Téma: Tankování FZ6
11.8.2010 v 10:58
Mám velmi noob otázečku. Můj Fazer by měl mít cca 19l nádrž. Nicméně nikdy se mi do něj zatím nepodařilo vpravit více než zhruba 12,5 litru - a to i v případě, kdy jsem měl na rezervě najetých asi 30 km (tzn. skoro sucho).
Normálně čepuju do vypnutí pistole. Nechápu v čem je problém? To pak člověk je u té benzínky furt :(
P.S. bonusová otázka - včera na dálnici při vymáčknutí spojky zhasl motor (šestka, asi 130 km/h, jeden dílek na palivoměru, ale na rezervu ještě nepřepnul). Zastavil jsem, nastartoval, otáčky spadly a zhasnul (nedržel volnoběh). Naštěstí byla asi 500m pumpa, tak jsem tam dojel, natankoval, nechal ji odpočinout a pak vše bylo v pohodě. Nějaký nápad?
Uzavřeno 28.08.2010 v 06:31 uživatelem Findalf
1 reakcí na tento příspěvek Tankování FZ6
11.8.2010 v 11:03 | Nahoru | #1
Když tankuješ, tak jak ti ta pistole vypne, tak ji zkus povtáhnout a dotankovat zbytek
ale předpokládám že si z nás děláš prdel :D
11.8.2010 v 11:05 | Nahoru | #2
a taky pomáhá na motce sedět a mít jí kolmo k povrchu.....
(reakce na) Tankování FZ6
11.8.2010 v 11:09 | Nahoru | #3
Harry007> tohle samozrejme delam, ale tak jako tak tam 19l nevecpu. Asi mam moc strach to dat do plna (cetba manualu)
11.8.2010 v 11:10 | Nahoru | #4
Zil> hm.. to by mohlo byt ono. mel jsem ji na policajtovi
mozna kombinace obojiho
11.8.2010 v 11:11 | Nahoru | #5
Tak to je mazec-když tankuješ tak vždy sed na mašině a pistli dej zároven s hrdlem nádrže nestrkej ji dovnitř pak ji napraskneš do posledního mililitru,ale musíš to hlídat abytěto nevyprsko jako me již několikrát mam psáno nádrž na 8litru a nacpu tam skoro 10
Naposledy editováno 11.08.2010 11:14:31
11.8.2010 v 11:16 | Nahoru | #6
Fsichni: diky za tipy. Ja jsem vas varoval, ze jsem noob
A co bonusova otazka? nejaky tip? Predesilam, ze toto pondelí byla motka v yamaze na prohlidku (filtry, olej atp) a byla zhodnocena technikem, ze je ve velmi slusnem stavu.
11.8.2010 v 11:19 | Nahoru | #7
možná máš nízký volnoběžný otáčky....
11.8.2010 v 11:28 | Nahoru | #8
Zil> po dalsim nastartovani drzel volnobeh kolem 1200 otacek. A navic na to by snad v yamaze prisli ne?
11.8.2010 v 11:42 | Nahoru | #9
tak třeba bordel v nádrži...přicpaný sejtko a šlo málo benzínu do motoru...čím míň je benzínu v nádrži,tím víc je to znát....vypláchni nádrž a vyčisti sejtko
11.8.2010 v 12:07 | Nahoru | #10
Zil> ok zkusim. diky
11.8.2010 v 15:28 | Nahoru | #11
do FZ6 jsem nejvíc tankoval 17,71l, nádrž je na 18,6l. Na rezervu ujedes mnohem mnohem vic nez 30km.
Kolik mas vzdy najeto kdyz tankujes tech 12,5l? Rezerva tam je urcite vetsi nezli 3,6l. Alespon tak se mi to zdalo. Vem si s ebou lahev s benzinem, vyjed to do sucha a vis to hned.
Do FZ1, která má 18l nádrž jsem tímto způsobem natankoval 18,33l. Správně se nemá tankovat tak plná.
Pokud ti to nedrží volnobě, asi bude na vině špatné TPS - hledej, řešilo se to tu. Yamaha to měnila zdarma.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tankování FZ6
11.8.2010 v 17:52 | Nahoru | #12
lukfa> zatim nejsem schopny dat prumernou spotrebu (tentokrat to bylo poprve na delsi ceste po dalnici) - nemam dost dat. Zkusim si to presne zmerit (do sucha).
Brnknu jeste do Yamahy, jestli v servisni historii najdou jestli to na te svolavacce bylo (nebo se na to divali ted pri te prohlidce)
Tankování FZ6
11.8.2010 v 19:41 | Nahoru | #13
mám FZ6N r.v.2006 objem nádrže je 19,4litru a rezerva je 3,6litru,za to dám ruku do ohně
14.8.2010 v 02:08 | Nahoru | #14
update - byl jsem v yamaze (nicmene ne na motorce, pro neco jineho), tak jsem se ptal. Rikali, ze se na to pri te prohlidce nedivali, ale ze to mam privezt a mrknou na vyrobni cislo TPS, jestli je stare nebo nove. Primo v databazi nemeli zaznam o svolavacce, nybrz je to dovoz (ale da se zjistit pres importera)
Nicmene rikal, ze pred nedavnem ted resili problem, ze v motce byl stary senzor, ale zaznam o svolavacce to melo (tzn. ze si nekdo vybral novy senzor, ten nekde strelil - pry stoji asi 4k - ale v motce to vymenene nebylo)
Téma je zamknuto
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
