Téma: Neteče benzín do válce
26.8.2010 v 15:13
Zravím, už sem tu psal dříve, že mi motorka s ničeho nic zdechla a od té doby nejede, původně jsem myslel, že je to svíčkou, ale asi není když točím startérem a pak výtáhnu svíčku tak je suchá, ani rány do výfuku to nedáva, karburátor sem čistil a profukoval kompresorem a pořád to nestartuje nenapadá mě čím to může být, hledall jsem tu různé rady, ale bud sem se řešení nedopátral a nebo sem tu radu už zkousel..jinam mam Yuki RS125 Motor Suzuki GN125...
26.8.2010 v 15:18 | Nahoru | #1
A zkusil jsi pustit benzín ? ...a jesti tam máš podtlakovej palivovej kohout, tak jestli je zapojené hadička podtlaku ...
1 reakcí na tento příspěvek Neteče benzín do válce
26.8.2010 v 15:23 | Nahoru | #2
on ten benzín vteče do karburáturu, ale ten ho už neplivne do válce a palivový kohout funguje na principu, jak u starých motorek hore v nádrži je dírka ať tam jde vzduch...
(reakce na) Neteče benzín do válce
26.8.2010 v 15:27 | Nahoru | #3
Horus>on ten benzín vteče do karburáturu, ale ten ho už neplivne do válce a palivový kohout funguje na principu, jak u starých motorek hore v nádrži je dírka ať tam jde vzduch...
To sice dírka být může, ale kohout tam nějakej být musí ...buď manuální a nebo podltlakovej ....
26.8.2010 v 15:29 | Nahoru | #4
vyndej svíčku,vem stříkačku,natáhni do ní benzín a trochu stříkni do válce benzín,pokud to chytne,tak to zkoušej vícekrát za sebou,buď si to ten benzín z karbce natáhne a bude to ok když ne,tak musíš pořešit ten karbec líp...
26.8.2010 v 15:32 | Nahoru | #5
no s kohoutu vede nej jedna hadicka vic jich tam neni
26.8.2010 v 15:42 | Nahoru | #6
Horus>no s kohoutu vede nej jedna hadicka vic jich tam neni
A ten kohout pouštíš manuálně nebo je podtlakovej?
26.8.2010 v 15:44 | Nahoru | #7
A nemáš zaseklej plovák? Pak by ti sice z kohoutu šel benzin, ale do karbecu už se nedostane.
26.8.2010 v 16:02 | Nahoru | #8
Rozebrat karbec a vyčistit,klasika
26.8.2010 v 16:02 | Nahoru | #9
nebo skus sundat hadicku z nadrze a fouknout do ni...benzin se tam dostane tlakem a mohl by prorazit az do valce (moje skusenost)
Naposledy editováno 26.08.2010 16:05:09
26.8.2010 v 16:14 | Nahoru | #10
doporučuji držet se rady Jindrymx.
26.8.2010 v 18:38 | Nahoru | #11
Tak tak...buď skus cáknout benál do válce ;) škitne to, párkrát se to protáhne,a třeba si natahne benzín sám.. pokud nic,,rozeber karbec, mrkni na to.. popřípadně skus jinej karbéc jestli máš mezi kámošema stejnej bajk nech to setelovat, při nejhorším to zahoď
26.8.2010 v 20:34 | Nahoru | #12
no tak zkoušel jsem to s tím stříknutím benalu přimo do valce, tet to dělá to, že uz to dava takove slabounke rany do vyfuku, to predtim nedelalo predtim se jen točil startér...
26.8.2010 v 20:37 | Nahoru | #13
jo a ten kohout otvírám manualně
26.8.2010 v 20:37 | Nahoru | #14
vyndat karburátor a kromě vyčištění a kontroly ventilu v plovákovce a pochopitelně trysek pečlivě vyfoukat tlakovým vzduchem.Bohužel ten motor neznám a netuším co tam je
Pokud to nepomůže musíš sundat víko ventilů a podívat se jestli nezůstal viset ventil. Zkus protočit motor brz karburátoru a zjisti ucpáním příruby rukou jestli to vůbec saje a jestli to má kompresi...........
Naposledy editováno 26.08.2010 20:42:13
26.8.2010 v 20:52 | Nahoru | #15
kompresi to má, ventily sou ok když tam nemám svíčku a otočím startérem, tak vidím jak tam pracujou, ono jak sem tím teť točil tak se to tvářilo že to chce chytnout a nemůže sem tam to problaflo, ale nechytlo to ůplně
26.8.2010 v 22:54 | Nahoru | #16
Potom jedině ten karburátor.Nevěř ani tomu, že je přes trysku vidět.Někdy to spolkne hmyzí křídlo a ač se na pohled zdá čistá tak chyba.Zcela evidentně tam nejde benzín. Ten karbec není tak složitej abys nepřišel na to kde je to ucpaný.
26.8.2010 v 23:53 | Nahoru | #17
OK zítra ho jestě sundám a důkladně pročistím, jako on cely problem začal tím, že jsem jednou přijižděl na kruháč vymáčkl jsem spojku a v tom to zdechlo tak sem to odtlačil na chodník skoušel točit startérem a nic, ale pak po chvíli trápení startéru a neustálých čachrů s sýtičem to chytlo, druhý den to jezdílo v poho, ale pak sem jel raz na benzíl nalil plnou a asi po 400 metrech jízdy motorka proste zdechla, prostě je jen točil píst ve válci a od té doby jsem to nenahodil....
27.8.2010 v 08:17 | Nahoru | #18
A nemas vodu v benzinu ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neteče benzín do válce
27.8.2010 v 09:08 | Nahoru | #19
dedek new> to by nebyla svíčka suchá jak troud
27.8.2010 v 10:28 | Nahoru | #20
babajezi>dedek new> to by nebyla svíčka suchá jak troud
Ja nemyslel primo cistou vodu, ale ten sajrajt ze dna nadrze u pumpy, co se da nekde natankovat a nemusi prolezt tryskama
27.8.2010 v 11:06 | Nahoru | #21
tak karburátor jsem vyčistil pečlivě jsem věnoval pozornost každé trisce, no ale jak sem sundal tu vaničku tak na dně byly nějaké černé sračky tak sem to vyčistil, namontoval karbec na zpěta pořád nic, ještě me napadlo...někde jsem tu čet že svíčka nemusí házet jiskru pod tlakem, to může způsobit co? kde bych měl v takovém případě hledat zádrhel???
27.8.2010 v 11:43 | Nahoru | #22
Podstatná informace je ta, že svíčka je suchá. Tzn. že tam nejde palivo. Nestačí vyčistit trysky. V karburatoru je několik kanálků které mohou být ucpané a to není vidět. Proto ten tlakový vzduch a všechna je profouknout.
27.8.2010 v 12:05 | Nahoru | #23
zkus ještě nalejt ten benzín do válce a ohřej svíčku(buď horkovzduškou,nebo na sporáku,nebo na kamnech) pořádně jí prohřej (nedoporučuju držet jí v ruce ) a pak jí tam natoč a musí to nachvíli chytnout,zkus toho benzínu do válce dát víc..
27.8.2010 v 12:24 | Nahoru | #24
no návrh je to šílený, ale zkusit to možu a jak moc a jak dluho ju mam nahřívat?
27.8.2010 v 12:34 | Nahoru | #25
Horus> třeba 5 minut to nahřívej...já měl hoooodně dávno dvácu 4T taky a mělo to období,kdy prostě to nedělalo nic,chovalo se to jako popisuješ....zkoušel jsem metody,který řikám a potom to bylo ok...
27.8.2010 v 12:52 | Nahoru | #26
no tak su zpět, no pravda 5 minut sem to nenahříval...no ale udělalo to, to, že už to sem tam tak lehce problaflo, tak tam pujdu zas dam do válce víc benzínu a budu dýl nahřívat a možná to aj chytne
27.8.2010 v 13:09 | Nahoru | #27
Tohle už je nesmyslnej postup Vyndej ten karburátor, znovu ho vyčisti. napoj ho na přívod a dej výfuk od vysavače na vstupní hrdlo při zvednutém šoupěti.Musí z toho stříkat mlhovina !Kurvit svíčku nemá smysl!!
27.8.2010 v 13:32 | Nahoru | #28
jako když sem nahřál tu svíčku tak už to vypadalo že to chytne, jenže to parkrát blaflo a konec....
27.8.2010 v 13:43 | Nahoru | #29
Takovýhle pokusy jsou fakt jen ztráta času a kurvení motoru Zaměř se na zfunkčnění tý karburace!!
27.8.2010 v 13:44 | Nahoru | #30
no ještě raz zkusim pročistit ten karbec a když to nepomůže tak bude muset přijít na řadu servis, jenže to je poslední řešení bo tam mi zjistí ůplnou banalitu a dám za to šílené prachy....
