Téma: fazer 600 volnoběh na 3
8.8.2010 v 20:17
čau! Mam problem s fazerem je to rok 98, jezdí v pohodě, ale ted mi po delší pauze nedrží volnobeh, respektive tak na 1500ot v pohodě ale klasickej někde kolem 800 jde na tři a někdy tam skočí i ten čtvrtej, při startu se hřeje svod toho uplně vpravo pomalu, jako by nepálil, ale jede v pohodě, nekouří, necuká, olej nový a svíce taky. Moje nápady: karbanátek (ucpaná tryska), kabely ke svíčce... pak ty horší a to je neco v motoru- ventil, kroužky. Co by to mohlo bejt? Přijde mi divný že to jina kjezdí v pohodě. Díky
2 reakcí na tento příspěvek fazer 600 volnoběh na 3
8.8.2010 v 20:23 | Nahoru | #1
jak pišeš...svičky, zkontrolovat kable-napojeni v cikach..pročistit karbce..ventily si určitě seřizoval po přesnem počtu ujetych km podle manualu, takže bych se nebal
(reakce na) fazer 600 volnoběh na 3
8.8.2010 v 20:34 | Nahoru | #2
Axel>jak pišeš...svičky, zkontrolovat kable-napojeni v cikach..pročistit karbce..ventily si určitě seřizoval po přesnem počtu ujetych km podle manualu, takže bych se nebal
Přesně, jsi mi to vzal z ust. Myl jsem si urce, dělám rozborku tak jsem nemohl psát dřív
8.8.2010 v 20:49 | Nahoru | #3
Klasický volnoběh u Fazera je 800?
8.8.2010 v 21:56 | Nahoru | #4
S něčím podobným jsem se setkal nedávno u auta. Na volnoběh to šlo na 3 válce, stačilo trošku přidat a bylo to v pohodě ... nakonec z toho byl podpálený ventil
Nechci tě strašit, snad to bude jen svíčka nebo kabel.
8.8.2010 v 22:05 | Nahoru | #5
Axel> jo ventily jsou pravidelně seřizovaný, nevi mjestli podle manualu ale jsou Je mi právě divný že ot normál v otáčkách jede a žádnej problem jenom ten volnoběh, tak snad třeba svíčka ale jsou tam nový, uvidim třeba vadná z výroby, jak poznám podpálenej ventil? teda pokud možno bez rozborky? klepe? podfukuje?
8.8.2010 v 22:06 | Nahoru | #6
pro zacatek bych na tom valci vymenil svicku , to ze je nova neznamena ze je dobra
9.8.2010 v 01:29 | Nahoru | #7
volnoběh u fazera je 1150-1250,při 800 to bude cukat zaručeně...
9.8.2010 v 07:27 | Nahoru | #8
precte si manual co se daval k motorce tam vsechno pisou :) volno bezne otacky maji byt podle manualu 1200:) a co jsem pochopil z manualu tak ten plastovej sroubek pod karburatorama je na nastaveni volnobehu :)
9.8.2010 v 09:53 | Nahoru | #9
jj píšo něco a myslim na něco jinýho, jasný volnoběh mam 1200, manual nemam, teda ted už jo, tak jo díky, projdu to co jste mi radili
10.8.2010 v 11:40 | Nahoru | #10
má zkušenost: Fazer 02, malinkatý klepání, volnoběh držel, ale zvuk jak kdyby jel na 3. Do otáček šel bez problémů, akorát vždycky kolem toho volnoběhu si tak nepříjemně vrknul, fakt jak kdyby jel na tři a to tam sou taky nový svíce. Potom sem s ním měl nehodu, borec mi nedal přednost, mašina šla do servisu a tam řekli, že je to nějakým napínákem rozvoďáku, že je to prkotina a že to spraví. Nevim, jestli to nakonec bylo ono, zrovna teď se v ní rejpají, tak písnu, až budu vědět víc.
Každopádně je to jedna z těch debilních závad, kdy motorka jede, akorát je tam něco, co tam být nemá a nemůžem přijít na to, co to je. Hodně štěstí
10.8.2010 v 11:46 | Nahoru | #11
volnoběžný okruhy v karbenátku , nebo netěsná příruba.
Synchronizaci máš předpokládám čerstvě zkontrolovanou, protože to klidně může být.
Slabá jiskra by blbla při větším zatížení , malých otáčkách..
No a napínákem to rozhodně není to si neumím představit jak by se to podařilo , o to smutnější je že tohle může z huby vypustit někdo kdo dělá servis
Naposledy editováno 10.08.2010 11:49:48
1 reakcí na tento příspěvek fazer 600 volnoběh na 3
25.3.2014 v 20:46 | Nahoru | #12
zdarec,koukam že se tu k tomu už delší dobu nikdo nevyjádřil čím to vlastně bylo,mám ten samej problém volnoběh na 3 i s novýma svíčkama a cívkama a myslím že je to na 99,9 % podpálenej ventil,tak kdyby někdo myslel že se snad mýlím,hoďte sem radu do zahrady,díkess
27.3.2014 v 17:47 | Nahoru | #13
Nech změřit kompresní tlaky a hned budeš vědět zda je nějaký ventil ko.
8.4.2014 v 19:45 | Nahoru | #14
DOCTOR666 píše: zdarec,koukam že se tu k tomu už delší dobu nikdo nevyjádřil čím to vlastně bylo,mám ten samej problém volnoběh na 3 i s novýma svíčkama a cívkama a myslím že je to na 99,9 % podpálenej ventil,tak kdyby někdo myslel že se snad mýlím,hoďte sem radu do zahrady,díkess
Na těch 99,9 bych byl vopatrnej - úplně stejně by se to chovalo,
kdyby to přisávalo faleš.
19.7.2014 v 14:01 | Nahoru | #15
Zdarec dam vam radu tem co Fazer bezi na volnobeh na 3 valce nechte si seridit podtlaky vkarburatorech a bude to vpoho ,,, resil sem to sami pred 2dnama uz my to maka tak jak ma takze zadna svicka a zadnej podpalenej ventyl ani napinak rozvodaku jak tady pisete ..
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
