14:38 | Nahoru | #19
Marek Sz píše: Tak asi taky pujdu do PPG.. já jen že s akrylátem nenám žádné zkušenosti a s polyuretanem ano...teda občas stříkám v práci bezbarvý polyuretanový lak na nábytek...jsou barvy PPG jen metalíza nebo i obyčejná barva která není nutná přestříkavat lakem ? Dělá PPG jen lesklé barvy nebo se to při míchání i zmatnit?
...s akrylátem se ti bude stříkat líp než s polyuretanem, z toho obavu neměj *yes*
...ppg je mezi jedničkama ve světovým měřítku, koupíš jakoukoliv variantu ať co se týká báze vs. 2K barva, nebo stupeň matu
6.1.2008 v 15:23 | Nahoru | #20
osiris>Vidím ,že o lakovaní tady vždy radíš.Potřebuju udělat speciálku.na černou barvu bych chtěl nějaké zelené střípky (větší zrna) Poradíš?A způsob nanášení? a kolik vrstev laku kvůli hloubce?
Dík Jiřina
6.1.2008 v 15:48 | Nahoru | #21
kawanava píše: osiris>Vidím ,že o lakovaní tady vždy radíš.Potřebuju udělat speciálku.na černou barvu bych chtěl nějaké zelené střípky (větší zrna) Poradíš?A způsob nanášení? a kolik vrstev laku kvůli hloubce?
Dík Jiřina
...můžeš si vybrat už barvu ze vzorníků která vypadá podobně jak si představuješ (u ní pak nemáš problém případně kdykoliv si nechat namíchat to samé), nebo si vybrat černou a na ní do bezbarvýho laku přimíchat zelený zrno (to už není většinou standardní postup, vyjma třívrstvejch, tam je to podobně a může bejt teda příště problém chytit to stejně) můžeš si ale poznamenat poměry v jakejch jsi to zpančoval a příště se toho držet a s tím sovisí počet vrstev (taky poznamenat k dodržení shody odstínu u příp. opravy)
...s hloubkou je to tak, že standardně se dávají 2 vrstvy bezb. laku (v pohodě stačí), čím víc vrstev = větší hloubka, např veteráni, airbrush, tuning atd. třeba 4 nebo 8 kdo jak chce
6.1.2008 v 17:46 | Nahoru | #22
osiris>Aha vyčerpavajicí ...A ještě jedna otázka,,,Udělá se stejný efekt hloubky i když to bude lak matný?A kdyby né,tak pomohlo by třeba udělat nějaké vrstvy laku lakem lesklým a třeba jen horní vrstvu laku v matu?
Jiřina
6.1.2008 v 21:00 | Nahoru | #23
...to ne, matná je matná tím, že není průhledná ;)
6.1.2008 v 22:24 | Nahoru | #24
osiris>Takže pokud dám na mašinu akryl, tak postup bude, plnič-barva-lak-brus-lak?
tak nějak taky chci měnit barvu, a chtěl bych to dát do kupy sám, at mám dobrý pocit.:o)
pokud je barva lesklá a dám ještě lesklý lak, tak to bude vypadat zhruba jak? extra lesk??
6.1.2008 v 23:34 | Nahoru | #25
...lak se dává na metlu se zrnem, u 2K pastelový barvy je to zbytečný, ta je už lesklá sama o sobě
...ale ber v potaz, že standardně se dávaj dvě vrstvy a při normálním pohledu normální člověk těch 8 vrstev stejně nepozná (musel bys na to civět zblízka a ne zběžně ...proto jak jsem psal to má využití u tuningu, veteránů a airbrushe)
7.1.2008 v 20:41 | Nahoru | #26
osiris>Já jen že chci bike lakovat do černého matu a má představa je ,že bych na tu černou nastříkal zelené střípky(prý se něco takového dělá a to pak zas přelakoval matným lakem....Takhle by to šlo?
7.1.2008 v 21:24 | Nahoru | #27
kawanava> no šlo (i když je to metoda "za krále klacka" nebo extrem tuning), jak jsem ti psal vejš, s rizikem toho že když si to nepoznamenáš tak už to příp. neopravíš
...bejt tebou, vyberu si barvu jaká se ti bude líbit (máš možnost prohlídnout tisíce auto/moto vzorků, z toho se dá vybrat ;) ) a zvolím ji matnou (pokud ji nevybereš přímo matnou ve vzorníku, ale zvolíš lesklej vzorek, tak pamatuj, že pod mat. lakem bude trošku světlejší)
8.1.2008 v 11:03 | Nahoru | #28
osiris>jenže já řeším ještě jeden problém, na koupené mašině byla barva bez laku a stalo se, že sem při dlouhé cestě vydral bagáží na zadním palstu barvu až na plast.:o// pokud teda lak ochrání barvu, tak nebudu váhat a dám si s tím tu práci.
8.1.2008 v 12:47 | Nahoru | #29
Thunder> no na metle (nebo barvě tzv. bázi) bejt musí, právě kvůli tvrdosti - otěruvzdornosti a lesku
8.1.2008 v 17:38 | Nahoru | #30
osiris>se ti teda divím, že tě to abví tady dávat rady amaterům.
pokud je teda ta barva lesklá, tak už není třeba dodávat transparentní lak? ani jako sichr?
tak to myslíš?
